Страница 1 из 2
Течь люка
Добавлено: Ср дек 05, 2007 08:09
Demetrius
Сегодгя обнаружил, что немного подтекает люк!!! Ранее не наблюдалось. Хотя я тешусь надеждой, что это может просто конденсат, т.к когда утром забирал машину она была покрыта коркой льда!!! Но всеже кто сталкивался, подскажите что делать? Люк заводской.
Добавлено: Ср дек 05, 2007 10:08
Charon
В салоне вообще говорят сразу что люк протекает
Хотя фиг его знает
Добавлено: Ср дек 05, 2007 12:25
Demetrius
Мне не одна сволочь этого не сказала, наоборот разхваливали!!!
Понял одно точно, что конденсат тут непричем, реально протикает!!! На каждой кочке на лоб льется струйка воды!!! Понять не могу никак где течь!!! До этого 1,5 мес ездил нормально все, даже в дождь а тут на тебе!!!
Добавлено: Чт дек 06, 2007 00:32
valek
принципиально брал без люка,не верю уплотнителям.
Добавлено: Чт дек 06, 2007 00:59
Пака ты такой первый и единственный.Ни кто еще на жаловался.Ты уверен что ты его закрыл до конца и там ни чего постороннего нет а
Добавлено: Чт дек 06, 2007 08:00
Demetrius
Собственно течь устранилась только после того, как бол балона силиконового спрея вылил и с наружней стороны и с внутренней!!!
Добавлено: Чт дек 06, 2007 12:52
Hiv
Была такая же фигня. Все просто, забыл закрыть люк на ночь, был дождь. Вода скопилась в резиновом чехле снизу, который прижат к обшывке изнутри. лилось пока не вылилось и не высохло. Т.ч. на люк не греши, ни у кого еще не тек.
Добавлено: Чт дек 06, 2007 13:21
Demetrius
Hiv писал(а):Была такая же фигня. Все просто, забыл закрыть люк на ночь, был дождь. Вода скопилась в резиновом чехле снизу, который прижат к обшывке изнутри. лилось пока не вылилось и не высохло. Т.ч. на люк не греши, ни у кого еще не тек.
:D Он у меня закрытый был и вдруг потек, щас холодно незнаю пока прекратится течь или нет!!!!
Добавлено: Чт дек 13, 2007 23:02
muvic
было пару раз, когда забывал закрывать люк
и текло из резиновой хрени, приходилось ее отгибать и сливать воду в емкость
Добавлено: Чт дек 13, 2007 23:13
Demetrius
Все отлично, ничего больше не течет!!!
Добавлено: Вс янв 03, 2010 21:54
k0l1br
Demetrius писал(а):Все отлично, ничего больше не течет!!!
У меня люк тек я его протянул и все норм
Добавлено: Вт сен 14, 2010 13:49
alcool
у меня текет - зараза, и шо там протягивать надо?
Добавлено: Вт сен 14, 2010 14:21
QMaster
Так. Похоже это проблема. У меня тоже течет. Машина новая совсем. Откуда течет не знаю, но после дождя - получаю при торможении душ на голову. Признавайтесь чего там надо где проливать герметиком и чего протягивать? Буду пинать сервисменов.
Добавлено: Ср сен 15, 2010 22:54
alcool
короче я пробовал герметик по кругу стыковки стекла с резинкой - не помогло, заметил шо при открытии люка он начал дребезжать, попробую как-то протянуть. Попробую отпишу, душ уже надоел по-утрам
Добавлено: Чт сен 16, 2010 01:08
Если вас залило при открытом люке, то не надо рвать десны по поводу Уаза, сами виноваты, просохните и вам улыбнется солнышко в люк вами же и ты открый 8)
Добавлено: Чт сен 16, 2010 16:29
QMaster
Меня регулярно заливает душем после дождя при наглухо закрытом и неоткрывавшемся последнюю неделю люке. Вот в этом-то и проблема.
Добавлено: Пт сен 24, 2010 04:54
Sergey75
Отогни резинку, увидишь болтики под звездочку, вот их и надо протягивать.
Добавлено: Пт сен 24, 2010 13:19
QMaster
Спасибо большое.
