Как открыть дверь ?
Всё о замках. их механизмах,а также о ручках.
Кирилл MKV
Как открыть дверь ?
Сообщение Кирилл MKV » Пт янв 22, 2010 12:56
Добрый день! Ситуация следующая: на правой передней двери что-то случилось с замком - и центральным не открывается и ключ до конца не поворачивается. Думал, что замерз после мойки - грел пром. феном, не помогло... надо снимать общивку, смотреть, что с замком. Вопрос в том, как её снять - дверь то закрыта! К переднему крепежу никак не подлезть. Разбирать торпеду придется что ли? Никаких вариантов попроще не найдется? :oops: А то гараж холодный, а на улице -30... На долгие подвиги силы воли не хватит :) А еще дверь шумоизолированная - как представлю, что там отрывать а потом заново заделывать придется - вообще настроение падает (((
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт янв 22, 2010 13:03
отгибать с правой стороны..и шарить рукой по тягам..
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Пт янв 22, 2010 13:06
Так тяги то все шумкой закрыты, которую так просто не отодрать... да и вообще, если дело в самом замке, то дергать тяги - не поможет :(
Bassya
Сообщение Bassya » Пт янв 22, 2010 13:06
Влезаешь в машину с правой стороны или из багажника. Потом открываешь водительскую изнутри.
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Пт янв 22, 2010 13:07
Еще такое чувство, что сильно сидение будет мешаться :(
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Пт янв 22, 2010 13:13
Bassya писал(а):Влезаешь в машину с правой стороны или из багажника. Потом открываешь водительскую изнутри.
Блин - ПРАВАЯ передняя не открывается, не изнутри, ни снаружи...
Bassya
Сообщение Bassya » Пт янв 22, 2010 13:20
Прости, проглядела. Подумала что водительская. Тут без вариантов: кресло в самое дальнее положение и снимаешь весь пластик. Можно правда и кресло снять. Только отворачивать будет неудобно сильно.
ЧАТский
Сообщение ЧАТский » Пт янв 22, 2010 13:39
У меня заклинил как-то замок на задней левой двери. Произошло при попытке открыть дверь изнутри в момент открывания ЦЗ. Потом такая же хрень приключилась с задней правой дверью.
Оба раза исправлял следующим образом:
1. Закрываю ЦЗ нажатием на пимпочку водительской двери, при этом с силой удерживая пимпочку заклинившей двери, чтобы она не уходила вниз.
2. Открываю ЦЗ. Все. Замок расклинивался.
Там где-то какие-то тяги западают. Если ситуация та же, можно попробовать.
UAZ Patriot Limited 2008, Посейдон
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 22, 2010 13:39
Ну может просто найти теплый гараж, заехать, постоять часок, мож само и оттает все-таки??? :wink: Феном то мог и не прогреть хорошо, а изнутри - шумка тепло не пущает...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт янв 22, 2010 13:39
похоже нужен совет ПЫОНЭРОВкоторые линейками вскрывают девяточные замки
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт янв 22, 2010 13:41
ЧАТский писал(а):У меня заклинил как-то замок на задней левой двери. Произошло при попытке открыть дверь изнутри в момент открывания ЦЗ. Потом такая же хрень приключилась с задней правой дверью.
У меня подобное раз в три дня.."пассажиры" так их за ногу и руку...дёрнают закрытые двери..и всё..крындец
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Пт янв 22, 2010 14:28
ЧАТский писал(а): Произошло при попытке открыть дверь изнутри в момент открывания ЦЗ.
А у меня - снаружи дергали... Урок понятен - бить пассажиров по рукам :) Щас нашел теплый гараж, попробую прогреть... Или пЫмпочку подергать... В крайнем случае устрою крутые разборки с участием передней панели :)
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт янв 22, 2010 20:39
Hakim1 писал(а):похоже нужен совет ПЫОНЭРОВкоторые линейками вскрывают девяточные замки
линейками вскрывают замки классических ВАЗов, при должной сноровке получается быстрее, чем штатным ключом 8)
PRAVDA
Сообщение PRAVDA » Пт янв 22, 2010 21:09
ты когда в гараж заедеш вытаскивай (только отогретый чтоб не порвать) уплотнитель стекла, бери хороший фанарь и все увидишь, обычно приходится изогнуть из 5-7мм проволоки крючек и им орудовать, а вообще похоже на попадание воды в элпривод замка, тут только греть и терпеть. дверь совсем снимать не обзательно. роняешь спинку сиденья назад и открутив все что откручивается отгибаешь угол и так же шевелишь тяги только уже не крючком а руками :oops: но обычно хватает крючка при дост жесткости и замерзший мотор провернешь :wink:
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб янв 23, 2010 21:03
У меня клинило замок левой задней двери (пассажиры...). В двери "шумка" с заделкой всех техн. отверстий... Ничего не помогало... Отогнул задний угол обшивки, подёргал все тяги (которые были доступны) - эффект нулевой. Снял всю обшивку изнутри на закрытой двери (а так не хотелось). Покурил и решил "шумку" демонтировать... На всякий случай (а может в бреду) потянул ещё раз за наружную ручку......дверь спокойно открылась.... :shock:
Тчательный осмотр внутренностей двери с препарированием никаких патологий не выявил. Никая терапия не понадобилась.
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Сб янв 23, 2010 21:47
Было у меня вот что:
Переперлась гофра, где все проводки бегут в двери (рядом с петлей) и проводочик один тож перетерся- угадайте какой?
Лечиться естественно изоляцией и заправкой самой этой гофры внурь дырки, а края у этой дырки как нож острые.
ПЫ.СЫ. двери после запраки гофры закрываться стали намного мягче.
Кирилл MKV
Сообщение Кирилл MKV » Пн янв 25, 2010 10:54
Ну в общем комплексная терапия в виде отогревания и техничных подергиваний (спасибо ЧАТскому!!!) помогли - открылась... но беда не приходит одна - шумку все равно придется сдирать - чет там внутри отвалилось, связанное с приводом стеклоподъемника, болтается и гремит внутри... :evil: Так что жду тепла :(
Вернуться в «Замки и ручки»
