Не открыть дверь (
Всё о замках. их механизмах,а также о ручках.
Александэр
Не открыть дверь (
Сообщение Александэр » Вс авг 28, 2011 16:05
Ситуация следующая: перевозил маму с дачи в город. В результате:.."сын, чёто у тебя дверь не открывается :oops: , я ничего не делала оно само... сразу не ругайся :)"
Проведённые следственные действия установили картину :)
Во время движения ЦЗ дверей был закрыт, по приезде я не успел разблокировать двери на водительской двери ..мама раньше несколько раз успела попробовать открыть ручку :)) в результате: задняя правая дверь не реагирует ни на что :) все двери открываются и закрываются..кроме неё. снаружи тоже не открыть :)
такая же фигня была пол года назад..потом САМО как то сделалось чесслово:)
может есть какая-нить комбинация нажимания кнопок на брелке? или нужно разбирать смотреть тяги?
Сигналка заводская:)
Последний раз редактировалось Александэр Вс авг 28, 2011 17:17, всего редактировалось 1 раз.
Лесничий
Сообщение Лесничий » Вс авг 28, 2011 17:04
Вот та же самая ботва но с задней левой дверью. Комбинаций кнопок отдельно на каждую дверь не существует. Я так думаю :roll: Подозрения на тяги замка, но разобрать все не досуг. Поэтому лечу путем открыть-закрыть и помогает.
Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда мир получит поколение идиотов.
(с) А.Эйнштейн
Александэр
Сообщение Александэр » Вс авг 28, 2011 17:14
путём открыть закрыть...мне не помогает...замок этой двери просто не реагирует на это :o
Лесничий
Сообщение Лесничий » Вс авг 28, 2011 17:19
Садись в салон, закрой ЦЗ и в момент открытия помогай рукой тянуть пипку на проблемной двери. Я иногда так делаю. Вообщем, пришел к выводу что пока не наступили холода и совсем не перестало открываться надо отремонтировать.
(с) А.Эйнштейн
v030766
Сообщение v030766 » Вс авг 28, 2011 17:27
Было так не один раз. И всегда, когда кто-нибудь раньше времени дёргает за ручку открывания двери: на кнопку открытия двери нажал, замок ещё не открылся, а за ручку уже дёргают. Через некоторое время всё опять работает: при нажатии на кнопку сигналки открывается. Первый раз снимал обивку двери, смотрел замок, тяги -- ничего криминального не нашёл. Теперь просто прошу пассажиров не открывать раньше поднятия кнопки блокировки двери. Сигналка родная /заводская/...
УАЗ Патриот, май 2010.
Уже в прошлом: Ява-638, Нива 21213, Шевроле-Нива.
Александэр
Сообщение Александэр » Вс авг 28, 2011 17:50
мдя..очередной прикол УАЗика :)
надо будет найти время к дилеру скататься ..блондинку из себя разыграть :)) пущай регулирует и смазывает))
Сообщение Volodya » Вс авг 28, 2011 17:52
зачем двери закрывать когда внутри люди :unknown: боязнь что кто-то залезет что ли?
Александэр
Сообщение Александэр » Вс авг 28, 2011 17:55
стал закрывать когда лет 5-6 назад на светофоре сумку с заднего сиденья подрезали...понимаю что тонировка..понимаю что высоко и не видно, но привычка осталась
Лесничий
Сообщение Лесничий » Вс авг 28, 2011 20:35
Я никогда двери изнутри не закрывал, а косяк такой присутствует. Так что дело не в том что кто то дергает за ручки раньше времени.
(с) А.Эйнштейн
Александэр
Сообщение Александэр » Вт авг 30, 2011 16:53
Самопочинился :)))))
УАЗ - очень...интерестная машина.
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Сб май 03, 2014 20:34
Такая же фигня как справились?! Усилиями при открытии-закрытии не помогает. Как справились?!
Philicio
Сообщение Philicio » Пн май 05, 2014 10:21
Сам с проблемой не сталкивался, но знаю конструкцию замка. Причина в подклинивании тяг и изменению их взаимного положения.
