Петли дверей, оси.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 12:30
rigrey
Давайте думать, что мы будем делать когда петли дверей развальцуются. Уход.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 12:35
rigrey
В руководстве по эксплуатации пишут смазывать
ЦИАТИМ - 211.
Как это сделать? :(
Как извлечь ось? для смазки
Как петли менять? приваренные к дверям
Добавлено: Чт апр 14, 2011 12:57
Я периодически накапываю туда маслица, какое под руку подвернется.... и всё... :)
Добавлено: Чт апр 14, 2011 13:07
rigrey
Ну я сегодня тоже запшикал ВД в махонькие засечки сверху осей и масло капал через км петли покрылись шубой из пыли
Добавлено: Чт апр 14, 2011 14:40
брызгаю WD в петли, зазоры не ищу, лью не целясь :)
Добавлено: Чт апр 14, 2011 15:01
rigrey писал(а):... через км петли покрылись шубой из пыли
Любой аэрозольной (в балончиках под давлением) какая на глаза попадётся в гараже. :)
А шуба, а чё шуба - она греет. :D Петли у нас сделаны так, что чтобы испачкаться об эту шубу, надо очень постараться спецом. На скорость не влияет, воду не пропускает.
Добавлено: Чт апр 14, 2011 15:22
Политрук
Ни чё не пшикаю - заменил при помощи двух комплектов (с учётом пятой двери) противошумных пальцев фиксаторов дверей а/м Ваз 2108-2110 с синими пластиковыми смягчителями-колечками, неразвальцовываются и тише! :good:
Добавлено: Чт апр 14, 2011 18:26
Политрук писал(а):Давайте думать, что мы будем делать когда петли дверей развальцуются. Уход.
Разговор не о замках, а о петлях... :)
Добавлено: Чт апр 14, 2011 23:25
Pursh
Речь вроде о ПЕТЛЯХ а не о ПАЛЬЦАХ? :D
А в целом, как владелец помятой 5 двери есть мысль использовать гаражные петли с навесом на них калитки запаски. Штатные срезать, гаражные с шариком наварить. Крепление калитки к петле.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 07:30
Политрук
Сорри, недопонял - вечор был......
Добавлено: Пт апр 15, 2011 07:37
Политрук
А чё, у кого-то двери заворачивало?
(слышал раньше петли хуже были, но с 2008 ставят вроде усиленные).
А вообще всегда придерживаю рукой дверь при открытии. 8)
Добавлено: Пт апр 15, 2011 10:32
rigrey
Ну эт не дело придерживать. Приходится. :(
Я замечяю, когда открываю дверь сходя с замка она немного падает вниз, едва заметно, но видно что напряжение в петлях есть и на закрытых дверях, а значит скоро будет люфт.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 18:41
Политрук
Ниже пластсмаски подпирающей саму дверь снизу слева со стороны замка она всё равно не упадёт, а если чессно то за два с половиной года дверь задка провисла на 2-3 мм., но это только к лучшему :D , теперь геометрия-симметрия верхних углов самой двери стала одинаковой, по началу думал так только у меня
(в верхнем левом зазор 3мм. а в верхнем правом 6 мм.), посмотрел на шефов Патрик (он на 2 года моложе, а хе..я та же) и понял - с завода так задумано чёбы через какое-то время зазоры в верхних углах 5-ой двери из-за провиса выровнялись :lol: :lol: :lol: , типа естессная усадка
, да и дверь уже легла на плассмаску, но пока на этом и остановилась не исшоркав её.
Добавлено: Сб апр 16, 2011 00:45
rigrey
запаску где возите?
Добавлено: Сб апр 16, 2011 04:57
Политрук
запаску где возите?
На .опе как было с завода так и болтатца, без переделок.
Добавлено: Сб апр 16, 2011 15:34
ledobur
Политрук, я заднюю дверь выровнял в проеме, отрегулировал замок, наклеил кусок уплотнителя от таблетки поверху проема... Запаска, правда, у меня в габажнике катается... :D Сразу после того, как после 10 км езды по гравиному проселку открутился весь замок 5-ой двери. Зато сзади теперь ничего не гремит и не оттягивает дверь. А вместо запаски сварил легкого "паука" и прикрутил его на место запаски, натянул камеру от "Нивы", подкачал и сверху уже натянул штатный колпак. :)
Добавлено: Сб окт 08, 2011 08:10
Ночной житель
А у меня пришёл конец оси нижней петли.Короче фиг её достанешь.Стучит на ямках.Может есть у кого опыт по извлечению оной.Поделитесь.
Добавлено: Сб окт 08, 2011 10:04
rigrey
ты попал на дверь :o
Добавлено: Сб окт 29, 2011 23:15
Колян Ростов
Нивоман писал(а):А у меня пришёл конец оси нижней петли.Короче фиг её достанешь.Стучит на ямках.Может есть у кого опыт по извлечению оной.Поделитесь.
Та же проблема на ВАЗах 08.Там двери тяжёлые,а петли хилые.Пробовали в своё время выбивать ось и менять её на калёный стержень.Геморно и эффект не надолго тк петли уже сработанные внутри.Проще поменять было петлю.Может в наши петли можно пресмаслёнки врезать?Не на постоянку.Вкрутил,шприцом качнул смазки,выкрутил.
Добавлено: Сб окт 29, 2011 23:20
Колян Ростов
Добавлено: Вс окт 30, 2011 23:44
Ночной житель
Rostov писал(а):Нивоман писал(а):А у меня пришёл конец оси нижней петли.Короче фиг её достанешь.Стучит на ямках.Может есть у кого опыт по извлечению оной.Поделитесь.