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 22:08
GHOST DRIVER
И у меня тоже подкапывать стал (для справки). Всё это при закрытом люке (последнее время не пользовался им). Протёр резинку по контуру, думал она цельная. А потом обнаружил, что состоит из 2-ух частей -Внешняя- (которая к кузову крепиться) и -Внутренняя- (к которой стекло прижимается). Может надо разобрать и герметиком между "резинками" воспользоваться
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 23:35
alcool
протяжка помогает, надо снять кожух, который в салоне и, как выше отметили, протянуть звездочки и еще болты, крепящие само стекло люка, под фигурную отвертку, герметик лучше не мазать (мне вот его отдирать придется)
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 14:32
QMaster
Мне теоретически починили люк на четвертый мой приезд в салон. Причем приехал как-раз после дождя и показал в натуре как оно выглядит. Живо так забегали, зазвонили в ульяновск. В результате на заводе сказали снимать люк, лить герметик и переставлять. Будем надеяться, что он не потечет более.
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 14:39
poLevoz
Как вариант, можно на зиму резинку уплотнительную мазать вазелином, течь не будет и примерзать тоже...
Добавлено: Вс ноя 07, 2010 16:30
mudman
Мля и у меня потёк патла :evil:
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 15:52
Геолог 2
Год отъездил ни капли не протекло. И вдруг после небольшого дождичка тронулся и шею помыл :D
Инспекция люка показала наличие семени какого-то растения размером с виноградную косточку на уплотнительной резинке. После тщательной протирки всего периметра уплотнителя и края стекла, а также сушки всего люка думал вот оно счастье. Ан нет :(
Проверка после очередного маленького дождичка показала наличие воды под резиновой окантовкой люка, в которой, в ввиду ее конструкции, водичка собирается как в корыте.
Очередная инспекция люка показала наличие заминания края уплотнителя стеклом при закрывании люка. Причина банальная - при тщательном вытирании сопряженных частей резинки и стекла была, видимо, вытерта нанесенная на резинку смазка, облегчающая скольжение стекла по резинке.
От души промазал все силиконовой смазкой и счастье наконец-то наступило. Визуальным осмотром люка в момент его закрывания никакого заминания уплотнителя не обнаружено. Дождик после этого был приличный - никакой водички под окантовкой люка нет. :incredable:
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 21:36
GHOST DRIVER
Воспользовался советом и "протянул" люк. Вчерашний дождь и ранее люк выдержал -СУХО!
Добавлено: Чт мар 31, 2011 21:50
Niksvz
Третий день как из салона забрал и та-же беда. На улице дождь со снегом, а в машине холодный душ. К дилеру нет желания идти и так машину еле выцарапал! Какую бы картинку глянуть как там все устроено дабы ничего не сломать и не порвать, мож кто кинет фотку?
Добавлено: Пт апр 01, 2011 08:29
Mike_L
Niksvz писал(а): Какую бы картинку глянуть как там все устроено дабы ничего не сломать и не порвать, мож кто кинет фотку?
Сломать можно но трудно. Фоток нет. здесь на форуме были темы по устранению.
У меня тёк. Сделал.
Для начала сними то пластмассово-резиновое обрамление люка на потолке внутри салона. Там ты увидишь много болтов, боюсь соврать, под шестигранник или звёздочку. Подбери неспеша так как при несовпадении будет трудно-у меня были хорошо затянуты. Если протяжка не поможет смотри далее.
Там где кнопка управления люком разъём - отключи. Он тугой. (Я када снимал поддел отвёрткой-спалил предохранитель :) Кстати в техн. руководстве при описании он общий для люка и стеклоподъёмников передних. НО там же где разъём у меня оказался дополнительный который и сгорел, т.е. стёкла остались живы.)
