задние двери не открываются
Добавлено: Пн дек 07, 2009 20:00
XAZA
Что за ерунда, открываю центр замок, все двери открываются, а заднии нифига, туда сюда дергнулись затворы и все, вручную оттягиваю, а они назад, не фиксируются даже(т.е открыта или закрыта дверь), че можа быть непойму
Re: задние двери не открываются
Добавлено: Пн дек 07, 2009 20:30
CodeDaemon
XAZA писал(а):Что за ерунда, открываю центр замок, все двери открываются, а заднии нифига, туда сюда дергнулись затворы и все, вручную оттягиваю, а они назад, не фиксируются даже(т.е открыта или закрыта дверь), че можа быть непойму
Ну если обе двери одновременно. то явно проблема в электрике.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 06:14
думаю коротнуло где-то и постоянное втяггивающее усилие появилось, скоро перегорит катушка и всё заработает в ручном режиме :)
Добавлено: Вт дек 08, 2009 06:32
XAZA
Ну спасибо, подбодрил однозначно)))))))))))) блин как теперь, обшиву дверей изнутри снять, попарится придется, еще и на улице -30 давит, все для нас))))))) работай нехочу))))))))
Добавлено: Вт дек 08, 2009 06:46
Так а если рукой придержать кнопку вверх, не открывается дверь?
Добавлено: Вт дек 08, 2009 07:07
обшивку только при открытой дверке снимешь, там делов на 15 минут... предварительно, не открывая дверь можно открутить ручку, кнопку, может карман ещё снизу... дальше открываешь дверь и сдёргиваешь с пистонов по периметру... в принципе реально и в минус 30 сделать :)
Добавлено: Вт дек 08, 2009 10:18
XAZA
Aleks_andr писал(а):Так а если рукой придержать кнопку вверх, не открывается дверь?
нифига, вниз уходит, втягивает ее
Добавлено: Вт дек 08, 2009 10:20
XAZA
да обшиву, я знаю как снимать, вот при закрытой двери, тяжко будет с пистонов сдернуть, а нижний подиум, можно и не снимать
Добавлено: Вт дек 08, 2009 10:28
ну так ты пока в верху держишь не можешь открыть успеть?
Добавлено: Вт дек 08, 2009 10:30
evdokimov
Поставь машину на ночь в тепло, если утром не откроется тогда в сервис.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 10:44
XAZA
Volodya писал(а):ну так ты пока в верху держишь не можешь открыть успеть?
рукой держу, а ручкой изнутри открываю не реагирует, как при закрытых получается
Добавлено: Вт дек 08, 2009 10:45
XAZA
evdokimov писал(а):Поставь машину на ночь в тепло, если утром не откроется тогда в сервис.
в гараже тепло, вода не замерзает, не после морозов началось, енто горе
Добавлено: Вт дек 08, 2009 10:51
а наружней ручкой?
Добавлено: Вт дек 08, 2009 11:12
evdokimov
Я к тому. что может полотно двери элементарно примерзло к уплотнителю. А вообще у меня самого задняя левая дверь живет своей жизнью - летом без пролем, осенью зимой хочет откроется не захочет не открывается. Разбирать лень.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 12:27
XAZA
Volodya писал(а):а наружней ручкой?
так же как и с внутренней))))
Добавлено: Вт дек 08, 2009 12:29
XAZA
evdokimov писал(а):Я к тому. что может полотно двери элементарно примерзло к уплотнителю. А вообще у меня самого задняя левая дверь живет своей жизнью - летом без пролем, осенью зимой хочет откроется не захочет не открывается. Разбирать лень.
допустим даже и примерзло, но это не так, тогда бы в любом случае центр замок открывался, а дверь нет, так что дело тут не в примерзжей двери, эт точно, что то с центральным
Добавлено: Вт дек 08, 2009 12:37
evdokimov писал(а):А вообще у меня самого задняя левая дверь живет своей жизнью - летом без пролем, осенью зимой хочет откроется не захочет не открывается. Разбирать лень.
Та же фигня, именно задняя левая. Мойка при нуле и -20 наутро - верняк, что ребенка сзади в кресло не посадишь :)
Боролся методом качания грибка вверх-вниз и одновременным дерганием наружней ручки. При определенном положении звезд - срабатывает, дверь открывается и дальше работает нормально до следующей резкой смены температур. Кстати, создается аналогичное ощущение, что грибок во что-то упирается, пружинит. Разборка покажет, но пока руки не дошли.
Добавлено: Вт дек 08, 2009 12:44
CodeDaemon
ябы предложил отдатся в сервис..
изза такой мелочи свою жопу в -30 закалять не стоит.
p.s.
а вот определения тепла мне понравилось
если вода не замерзает значит почти ташкент
Добавлено: Вт дек 08, 2009 12:49
XAZA
Не в сервис не поеду, там такие калхозники у нас, ток бабки считают, пока на купешке покатаюсь)))))))
Добавлено: Вт дек 08, 2009 13:27
ачо, в нашей полосе климат резкий :) вот тока вечером 0 градусов, а утром трицатник уже минуса :) а летом жары... 8)
Добавлено: Вт дек 08, 2009 14:00
XAZA
+1000000000
Добавлено: Вт дек 08, 2009 14:48
poLevoz
Аналогичная ситуация. С вечера шел дождь, ночью мороз и двери не открываются, направил доппечку на двери в разные стороны основную в низ и через часик отошли и пока все нормально
Добавлено: Вт дек 08, 2009 15:13
Дон Румата
А попробуйте кнопку вывернуть и WD-шкой туда побрызгать обильно...
