Цокает замок двери
Добавлено: Чт фев 03, 2011 22:40
IgorG
Стал понемногу цокать на неровностях замок левой задней двери (звук вроде сзади слева раздается). Замок тот на вид имеет только два положения - открыто и закрыто. Что там можно регулировать, чтобы звук исчез, или только на замену?
Добавлено: Пт фев 04, 2011 08:40
Может не сам замок, а тяги внутри двери???
У меня вообще прикольно было... стало что-то громыхать в водительской двери при захлопывании, ну и при движении иногда постукивало, разобрал, все вроде нормально, ничего не болтается, трясу дверь - постукивает что-то... оказался кусочек штатной виброизоляции заводской отклеился, и висел на тонкой "перемычке", с виду все нормально, а когда дверью хлопаешь, отскакивал, и "бляммм"... :P
Добавлено: Пт фев 04, 2011 09:27
IgorG
Хм, может быть, может быть... Проверять надо. Насчет вибрации обивки двери - у меня так задняя правая "чудесит": если по открытой двери несильно ударить ладонью, то начинают жужжать детали обивки - карман и еще что-то. Довольно долго, секунд 10-20. ЧуднО!
Насчет цокания - на Москвиче были похожие звуки, там это было связано с зазором между направляющими, на которые дверь опиралась в закрытом состоянии.
А тут вроде нечего регулировать, все накрепко заворачивается замком.
надо потрясти дверь в открытом состоянии, может, что и проклюнется...
Добавлено: Сб фев 05, 2011 13:36
kuzyavr
А у меня фиг поймешь, то ли в двери, то ли под торпедой на резкой колдобине такое "трыц-трыц-трыц" раздается...
Замки тоже клацали, я взял тюбик детского вазелина , намазал все уплотнители, они "взбодрились", замки поднатянулись и пока ничего...
Добавлено: Сб фев 05, 2011 19:57
IgorG
Хм, ну да, надо силиконовой смазкой опять пройтись по резинкам...
Добавлено: Вс фев 06, 2011 20:05
igor1007
Регулировка замка подразумевает регулировку положения пластины на стойке кузова.
Добавлено: Пн фев 07, 2011 08:06
IgorG
То есть, опорную пластину надо как-то перемещать? Типа, добиваться, чтобы дверь опиралась на нее целиком?