Выкрутив болты поднимай люк вверх и слегка перекосив принимай в салон в свои объятия. Перед продолжением потренируйся ставить обратно - поможет дальше 8)
У меня оказался завёрнут в одном углу уплотнитель. Расправь. Очисти посадочное место люка на крыше. Силиконом (я брал прозрачный, машина чёрная) по кругу вдоль уплотнителя и в обратной последовательности, но гораздо
аккуратнее и Терпеливее- чтоб не уделать всё силиконом и не психануть :D т.к. ставить труднее чем снимать(у меня так получилось :) ) С помощником полегче должно быть.Закручивай болты так, чтоб люк раномерно всей плоскостью прижимался и равномерно по кругу давил силикон. На крыше он вылезет из под резины люка. Запасись ветошью. Я делаю так: слюнявишь палец и убираешь излишки. Обтёр об тряпку и далее. Если дел с силиконом не имел посоветуйся со спецами. На крыше в принципе не видно будет.
Удачи!
Добавлено: Пт апр 01, 2011 11:31
QMaster
Niksvz писал(а):Третий день как из салона забрал и та-же беда. На улице дождь со снегом, а в машине холодный душ. К дилеру нет желания идти и так машину еле выцарапал! Какую бы картинку глянуть как там все устроено дабы ничего не сломать и не порвать, мож кто кинет фотку?
Езжай обратно к дилеру. Скорее всего косяк в том-же в чем и у меня был. При сборке люка на заводе не был правильно установлен и закреплен резиновый уплотнитель, входящий в состав люка. У меня дилер специально звонил на завод с вопросом что делать и им сказали переустановить люк. Все снимали, ставили как следует и проливали герметиком до кучи. Пока никаких даже намеков на протекание не имеется.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 22:19
Niksvz
QMaster писал(а):Niksvz писал(а):Третий день как из салона забрал и та-же беда. На улице дождь со снегом, а в машине холодный душ. К дилеру нет желания идти и так машину еле выцарапал! Какую бы картинку глянуть как там все устроено дабы ничего не сломать и не порвать, мож кто кинет фотку?
Попробую, хотя доверия к дилеру ноль - ленивые до ужаса!
Добавлено: Вс апр 03, 2011 22:25
Niksvz
Mike_L
Спасибо за оперативный и подробный ответ.
Сначала все ж как советует QMaster, сунусь к дилеру, пока хотелось бы посидеть на гарантии. Ну, а уж если там облом, то придется делать самому. Вот только потеплеет маленько.
И еще вопрос: Под силиконом имеешь ввиду герметик или смазку?
Добавлено: Пн апр 04, 2011 10:44
QMaster
Niksvz писал(а):Mike_L
Ленивый дилер или не ленивый, это не твои проблемы. Я к своему по этому поводу 4 раза ездил. Последний раз прям в дождик, а то они мне рассказывали что это нарно конденсат капает... Я задолбался и пошел к манагеру который мне машину продавал и наорал там. В результате сделали за 4 часа все. Под силиконом ессно имею ввиду герметик. Смазка нужна чтобы резина на морозе не коробилась.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 12:25
Mike_L
QMaster писал(а):Niksvz писал(а):Mike_L
Вот, собссно, и ответили за меня, подтверждаю :) .
Добавлено: Пт апр 08, 2011 19:36
Niksvz
QMaster писал(а): ...Я к своему по этому поводу 4 раза ездил. Последний раз прям в дождик, а то они мне рассказывали что это нарно конденсат капает... Я задолбался и пошел к манагеру который мне машину продавал и наорал там... ...Под силиконом ессно имею ввиду герметик...
Так не хочется по несколько раз к дилеру ездить, время и нервы жаль. Да и герметик тоже самое крайнее средство, по идее резинка держать должна.
Я поступил по другому: обратился к офиц.представителю Webasto в городе. Вскрытие показало неправильную установку люка на заводе (криво установили уплотнитель между люком и крышей) в результате чего течь, передавливание и повреждение уплотнителя. Вердикт однозначная замена. Вся диагностика бесплатно по гарантии на люк. Забрал у них результаты диагностики и уже тогда пошел к дилерам. Посмотрев на заключение, даже не проводя своей диагностики, сразу же без разговоров оформили заказ данного уплотнителя на завод. Жду когда придет, как и где буду ставить пока думаю.
Добавлено: Вт май 10, 2011 17:48
MehanicAlex
Тоже достал люк. Решил с ним разобраться:
Это собственно сам люк...