Если дерныли внутренню ручку открывания двери в момент поднятия кнопки и замок заблокировался. надо потянуть внутренню ручку и одновременно рукой опустить кнопку блокировки, отпустить ручку и поднять кнопку блокировки. Тяги встанут на место и замок будет работать штатно
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Вт май 06, 2014 09:36
Спасибо Вам большое за совет Philicio. Вообщем я по всякому пробовал и в момент опускания кнопки нажимал на срабатывание электрозамка. Не помогло. А сегодня утром - открыл завел - посмотрел - а кнопка встала в нормальное состояние. Вообщем все хорошо. Если не сложно - есть у Вас рисунок или чертеж тяг внутри двери - все таки как то этот дефект надо убрать и на завод сообщить :)
Philicio
Сообщение Philicio » Вт май 06, 2014 10:17
Чертежа нет. Убрать можно выборкой люфтов тяг. Вскрываем дверь -видим тяги. они напоминают велосипедные спицы. С отдной стороны крюк с другой фторопластовый наконечник. Наконечник на резьбе. Снимаем наконечник с шарнира замка и вращаем на тяге, уменьшая длину. Небольшой люфт, около 1 мм надо оставить, это скомпенсирует температурные расширения. Заодно обильно облить все внутренности замков WD или Силиконовой незамерзающей смазкой, это избавит от проблем замерзания замков зимой. Консистентные смазки типа литола не применть!!! в мороз замки не будут работать
tu154m
Сообщение tu154m » Пт май 16, 2014 06:36
+1, тоже самовылечился.
Некоторые люди утверждают, что пробились на верх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
BR@BUS
Не открыть дверь (
Сообщение BR@BUS » Вт мар 07, 2017 23:10
Подниму тему. Сегодня столкнулся с подобной проблемой после ледяного дождя ночью. Утром передняя пассажирская дверь не открылась, подумал пока еду до работы отогреется, но безрезультатно... Вечером после дня простоя все так же дверь не реагирует, в ручную пипка замка тоже ни поднимается не в какую , есть идеи как открыть дверь?) Заметил еще такую штуку, на других дверях когда вручную поднимаешь пипку то слышно типа как моторчик проворачивается, а вот на заклинившей двери такого нет, просто не поднимается и все...
патриот 2014г.
Cher61
Благодарил (а): 238 раз
Не открыть дверь (
Сообщение Cher61 » Ср мар 08, 2017 00:10
Как вариант, замерз наружный замок (механический, на торце двери), было такое - днем оттепель, мокрый снег, дождь, в ночь - мороз. Между язычками попадает влага и смерзаются наглухо. "Шаманил" так: после поездки с прогревом салона обильно поливал (аэрозольный баллончик) силиконом, потом, сидя в салоне либо снаружи с опущенным стеклом, пультом закрывал двери и, в момент закрытия поддавливал кнопку вниз (без фанатизма), потом открывал с пульта и за кнопку "помогал", подтягивал вверх. Повторял действо несколько раз (с перерывами), как правило, после нескольких "танцев с бубном" дверка открывается.
По теплу буду вскрывать обшивку, проводить ревизию (чистка, смазка, регулировка тяг, на форуме читал, рекомендовали внутренний замок смазать трансмиссионкой, может затяну проволочные тяги в трубку), сейчас этим заниматься пока не комфортно. ;)
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Еще коллеги из мегаполисов рекомендуют заехать в теплый гараж или на закрытую (подземную) стоянку какого-л. гипермаркета, писали, что помогает, а после оттаивания и открытия чистка и смазка.
BR@BUS
Не открыть дверь (
Сообщение BR@BUS » Ср мар 08, 2017 16:17
Cher61 писал(а): Как вариант, замерз наружный замок (механический, на торце двери), было такое - днем оттепель, мокрый снег, дождь, в ночь - мороз. Между язычками попадает влага и смерзаются наглухо. "Шаманил" так: после поездки с прогревом салона обильно поливал (аэрозольный баллончик) силиконом, потом, сидя в салоне либо снаружи с опущенным стеклом, пультом закрывал двери и, в момент закрытия поддавливал кнопку вниз (без фанатизма), потом открывал с пульта и за кнопку "помогал", подтягивал вверх. Повторял действо несколько раз (с перерывами), как правило, после нескольких "танцев с бубном" дверка открывается.
попробовал сегодня, не вышло :( даже солнце не помогло)
Cher61
Не открыть дверь (
Сообщение Cher61 » Ср мар 08, 2017 23:22
Возможно слетела тяга или активатор накрылся, в таком случае только вскрывать обшивку :cry:
Не открыть дверь (
Сообщение Blondi13 » Чт мар 09, 2017 08:52
Если тяга с привода слетает, то можно спокойно открыть руками без вскрытия обшивки за кнопку блокировки.
BR@BUS
Не открыть дверь (
Сообщение BR@BUS » Чт мар 09, 2017 10:53
Blondi13 писал(а): Если тяга с привода слетает, то можно спокойно открыть руками без вскрытия обшивки за кнопку блокировки.
да , не мой вариант, ибо кнопка не тянется вверх, лишь имеет ход небольшой как будто ее что то держит. На выходных буду пробовать снять уплотнитель и что-нибудь предпринять)
mudriy27
Не открыть дверь (
Сообщение mudriy27 » Чт мар 09, 2017 10:58
это в самом механизме замка что то подклинивает. так же в понедельник было с пятой дверью. солдатик выдвинулся вручную только после шаманских манипуляций с ним и салонной ручкой одновременно.
