Как снять зеркальный элемент зеркала заднего вида
- Vstur
Собственно вопрос, как снять зеркальный элемент зеркала заднего вида ?
Надо до внутренносте добраться, до электроразъема в зеркале.
И еще. Как отремонтировать "вырванное" зеркало ?
Там, судя по всему была пружина, теперь зеркало ставится на место, но не жестко фиксируется. Есть рекомендации как подлезть и что сделать?
- Fortunator
- Vstur
Стой! Не уходи!Fortunator писал(а):руками отводишь элемент, в щель отвёртку и аккуратно отжимаешь пластиковые защёлки (они там по кругу). разъём не в зеркале, внизу двери. Пружины меняются, сними и возьми в уазовских запчастях аналогичные.
Удачи
Разъем имелся в виду тот, к которому подходит коса из двери. Или там нет разъема и просто пайка ?
Суть в том, что после актов вандализма перестала работать электрорегулировка. Поэтому ищу причину в самом зеркале.
По пружине. Аналогичная - это что? Вроде б как нет в каталоге делальки типа пружина зеркала, значит надо пружину от чего-то другого, сцепеления, цилиндра сцепления или чего?
И как ее заменить. Хотя б в черновике процесс!
- Alex[BY]
Спаек там нет. Под обшивкой двери есть разъем. На обогреватель разъем в зеркале. Про привод не помню. Но проблем снять привод не было.Vstur писал(а):Разъем имелся в виду тот, к которому подходит коса из двери. Или там нет разъема и просто пайка ?
Зеркальный элемент снимает без особых проблем. Главное не торопиться. Правильно написали, руками поворачиваешь зеркальный элемент и отверткой снимаешь зацепы.
По поводу пружины. Там их две. На сколько я помню они разные. Если порванная пружина осталась в зеркале, то снимешь её и подберешь. Второй вариант, снять зеркальный элемент с исправного зеркала и измерить пружину. Вставить пружину не сложно, но без "такой-то матери" не получается. :) Хотя здесь возможна была проблема в инструменте.
С ходу сказать откуда подойдёт пружина не могу. Сам брал с разбитого зеркала.
- Alex[BY]
Я лез туда без опыта. :) Но правда, это было летом, когда на дворе +20.
Главное не торопиться. Пару отстегнул, подложил, что-нить, чтобы назад не защелкнулось. Например зубочистку.
Второй и третий раз вообще по быстрому эти элементы снимал. :)
