задние двери не открываются
Что за ерунда, открываю центр замок, все двери открываются, а заднии нифига, туда сюда дергнулись затворы и все, вручную оттягиваю, а они назад, не фиксируются даже(т.е открыта или закрыта дверь), че можа быть непойму
- CodeDaemon
Re: задние двери не открываются
Ну если обе двери одновременно. то явно проблема в электрике.XAZA писал(а):Что за ерунда, открываю центр замок, все двери открываются, а заднии нифига, туда сюда дергнулись затворы и все, вручную оттягиваю, а они назад, не фиксируются даже(т.е открыта или закрыта дверь), че можа быть непойму
- Aleksandr_89
Так а если рукой придержать кнопку вверх, не открывается дверь?
- Volodya
обшивку только при открытой дверке снимешь, там делов на 15 минут... предварительно, не открывая дверь можно открутить ручку, кнопку, может карман ещё снизу... дальше открываешь дверь и сдёргиваешь с пистонов по периметру... в принципе реально и в минус 30 сделать :)
допустим даже и примерзло, но это не так, тогда бы в любом случае центр замок открывался, а дверь нет, так что дело тут не в примерзжей двери, эт точно, что то с центральнымevdokimov писал(а):Я к тому. что может полотно двери элементарно примерзло к уплотнителю. А вообще у меня самого задняя левая дверь живет своей жизнью - летом без пролем, осенью зимой хочет откроется не захочет не открывается. Разбирать лень.
- toledo
Та же фигня, именно задняя левая. Мойка при нуле и -20 наутро - верняк, что ребенка сзади в кресло не посадишь :)evdokimov писал(а):А вообще у меня самого задняя левая дверь живет своей жизнью - летом без пролем, осенью зимой хочет откроется не захочет не открывается. Разбирать лень.
Боролся методом качания грибка вверх-вниз и одновременным дерганием наружней ручки. При определенном положении звезд - срабатывает, дверь открывается и дальше работает нормально до следующей резкой смены температур. Кстати, создается аналогичное ощущение, что грибок во что-то упирается, пружинит. Разборка покажет, но пока руки не дошли.
- CodeDaemon
- Дон Румата
- AndyNN
Точно такая же фигня зимой начинается, то одна задняя то другая не открывается. Видимо конденсат замерзает и блокирует кнопку. Кнопка чуть назад после открывания снова залазит. Ручка дверная не цепляет замок. Прошлой зимой разбирал обшивку, так и не понял в чем дело, нет доступа к механизму. Смазал все заработало.
На днях после мойки все двери замерзли смог только багажник открыть, через него залез в салон. После прогрева, через 20 минут начали двери по очереди открываться, но задние до сих пор не смог открыть, уже третий день. Блин, явный косяк разработчиков УАЗа.
- Ветеренар
- Машина: Патриот2017
Сначала надо отогреть,а уж затем пробовать открывать.Смазывать надо было в жару и трансмиссионкой.Кисточкой весь замок изнутри.Резиновые уплотнители дверей смазать силиконовой смазкой.XAZA писал(а):Да я тож не пойму, что может быть, разбирать в такой дубак смысла не вижу, а на сервис ехать да ну их :)
По электрике:Надо попробовать выдернуть предохранитель центрального замка и вновь попробовать открыть.(После отогрева)
Предположение:Если замок стремится закрываться,значит его к этому принуждает исполнительное устройство.Могло реле "залипнуть".Т е могли привариться контакты.Надо смотреть.
Напиши после что получилось.
Светлым у нас было будущее, а стало прошлое... (Е.Леонов)
- Aleksandr_89
:) Ну так а если вытащить предохранитель, и вручную кнопку поднять... пробовал???
Могу с увереностью сказать, что это ни как не из за перепада температуры...у меня еще с лета началась проблема с задней правой дверью...то есть открываешь дверь...она открывается но через секунду буквально отпускается....именно на задней правой двери...тоже не могу понять в чем проблема...так что температура не причем... :(
Тринадцатый
Такая же фигня была с дверью! По кочкам поскачешь и дверь задняя перестает открываться! Замок дергается и назад, рукой вверх тянешь он уходит обратно! Помогало либо опять скакание по кочкам и потом однажды свершится чудо, или дверь прижимаешь рукой посильней и играешься с пультом! Поймав момент прижатия двери замок открывается! Было такое несколько раз! Перед зимой дверный замки подтянул и подрегулировал, вроде проблема исчезла!
1q1
У меня подобная проблема периодически выскакивает вне зависимости от температуры на всех дверях. Если в момент, когда разблокируется водительская дверь (и все остальные от неё) кто-нибудь потянет за ручку открывания двери, то эта дверь остаётся заблокированной практически в 100% случаев. И всё, залипает намертво. При попытки открыть с брелка кнопка чуть дёргается вверх и снова блокируется. Лечится только игрой с брелком и одновременными манипуляциями с кнопкой запирания двери. Пляски с бубном ускоряют процедуру.
