Как открыть дверь ?
- Кирилл MKV
Как открыть дверь ?
Добрый день! Ситуация следующая: на правой передней двери что-то случилось с замком - и центральным не открывается и ключ до конца не поворачивается. Думал, что замерз после мойки - грел пром. феном, не помогло... надо снимать общивку, смотреть, что с замком. Вопрос в том, как её снять - дверь то закрыта! К переднему крепежу никак не подлезть. Разбирать торпеду придется что ли? Никаких вариантов попроще не найдется?
А то гараж холодный, а на улице -30... На долгие подвиги силы воли не хватит :) А еще дверь шумоизолированная - как представлю, что там отрывать а потом заново заделывать придется - вообще настроение падает (((
- Кирилл MKV
Bassya
- Кирилл MKV
- Кирилл MKV
Bassya
- ЧАТский
У меня заклинил как-то замок на задней левой двери. Произошло при попытке открыть дверь изнутри в момент открывания ЦЗ. Потом такая же хрень приключилась с задней правой дверью.
Оба раза исправлял следующим образом:
1. Закрываю ЦЗ нажатием на пимпочку водительской двери, при этом с силой удерживая пимпочку заклинившей двери, чтобы она не уходила вниз.
2. Открываю ЦЗ. Все. Замок расклинивался.
Там где-то какие-то тяги западают. Если ситуация та же, можно попробовать.
- Aleksandr_89
Ну может просто найти теплый гараж, заехать, постоять часок, мож само и оттает все-таки???
Феном то мог и не прогреть хорошо, а изнутри - шумка тепло не пущает...
Феном то мог и не прогреть хорошо, а изнутри - шумка тепло не пущает...УАЗ ПАТРИОТ Limited 2007 (Евро-2) Амулет <- ТЫНЦ!!!)))
- Hakim1
У меня подобное раз в три дня.."пассажиры" так их за ногу и руку...дёрнают закрытые двери..и всё..крындецЧАТский писал(а):У меня заклинил как-то замок на задней левой двери. Произошло при попытке открыть дверь изнутри в момент открывания ЦЗ. Потом такая же хрень приключилась с задней правой дверью.
- Кирилл MKV
- PRAVDA
ты когда в гараж заедеш вытаскивай (только отогретый чтоб не порвать) уплотнитель стекла, бери хороший фанарь и все увидишь, обычно приходится изогнуть из 5-7мм проволоки крючек и им орудовать, а вообще похоже на попадание воды в элпривод замка, тут только греть и терпеть. дверь совсем снимать не обзательно. роняешь спинку сиденья назад и открутив все что откручивается отгибаешь угол и так же шевелишь тяги только уже не крючком а руками
но обычно хватает крючка при дост жесткости и замерзший мотор провернешь
PRAVDA - ТОЛЬКО ПРАВДА
- yu_yu
У меня клинило замок левой задней двери (пассажиры...). В двери "шумка" с заделкой всех техн. отверстий... Ничего не помогало... Отогнул задний угол обшивки, подёргал все тяги (которые были доступны) - эффект нулевой. Снял всю обшивку изнутри на закрытой двери (а так не хотелось). Покурил и решил "шумку" демонтировать... На всякий случай (а может в бреду) потянул ещё раз за наружную ручку......дверь спокойно открылась....
Тчательный осмотр внутренностей двери с препарированием никаких патологий не выявил. Никая терапия не понадобилась.
- СЛОНЕНОК
Было у меня вот что:
Переперлась гофра, где все проводки бегут в двери (рядом с петлей) и проводочик один тож перетерся- угадайте какой?
Лечиться естественно изоляцией и заправкой самой этой гофры внурь дырки, а края у этой дырки как нож острые.
ПЫ.СЫ. двери после запраки гофры закрываться стали намного мягче.
- Кирилл MKV
Ну в общем комплексная терапия в виде отогревания и техничных подергиваний (спасибо ЧАТскому!!!) помогли - открылась... но беда не приходит одна - шумку все равно придется сдирать - чет там внутри отвалилось, связанное с приводом стеклоподъемника, болтается и гремит внутри... :evil: Так что жду тепла :(
