Царапина на лобовом. Как убрать/уменьшить.
Зимой прохлопал лед на дворнике и он натер риску на лобовом.
Риска справа, длина сантиметров 25-30 ширина около 2 мм. Глубина - ноготь не цепляет.
Очень раздражает. Думаю как заполировать.
Появления эффекта линзы не боюсь, т.к потертость в првой нижней части стекла.
Кто-нибудь имел успешный обыт борьбы с такой напастью? какую химию применять?
- микробушка
Re: Царапина на лобовом. Как убрать/уменьшить.
Есть полироль для стекла. Делать лучше электрической машинкой (без фанатизма).Philicio писал(а):Зимой прохлопал лед на дворнике и он натер риску на лобовом.
- ShadowGazer
Тоже очень интересует этот вопрос. Микробушка, можно поподробнее про полимер?микробушка писал(а):Есть полироль для стекла. Делать лучше электрической машинкой (без фанатизма).Philicio писал(а):Зимой прохлопал лед на дворнике и он натер риску на лобовом.
- микробушка
https://www.drive2.ru/l/422045/ Здесь гляньте.
- ShadowGazer
- Andron66669
Добрый день. Было у меня такая ситуация камешек прилетел от встречной машины. Здесь все зависит от размеров трещины. Если большая то ремонт обойдется дороже чем замена стекла. Лучше его поменять и забыть о проблеме. Если небольшое повреждение до ремонта его надо залепить скотчем, чтобы грязь не попадала. Покупал я потом специальный прозрачный клей для ремонта стекла. Аккуратно заливал его в трещину и разравнивал. Потом ждал пока высохнет (в среднем пару часов) шлифовал поверхность стекла. На расстоянии в три шага от машины место ремонта незаметно. Только если подойти очень близки и знать где оно было можно увидеть отличия. В принцип если нужно дополнительная информация можно здесь читануть http://www.avtogide.ru/kak-vyipolnit-re ... bilya.html или еще где-нибудь покапаться.