Пока забил на время.Там дверь снимать и высверливать.Один вариант.Т.ч.пока надел на шляпки болтов двери втулки амов классики.Не стучит.
Петли дверей, оси.
Добавлено: Вт июл 31, 2018 12:41
lav 01
Теме ап!Всем доброго.Кончилась нижняя петля кто-то писал про камазовские,не могу найти.Ткните кто помнит,а то у нас ценник на родные 13900KZT(2800RUb)за одну.
Петли дверей, оси.
Добавлено: Чт авг 02, 2018 04:02
lav 01
Что совсем никого нет?
Петли дверей, оси.
Добавлено: Сб фев 09, 2019 13:56
lav 01
Похоже проблема у ВСЕХ(!!!)ушла.А как боролись,похоже тайна.
Петли дверей, оси.
Добавлено: Вс фев 10, 2019 00:44
Ночной житель
lav 01, Проблему решил срезанием петель.Затем рассверлил под оси на 10мм.Загнал туда прут десятку.Сделал подпятник под дверь как у Е-3.
Петли дверей, оси.
Добавлено: Вт фев 12, 2019 20:50
Колян Ростов
Ночной житель писал(а): ↑Вс фев 10, 2019 00:44
А по подробней можно осветить этот поцесс?
Петли дверей, оси.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 01:29
Ночной житель
Колян Ростов, ) Берём зубило ,наносим метки на петли с двух минимум сторон для того ,чтобы приварить их на свои места после ремонта.Затем срезаем болгаркой.Идём на сверлильный станок,зажимаем в тисках вертикально и рассверливаем до нужного размера,высверливая родную ось,если не выбить.Сверло подбираем по пруту,чтобы заходила в натяг.Я сверлил отверстие в железке и смотрел как прут ,который у меня был в неё садится.Затем высверлив ,загоняем прут со смазкой.Вдоль прута отрезной машиной делаем канавку для смазки.Когда новая ось на месте,её надо керном расклепать сверху и снизу,чтобы не вылезала.Когда всё готово выставляем по меткам которые нанесли и прихватываем в нескольких местах сваркой или на пару болтов,чтобы убедится,что дверь закрывается как надо.Если всё нормально то привариваем окончательно.Я полностью не проваривал как на заводе,а поставил ещё болтики с закладными.Так проще снять в следующий раз если ,что не так.Сваркой только зафиксировал.
Подпятник купил в магазине,но его пришлось подтачивать,т.к.у машин у которых он с завода есть выштамповка.Прикрутил его внизу двери где он и стоит.На проём багажника приварил кусок полосы ,чтобы подпятник ложился на неё и не протирал проём.
Проездил после ремонта двери ещё не много,около месяца,так что выводы делать пока рано.
Петли дверей, оси.
Добавлено: Ср фев 13, 2019 21:29
Колян Ростов
Ночной житель писал(а): ↑Ср фев 13, 2019 01:29
Спасибо.Подождем.По теплу буду калитку вешать на крыло,там видно будет.
Петли дверей, оси.
Добавлено: Чт фев 21, 2019 08:05
lav 01
Так у меня и калитка есть.А долбит так что зубы стучат.История такая,отцепил калитку от двери(тяга),обнаружил люфт в петлях.Поехал к жестянщикам,те только скривились.Короче отказались,единственное что посоветовали,подложить шайбу под нижнюю петлю.На какое то время хватило.Где то здесь,на форуме была инфа по установке петель с дверей камаза,а где найти не могу. Бросил запаску внутрь,ситуация гораздо легче,но это не вариант.
Петли дверей, оси.
Добавлено: Чт фев 21, 2019 10:07
Мастер44
Колян Ростов писал(а): ↑Ср фев 13, 2019 21:29
Калитку лучше на раму вешать. Сам рассматриваю именно этот вариант.
Петли дверей, оси.
Добавлено: Чт фев 21, 2019 14:38
Ночной житель
lav 01 писал(а): ↑Чт фев 21, 2019 08:05
Я ранее писал здесь на форуме,как я справлялся со стуком разболтавшейся двери несколько лет.Вообщем берёте втулку заднюю амортизатора .Можно жигулёвскую.Ставите её на головку нижнего болта крепления петли.Можно на все болты. Одеваете на шляпку дыркой.Конусом к двери и всё.Закрываете дверь.Втулка играет роль буфера и ударов не будет.
Отправлено спустя 16 минут 19 секунд:
Вот нашёл старое фото под своим старым ником.
http://s16.radikal.ru/i191/1302/fc/23e43e775917.jpg
Петли дверей, оси.
Добавлено: Вт фев 26, 2019 02:33
lav 01
Да это тоже было,стоят 4втулки.
Петли дверей, оси.
Добавлено: Сб мар 09, 2019 21:30
Колян Ростов
А случаем не бармалеевская калитка стоит?
Петли дверей, оси.
Добавлено: Пн мар 11, 2019 12:41
lav 01
Возможно,брал в Нсибе.
Петли дверей, оси.
Добавлено: Пн мар 11, 2019 18:55
Колян Ростов
Я щас поставил бармалеевскую калитку.Именно бармалея,который с Украины был.Взял здесь,на барахолке,БУ.Дверь перестала стучать и закрываться стала намного лучше.Патр 2005г/в.Потрошение петель отложу теперь.
