Зеркала от ПатроПикапа ХЕЛП.
Добавлено: Пт апр 25, 2014 09:41
Доброжелатель
Всем Добра :) Подобной темы не нашел , если уже где - то обсуждалось извеняюсь...
Поставил Зеркала от Пикапа (которые складываются)
Все супер, парковаться удобнее стало, и самый главный + они умеют складываться - для меня очень актуально т.к живу в Москве , вандалы не дремлют.
Но.... есть 1 минус , при езде выше 80 км/ч при открытых окнах, идет ощутимый писк от зеркал, затянуты на совесть, пролиты ВДшкой.. Пищат они на мой слух в районе шарнира ( который позволяет складывать зеркала) заткнуть или проклеить эти щели в шарнире нельзя т.к зеркала нельзя будет складывать :(
Как вылечить ребят ?
Добавлено: Пт апр 25, 2014 10:44
kapitan78
Пока сам думаю, побывал залепить щели пластилином, все равно пищат, сегодня попробую пройтись мелким надфилечком по всем швам.... может что даст.... :)
Добавлено: Пт апр 25, 2014 10:46
Abnatop
Странно. У меня пикап. Зеркала не пищат.
Добавлено: Пт апр 25, 2014 11:08
Действительно, странно.
Себе поставил такие зеркала в декабре.
Разгонялся до 110 - ни писка, ни каких-либо других звуков зеркала не издают. После установки я их сложил и в шарнир от души залил силиконовой смазки.
Может сами зеркала неплотно к двери прижимаются, или съёмная крышка люфтит? Отсюда и писк.
Добавлено: Вс апр 27, 2014 08:36
binom25
У меня машина новая, как только опускаю переднее стекло такой противный писк идет, как будто воздух рассекается, закрываю стекло все нормально. Ставил такие зеркала как допы у дилера. Пока не разбирался, но очень хочу это побороть!
Добавлено: Вт май 06, 2014 13:15
Blackbug
У меня писк шел не от зеркал а от ветровиков в районе начала зеркал. Заменил узкие ветровики на широкие и все ушло.
Добавлено: Сб май 10, 2014 08:58
alx_sun
У меня правое свистит, слышно когда окно открывал. Причина воздушные завихрения из щелей между зеркалом и корпусом. Пробовал на ходу зеркало регулировать - звук пропадает. т.е. нужно подобрать положение и во внутрь корпуса поролон положить.
Добавлено: Вс май 11, 2014 14:35
Доброжелатель
Нашел где цобака зарыта, у меня зеркала окрашены в цвет кузова, свист идет от щели между корпусом и окрашенной крышки, клей моментом для пластика прозрачным промазал - тишина. Всем спасибо.
Добавлено: Вс май 11, 2014 18:15
alx_sun
Доброжелатель писал(а):Нашел где цобака зарыта, у меня зеркала окрашены в цвет кузова, свист идет от щели между корпусом и окрашенной крышки, клей моментом для пластика прозрачным промазал - тишина. Всем спасибо.
Спасибо за наводку, нужно и мне попробовать проклеить окрашенную крышку
Re: Зеркала от ПатроПикапа ХЕЛП.
Добавлено: Вс янв 17, 2016 00:04
Doyzer
Всем привет! про Патро-пикап зеркала нашёл сдесь! Вчера хотел преобрести сей девайс, но продаван сказал, что они не складываются, я был удивлён, но на всякий случай не купил.Вот хочу спросить у владельцев таких зеркалов, они таки складываются или нет, потому как для по катушек в лесу это очень важно!
Добавлено: Вс янв 17, 2016 01:19
Hoz
У меня стоят от пикапа, очень даже складываются
Добавлено: Вс янв 17, 2016 01:39
Barguzin
Все складывается на ура, есть проблемы только зимой, замерзают. Пролил складывающий механизм силиконовой смазкой, и забыл.
Добавлено: Вс янв 17, 2016 10:14
Doyzer
Спасибо! Тогда буду брать, заодно скажу продавану, чо о нем думаю, гы!
Добавлено: Вс янв 17, 2016 10:36
Ну продаван мож думал, что надо, чтоб кнопочкой складывались... нажал, а они ВЖИК...)))
Добавлено: Вс янв 17, 2016 12:50
Доброжелатель
Бери сразу от новых патриотов, они складываются и и доп поворотники в них есть
Добавлено: Вс янв 17, 2016 14:04
Влад
Aleksandr_89 писал(а):Ну продаван мож думал, что надо, чтоб кнопочкой складывались... нажал, а они ВЖИК...)))
