заклинило заднюю правую дверь помогите
Добавлено: Чт дек 09, 2010 14:48
black bird
народ кто имеет опыт открывания дверей изнутри салона,реально снять обшивку в салоне при закрытой двери?кнопка поднимается и сразу опускается,что то её тянет обратно
Добавлено: Чт дек 09, 2010 15:48
Petrol
У меня такое было и до сих пор случается, если кто-то отжал ручку открывания снаружи, а я не успел снять с сигналки. Лечится у меня само собой, как вариант подергать изнутри ручку: дергаешь-бросаешь несколько раз. И тоже задняя, только левая.
Добавлено: Чт дек 09, 2010 16:03
599
И уменя такое несколько раз было, лечилось очень просто. Брал и гонял штырек, который закрывает дверь, рукой вниз-вверх-вниз-вверх пока не вылечится. Как правило через пару процедур пациент выходил из комы и замок начинал работать как прежде.
Добавлено: Чт дек 09, 2010 16:30
Партизанский
У меня изредка замерзает левая задняя дверь (у нас тут типичная погода - резкие перепады температуры от -5 до -30 и обратно).
Поездишь немного с включённой задней печкой, салон отогреется, потом открывается спокойно.
Re: заклинило заднюю правую дверь помогите
Добавлено: Чт дек 09, 2010 19:44
yu_yu
black bird писал(а):...реально снять обшивку в салоне при закрытой двери?
После шумоизоляции задних дверей случилось подобное... Не помню уже какая дверь - левая или правая. Обшивка из салона на задних дверях снимается легко (но не совсем удобно). После рассмотрел крепление обшивки на передних дверях... Вот там без повреждений обшивку не снимешь.
Добавлено: Чт дек 09, 2010 19:48
yu_yu
Кстати, ни каких замечаний к арматуре двери выявлено не было. :P Всё заработало после снятия обшивки. :) Что это было - загадка...
Добавлено: Пт дек 10, 2010 21:11
black bird
Дверь начала работать :) похоже на привод кнопки его глючит и он открывает и запирает
Добавлено: Пт дек 10, 2010 21:19
black bird
А ещё я поменял поворотники в крыльях мои развалились,автомобиль евро 3 ,2010гв,так вот от патриот евро 2 и ваз 2108 не подходят зазъёмами ,пришлось бурить сверлом новые поворотники и вставлять старые патроны с лампами.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 14:59
BedAn
Случалось такое несколько раз с левой задней дверью. Обычно помогало неск. раз открыть закрыть с сигналки и дверь открывалась.
Теперь заклинило окончательно:suicide: Думал глюк сигналки,пробовал клеммы скидывать и открыть, но не открывается.
Видимо придется вскрывать обшивку.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 15:27
bakiv
Снять обшивку просто. У меня вот левая водительская и левая пассажирская замерзают и не открываются, пока салон не прогреется. Приходится через пассажирскую влезать. Зато ворюги ночью не залезут:)
Добавлено: Чт дек 30, 2010 15:55
mudman
Могут быть несколько причин:
Тяга обошто-то задевает, например о соседнию, или же сам электромоторчик замка подмыкает. Обычно чаше всего первое.
Добавлено: Чт дек 30, 2010 16:16
Тринадцатый
У меня тоже заклинивает иногда. Летом помогают скачки по кочкам, зимой прогрев машины от печки на дальняке или теплое помещение! Подземная стоянка например в Ашане :)
Добавлено: Ср янв 05, 2011 16:27
black bird
нашёл поворотники для евро 3 ,в реутово в магазине всё для уаз
Добавлено: Ср янв 05, 2011 16:46
Александр 775
Нагреваем дверь снаружи газовой горелкой в районе ручки и все пройдет, тока это, БЕЗ ФАНАТИЗМА!
Добавлено: Ср янв 05, 2011 17:16
alexx21
Александр 775 писал(а):Нагреваем дверь снаружи газовой горелкой в районе ручки и все пройдет, тока это, БЕЗ ФАНАТИЗМА!
АГА! Еще лучше резаком, в натуре верняк! Такая хрень после каждой мойки в мороз. Салон прогрей хорошо, мерзнет сам механизм замка, помогает силиконовая смазка.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 17:38
Fire
У меня раз было такой случай, дверь задняя левая перестал открываться из салона. Я всю голову сломал что такое и WD-40 брызгал и отверткой ковырял предварительно сняв обивку двери, уже решился на снятие замков как внимание мое привлек маленький рычажок в районе замка он был вроде поднят в верхнее положение, опустил его и о счастье дверь стала открываться. Пошел глянул на правую там такой же рычажок и опущен вниз. Тут до меня дошло что это типа против детишек маленьких чтобы дверь на ходу не открыли. Вот бывает же а я чуть замки не разобрал.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 18:09
bam1976
black bird писал(а):народ кто имеет опыт открывания дверей изнутри салона,реально снять обшивку в салоне при закрытой двери?кнопка поднимается и сразу опускается,что то её тянет обратно
После каждой мойки в морозы обе двери так же точно как у тебя своими флажками внутри салона , не до конца поднятыми маячат и двери не открываются. Либо авто в тепло , либо прогрев салона двумя печками и естественно не на ходу( иначе двери не прогреть).О причине сей неприятности догадываюсь, летом буду устранять.
Добавлено: Сб янв 15, 2011 22:25
кувылша
Fire писал(а):маленький рычажок в районе замка он был вроде поднят в верхнее положение,
этот рычажок под обшивкой? мне так, на будущее)
Добавлено: Вс янв 16, 2011 08:16
Fire
кувылша писал(а):Fire писал(а):маленький рычажок в районе замка он был вроде поднят в верхнее положение,
Нет не под обшивкой, открой заднюю пассажирскую дверь и посмотри на замок опусти взгляд чуть ниже и увидишь этот рычажок