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Не открыть дверь (
Сообщение viksh72 » Чт мар 09, 2017 11:33
Скорее всего сместилась прижимная планка тяги актюатора (электропривода) - потому шток привода выбран полностью и не дает кнопке блокировки подниматься. Можно конечно попробовать просто с усилием кнопку вытащить, но лучше всего снять обшивку и отрегулировать.
С уважением, Виктор
Иваныч Спб
Не открыть дверь (
Сообщение Иваныч Спб » Чт апр 27, 2017 06:42
Скорее всего вопрос решён, но может кому и пригодится:
http://uazpatriot.ru/forums/63/31782.html
Пост от 17 01 17.
RedHead
Не открыть дверь (
Сообщение RedHead » Пн май 01, 2017 22:33
Всем привет!
Патриот 17 года, задняя левая дверь открывается только снаружи, изнутри открыть невозможно. Центральный замок работает исправно, солдатик ходит свободно, а ручка открывания изнутри не двигается, свободный ход пару миллиметров, как будто во что-то упирается.
Кто-нибудь встречался с подобной проблемой? И может быть подскажите как снимается обшивка дверей на Патриотах 17 года?
Не открыть дверь (
Сообщение nik333 » Вт май 02, 2017 14:47
Мужики,подскажите как открыть заднюю дверь? Только что хотел положить в багажник кусок фанеры,а она сцука не открывается...Там или тяга слетела или селуминка ручки к которой тяга крепится отломилась... Чем открыть? Может какую отмычку изобрести?
Cher61
Не открыть дверь (
Сообщение Cher61 » Ср май 03, 2017 01:17
RedHead писал(а): Всем привет!
Патриот 17 года, задняя левая дверь открывается только снаружи, изнутри открыть невозможно. Центральный замок работает исправно, солдатик ходит свободно, а ручка открывания изнутри не двигается...
Может, "детский замок" работает? (Блокировка на открытие двери изнутри, шоб детки на ходу не сошли ;)
РЭ стр. 99, рис. 3.31 п.6 – рычаг блокировки внутренней ручки открывания двери (на мойке могли двинуть)
RedHead
Не открыть дверь (
Сообщение RedHead » Ср май 03, 2017 11:19
К сожалению, нет.
В обоих положениях "Детского замка" дверь изнутри не открывается.
aleks58
Не открыть дверь (
Сообщение aleks58 » Ср май 03, 2017 15:23
Кстати вопросик, какие механизмы замков(внутри двери) у Патриотов17 года? наружные 2108 или2170, а вот внутри интересно, такие же 08-70 кто знает?
плоша
Благодарил (а): 144 раза
Не открыть дверь (
Сообщение плоша » Ср май 03, 2017 15:25
nik333 писал(а): Мужики,подскажите как открыть заднюю дверь?
Снять обшивку и посмотреть где засада.
Cher61
Не открыть дверь (
Сообщение Cher61 » Ср май 03, 2017 18:32
RedHead писал(а): К сожалению, нет.
Тогда, возможно не отрегулирована/слетела тяга. ;)
Не открыть дверь (
Сообщение nik333 » Ср май 03, 2017 18:39
Благодарю,а я то думал,что можно как-то изловчиться снаружи....Придётся вытаскивать всё из багажника через боковые двери,только потом можно добраться до обшивки,вот работы себе устроил...Как в воду глядел,перед этим снял спальное место для обклейки карпетом..
mudriy27
Не открыть дверь (
Сообщение mudriy27 » Чт май 04, 2017 08:56
nik333 писал(а): Мужики,подскажите как открыть заднюю дверь? Только что хотел положить в багажник кусок фанеры,а она сцука не открывается...Там или тяга слетела или селуминка ручки к которой тяга крепится отломилась
если силумин отломился то только обшивку снимать (внутренней ручки насколько понимаю нет). равно как и если тяга слетела.
если замок, точнее какой то из запорно-поддерживающих элементов двери подклинил, то может помочь "попинать" дверь снутри и снаружи. подклинивала пару раз после ремонта наружной ручки, пока регулировками и смазкой не добился внятной работы механизмов.
Не открыть дверь (
Сообщение nik333 » Чт май 04, 2017 09:05
Точно или тяга или силуминка.Поеду сейчас в сад разбирать...
