Как отрегулировать замок капота?
- Свидетель Корнхолио
открывается без проблем, закрывается с 10 раза. форум покурил- не нашел ответа.
- пианист
Re: Как отрегулировать замок капота?
Для начала сам замок смажь.Свидетель Корнхолио писал(а):открывается без проблем, закрывается с 10 раза. форум покурил- не нашел ответа.
- пианист
Для начала сам замок смажь. Может, он просто плохо застегивает из-за того что не смазан.пианист писал(а):Свидетель Корнхолио писал(а):открывается без проблем, закрывается с 10 раза. форум покурил- не нашел ответа.
нее, смазки там...как селедки в капусте. поискал в интернете ответ- http://www.parts66.ru/manuals/?mbrid=52&trid=58031 но, блин не понял куда двигать...ведь существует риск не открыть капот после закрытия.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
снимать ни какую обшивку не нужно,а нужно ручками своми при помоши разводного ключа или плоскогбцев скобу на капоте подогнуть чтоб прямо в середку замка падала.секунд 5 занимает это дело.
- Гном
Из всего прочитанного,могу только добавить!Кувалда может или помочь или усугить,вся починка состоит в том что надо добавить высоту скобе что на капоте(подложить шайбы под площадку с крючком и кронштейном),вся проблема состоит что происходит не доход скобы до замка.Шайбы ставяться путем подбора не дохода до закрытия!
PS до меня дошла после как погнул крючок при забивании капота в посадочное место!Не дойдет через мозг, дойдет через карман ВМЯТИНа и херовое настроение :( :o
- luchsergey
- luchsergey
- Volkodav69
У меня случилось подобное, когда фары снимал - перестал закрываться на новом уазе. Открывался нормально, закрывался на пятый раз. Не понял точно, что именно случилось,но когда трос замка проверил/переложил без сильных изгибов/ смазал - капот стал закрываться норамльно. Посмотрите тросик, вдруг поможет. Успехов!
"Если вы не можете что-то объяснить 6-летнему ребенку, значит, вы сами этого не понимаете". (Альберт Эйнштейн)
- Вишер
Эту хрень мне лечили еще в автосалоне, не победили, образования видать не хватило.
Все просто. Снимаем замок капота(2 винтика), снимаем обе пружины, все ходит туго, хотя и смазки полно. Берем люмюниевую трубочку Ф10-15 м. Причина заклиниваний погнутые мосты сборки в местах клепки. Трубочкой рихтуем мосты вокруг клепок . Проверяем легкость хода. Одеваем пружинки, и ставим тросик. Процедура занимает минут 15, с пивом 20.