У меня раз помогло. Хотя было на одной двери и при минусовой температуре. И брызгал размораживателем замков. А судя по всему в Астане сейчас +?
Добавлено: Вт дек 08, 2009 18:41
XAZA
lДалеко щас там не плюс))))))))), дня 4 назад снег шел, потом морозец и дверям писец)))))попробую, как получится
Добавлено: Сб дек 12, 2009 03:09
AndyNN
Точно такая же фигня зимой начинается, то одна задняя то другая не открывается. Видимо конденсат замерзает и блокирует кнопку. Кнопка чуть назад после открывания снова залазит. Ручка дверная не цепляет замок. Прошлой зимой разбирал обшивку, так и не понял в чем дело, нет доступа к механизму. Смазал все заработало.
На днях после мойки все двери замерзли смог только багажник открыть, через него залез в салон. После прогрева, через 20 минут начали двери по очереди открываться, но задние до сих пор не смог открыть, уже третий день. Блин, явный косяк разработчиков УАЗа.
Добавлено: Сб дек 12, 2009 10:06
XAZA
Да я тож не пойму, что может быть, разбирать в такой дубак смысла не вижу, а на сервис ехать да ну их :)
Добавлено: Сб дек 12, 2009 10:25
Ветеренар
XAZA писал(а):Да я тож не пойму, что может быть, разбирать в такой дубак смысла не вижу, а на сервис ехать да ну их :)
Сначала надо отогреть,а уж затем пробовать открывать.Смазывать надо было в жару и трансмиссионкой.Кисточкой весь замок изнутри.Резиновые уплотнители дверей смазать силиконовой смазкой.
По электрике:Надо попробовать выдернуть предохранитель центрального замка и вновь попробовать открыть.(После отогрева)
Предположение:Если замок стремится закрываться,значит его к этому принуждает исполнительное устройство.Могло реле "залипнуть".Т е могли привариться контакты.Надо смотреть.
Напиши после что получилось.
Добавлено: Сб дек 12, 2009 17:21
XAZA
да гдеб ее еще отогрет?, замки то смазаны, что то с электрикой точно, а вот что :)
Добавлено: Сб дек 12, 2009 19:28
:) Ну так а если вытащить предохранитель, и вручную кнопку поднять... пробовал???
Добавлено: Сб дек 12, 2009 19:43
Dmitrop
пОПОРОБУЙ ПОРАБОТАТЬ КЛЮЧОМ .После попытки "некими ХХХ" открыть заднюю дверь она у меня не закрывалась от ЦЗ дергалась но не закрывалась ,в замке (механизме) есть такая пимпочка......
Добавлено: Сб дек 12, 2009 19:48
XAZA
нет не вытаскивал предохранитель, попробую, как с командировки прикачу
Добавлено: Вс дек 13, 2009 05:49
ну пока вернёшься предохранитель уже трогать не надо будет - или катушки сгорят, или аккум сядет...
я могу успокоить, правда? :D
Добавлено: Вс дек 13, 2009 06:17
XAZA
Нормально, а че бы он сел, без паники)))))))))))
Добавлено: Вс дек 13, 2009 17:25
ну если он постоянно кнопке втягивает... кудаж он денетсо то 8)
Добавлено: Ср дек 16, 2009 05:25
Grenweed
Могу с увереностью сказать, что это ни как не из за перепада температуры...у меня еще с лета началась проблема с задней правой дверью...то есть открываешь дверь...она открывается но через секунду буквально отпускается....именно на задней правой двери...тоже не могу понять в чем проблема...так что температура не причем... :(
Добавлено: Пт дек 18, 2009 12:39
XAZA
А я всетаки думаю что это из за перепада, была оттепель двери отошли, сперва одна, на след день вторая, так что ничего не делал, сами открылись :D :D :D
Добавлено: Пт дек 18, 2009 13:53
Тринадцатый
Такая же фигня была с дверью! По кочкам поскачешь и дверь задняя перестает открываться! Замок дергается и назад, рукой вверх тянешь он уходит обратно! Помогало либо опять скакание по кочкам и потом однажды свершится чудо, или дверь прижимаешь рукой посильней и играешься с пультом! Поймав момент прижатия двери замок открывается! Было такое несколько раз! Перед зимой дверный замки подтянул и подрегулировал, вроде проблема исчезла!
Добавлено: Сб дек 19, 2009 16:48
XAZA
а у меня после мойки, опять одна дверь начала моск парить))))))))
Добавлено: Вс дек 20, 2009 01:37
1q1
У меня подобная проблема периодически выскакивает вне зависимости от температуры на всех дверях. Если в момент, когда разблокируется водительская дверь (и все остальные от неё) кто-нибудь потянет за ручку открывания двери, то эта дверь остаётся заблокированной практически в 100% случаев. И всё, залипает намертво. При попытки открыть с брелка кнопка чуть дёргается вверх и снова блокируется. Лечится только игрой с брелком и одновременными манипуляциями с кнопкой запирания двери. Пляски с бубном ускоряют процедуру.
Добавлено: Ср дек 23, 2009 23:25
TANKarD
1q1 , прав на все 100%,именно так и появляется,летом было, снимал обшивку из нутри, как то подергал тягу замка-стало все нормуль.Так и не понял,из за чего Сейчас опять та же фигня на задней левой.Появляется именно так,как описал