Снимаем заглушки и откручиваем шурупы для снятия декоративной облицовки:
Откручиваем четыре винта крепления стекла:
А теперь самое интересное: резинка уплотнения для стекла одета на рамку и зажата. Но зажать нормано резину практически невозможно, тем более тонким металлом.
Поддеваем резинку отвёрткой и охреневаем от тамошней грязи:
Вычищаем её. А дальше кому как угодно. Я воспользовался смазкой и забил ей всю канавку.
Но самое интересное впереди: отломаны оба фиксатора, которые при закрытии люка поджимают заднюю кромку:
Но прижим явно не влиял на протечку люка, так как следов воды там нет.
Теперь жду дождичка :D
Добавлено: Ср май 11, 2011 12:06
GHOST DRIVER
MehanicAlex писал(а):.....Теперь жду дождичка :D
Может канистру пластиковую на 20 л. на крышу поставить и через кембрик (капельницу) направить на стекло люка, пусть самотёком льёт....для проверки
Добавлено: Ср май 18, 2011 15:23
sdkurt
У меня люк тек с новья.... При разборке выяснилось, что какой-то урод при монтаже люка перевернул ленточную прокладку на 180 градусов в одном месте. Расправил прокладку, все собрал - люк НЕ течет.
Добавлено: Сб май 21, 2011 19:10
MehanicAlex
Ливень прошёл. Течи нет!!! Так что причина ясна!!!
Добавлено: Ср июн 01, 2011 11:34
Мне протяжка и протирка от грязи все исправила,сделал сам
Добавлено: Чт окт 06, 2011 00:17
Comandante
Второй день как из салона - течет на ура. :) Завтра буду смотреть. Не хочу день у дилера терять, а то и более. В мануале посмотрел - монтаж-демонтаж не геморройно, сделаю. :)
Протянул - не течет ничего теперь. :)
Добавлено: Сб ноя 17, 2012 21:20
badddog
Машинка 10-го года, пробег 34 т.км, из них 8- у меня. Всю осень все было ОК, пару дней назад внезапно потекло рекой. Протянул- не помогло.... Завтра попробую почистить и смазать . Посмотрим....
вообще - люк без водослива- редкий идиотизм. :evil:
С утра прочистил резинку, грязи- ноль. Смазал. Жду дождя :twisted: Прикольно то, что это явно не косяк сборки типа замятой резинки. Машинка-то не новая и раньше все было сухо...
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 00:14
Deniska68
Тож текло, снял резинку, хорошо протянул штук 20 болтов под внешний шестигранник (еле головку нашел такую) хватило на полтора года. Опять течет. Лень снимать резинку. Напихал туда оставшихся памперсов и забыл пока. :D
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 09:01
badddog
Deniska68 писал(а):Напихал туда оставшихся памперсов и забыл пока. :D
Сырость вечная. Гнить начнет....
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 18:01
Deniska68
По сравнению с сыростью в багажнике :lol: :o :lol:
Добавлено: Вс ноя 18, 2012 21:20
badddog
Deniska68 писал(а):По сравнению с сыростью в багажнике :lol: :o :lol:
А что в багажнике ??))
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 21:38
Deniska68
Течет через верхнюю щель, верх загибал, резинку от КАМАЗа поставил, ребро, на что резинка крепится, утянутой подгибал... Течет
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 22:02
badddog
Deniska68 писал(а):Течет через верхнюю щель, верх загибал, резинку от КАМАЗа поставил, ребро, на что резинка крепится, утянутой подгибал... Течет
Уголок мебельный приклей. Вот так -
Получится водослив, течь не будет.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 03:17
GHOST DRIVER
Ооооо Круто!!!
Только, как его нужно клеить?
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 09:23
badddog
GHOST DRIVER писал(а):Ооооо Круто!!!
На 2-сторонний 3М- овский скотч )))) Здесь же , на форуме у кого-то подсмотрел ))
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 11:41
Deniska68
во блин
Добавлено: Чт мар 07, 2013 20:14
Student093
кто знает полное название вэбастовского люка, хочу новую резинку заказать, по названию номер запчасти узнать, каталог есть, там 300-х голландий разных штук пять точно есть...