Zyzyka
Сообщение Zyzyka » Пн фев 05, 2018 11:10
Люди добрый, вы простите что я к Вам обращаюся, но уже три раза терплю фиаско в борьбе с задними дверями. Симптом всегда одинаков, как только температура уходит ниже -10, у меня не открываются задние двери и дверь багажника. Я вскрыл все обшивки, я все промазал два раза литиевой смазкой, после этого двери открываются почти как на мерседесе, но все равно мерзнут. Я поменял актуаторы, подогнул длинные тяги, убрал их в пластиковые трубки (не знаю у кого как, а у меня их гнуло на морозе, потому что тонкие права это было до смазки) увеличил ход тяги актуатора - не помогает. При том что в замках воды нет!!! Пробую вытянуть штырек вручную плоскогубцами - не фига!!! Надо раз 15 поработать центрзамком - тогда одна из дверей откроется, а вторая только через 30-40 минут прогрева. Где еще шаманить?????
з.ы. Простите если не в тему, ничего специализированного по поиску не нашел да и владельцы предыдущих версий патрика таких проблем не замечали (те кого я знаю).
Понимаю что что-то не понимаю. Осталось понять что именно... :shock:
Мимохожий
Не открыть дверь (
Сообщение Мимохожий » Пн фев 05, 2018 11:26
А у меня еще хуже. Замерзают двери, да так, что никак. Вообще не влезть в машину. Тепло с салона попадает на что-то там куда-то и все - утром выходишь в мороз и не открывается ничего. Если какая-то дверь чудом откроется, то через час поездки уже открываются все двери.
Вообще у Патра какой-то дерьмовейший механизм дверей, такое чувство, что его проектировал Гарик Бульдог Харламов, человек с юмором.
Если кто-то из вас уже ломал голову с этим и знает точно в чем соль - дайте знать пожалуйста. А лучше видео.
Cher61
Не открыть дверь (
Сообщение Cher61 » Пн фев 05, 2018 19:24
Чистка, смазка, регулировка тяг замка – наше всё! Плюсом – смазать силиконом резинки уплотнителей и прилегающие кромки дверей (без фанатизма 8;: ) и наружные ручки (зазоры в подвижных частях) _I
viksh72
Сообщение viksh72 » Пн фев 05, 2018 21:24
Шаманить не надо - надо просто понять физику процесса. :-)
Снимите обшивку и посмотрите путь прохождения тяги. Примерно в средней части металла двери (аккурат под тягой) должно быть отверстие в которое вставляется пластиковая клипса которая ограничивает перемещение тяги - при поднятии/опускании флажка фиксатора не дает тяге изгибаться вверх или вниз. Вероятно таких клипс в проблемных дверях просто нет.
Можно конечно эти клипсы купить и поставить, но наилучший вариант - просверлить отверстие рядом с тем что имеется и пропустить в отверстия пластиковую стяжку. Стяжку затягивать плотно не надо - ее задача заключается только в ограничении изгибания тяги (но не перемещения ее вперед/назад) .
Вариант со стяжкой решает проблему раз и навсегда - т.к. пластик штатной клипсы на морозе становится хрупким и при даже небольшом механическом воздействии лопается (и тяга фиксатора снова начинает болтаться).
С уважением, Виктор
Мимохожий
Не открыть дверь (
Сообщение Мимохожий » Ср фев 07, 2018 01:34
Я сегодня возился с этими дверьми и так и эдак, и силикон, и резинки менял и активаторы менял и просто их снимал, клипсы, стяжки, уборка люфтов по механизму регулировкой - все это фигня.
Проблема от того, что этот механизм, к которому все тяги подходят, он весь состоит из набора металлических пластин. Эти пластины находятся на границе тепла и холода и всегда в конденсате. Когда машину оставляешь замерзать - эти пластины смерзаются между собой и все - ничего не сделаешь. Активатором дергаешь их и в итоге какая-то дверь откроется (если повезет). Это передние двери. Задние еще хуже - там кривыми вязальными спицами по пол метра все это организовано.
Zyzyka
Не открыть дверь (
Сообщение Zyzyka » Ср фев 07, 2018 11:38
Мимохожий, Вот вот, по моему это тоже конструктивный огрех. Я уже все рецепты попробовал кроме замены замков наружных и внутренних, не помогает ни регулировки ни смазки. И последний раз стало понятно что замерз внутренний механиз двери, машина постояла 2-3 дня, конденсат выморозило и "ЧУДО" двери открываются.
Отправлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Это я еще в первый раз сделал, когда увидел как тягу гнет, мало того, еще и трубку пластиковую нашел жестче заводской. А клипс действительно не было.
Cher61
Не открыть дверь (
Сообщение Cher61 » Ср фев 07, 2018 19:45
Zyzyka, вот чтоб части внутреннего замка не смерзались, корифеи советуют смазать там трансмиссионкой. Литол, графитка на литоле застывают на морозе, что не есть хорошо для слабеньких тяг.
Вернуться в «Замки и ручки»