Хороший продаван :)
Если свои грохну буду на моторах брать, что нить типо Тахи крузака лехи
Добавлено: Вс янв 17, 2016 14:32
Barguzin
Doyzer писал(а):Спасибо! Тогда буду брать, заодно скажу продавану, чо о нем думаю, гы!
Мне тут тоже на днях, владелец магазина запчастей на УАЗ, доказывал с пеной у рта, что четырех листовые рессоры от Патриота-Пикап, дают лифт подвески на 5 см :lol:
Добавлено: Пт июн 23, 2017 13:18
Серёга82
Всем привет. У меня авто 08 года со старыми зеркалами, хочу поменять на складывающиеся. Понял что подходят от пикапа. Вопрос - к авто 08 года любые зеркала от пикапа подойдут или только определенных годов ? Допиливать крепления не хочу
Добавлено: Пт июн 23, 2017 15:20
Серёга82 писал(а): Всем привет. У меня авто 08 года со старыми зеркалами, хочу поменять на складывающиеся. Понял что подходят от пикапа. Вопрос - к авто 08 года любые зеркала от пикапа подойдут или только определенных годов ? Допиливать крепления не хочу
Если вопрос про зеркала от дорестайлового Патро-пикапа, то да, подходят легко и ничего допиливать не надо. У меня уже года 2 живут и радуют.
Добавлено: Пт мар 16, 2018 21:03
yuuurik
Оживим тему.
Машинка Симбир 31622.
Сегодня потерял правое зеркало. Отломилось крепление зеркала к основанию.
Вопрос первый.
Подойдет ли по креплению к двери зеркало от Патриота (дорестайл, рестайл ... г. или без разницы от какого)?
Вопрос второй.
Какие зеркала лучше по обзору (дорестайл, рестайл ... г., пикап)?
Добавлено: Чт апр 12, 2018 13:25
ORQ
Про крепление на Симбире не скажу, не видел.
По обзору в порядке убывания: рестайл - пикап - дорестайл.
Электрика вся идентичная (кроме повторителей в зеркале)
Добавлено: Чт апр 12, 2018 14:53
плоша
Там все одинаково,двери не менялись с 2000г.
Добавлено: Пт ноя 29, 2019 13:24
андрей5151
нужна помощь. установлены зеркала с пикапа 2015. перегорел обогрев на зеркале.как я понял есть разное расстояние держателей у меня 11см,а пришли 8,5см. на моём нет цифр.как правильно пробить их что бы заказать.
Добавлено: Вс дек 22, 2019 16:45
андрей5151
отвечу сам.на эти зеркала подходят вот этой фирмы на большой редуктор.
Добавлено: Ср янв 22, 2020 13:59
slava1974
андрей5151 писал(а): ↑Вс дек 22, 2019 16:45
Потом площадь обогрева покажите если будет возможность
Добавлено: Вт янв 28, 2020 19:19
андрей5151
новый обогрев работает отлично.остаётся всего кант по краям мм2.а вот старое с какими то иероглифами в центре остаётся.правда я их брал не новые они 2015г.так что не знаю у всех так или нет.
Добавлено: Вт янв 28, 2020 19:37
slava1974
андрей5151 писал(а): ↑Вт янв 28, 2020 19:19
Я вот почему и спрашивал.У меня Патриот 16 года,зеркала оттаивают не по всей площади.То есть получается можно заказать зеркальные элементы по этому номеру?Вот только как распознать какой редуктор,большого диаметра или малого?
Добавлено: Вт янв 28, 2020 20:23
андрей5151
повернуть как можно ближе к кузову и посветить фонариком будет немного видно.прикинуть будет можно примерный размер. а лучше машину в тепло,так же отводим элемент,льём немного мыльного раствора за элемент. берём прямую отвёртку и поддеваем эти ножки по одной 2-3 штуки дальше пойдут легко. ну и мерить как я. если пока оставить старый элемент то сначала мажем хоть литолом и защёлкиваем на место.в принципе легко снимается и ставится(да когда будете забирать элементы смотрите что бы зеркало к пластмассе было приклеено ровно а то может когда оно сдвинуто оно будет плохо вертеться на моторе,цепляться за корпус)
Добавлено: Вт янв 28, 2020 20:37
slava1974
андрей5151 писал(а): ↑Вт янв 28, 2020 20:23
Понял,спасибо
