Как разобрать зеркало
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 18:39
Константин Михалыч
Уважаемые камрады. Может кто-нибудь разбирал зеркало заднего вида и поделится инфой как это сделать? Не работает обогрев водительского зеркала, с наступлением холодов стало некомфортно. Кстати, подскажите из-за чего эта проблема?
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 09:20
599
Необходимо снять зеркальный элемент. Для этого надо отклонить его максимально в сторону и отжать крепления. Потом подергать колодку проводов (снять-надеть, снять-надеть). Мне это помогло и зеркало опять начало греть.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 12:55
Константин Михалыч
А отклонить максимально в любую сторону?
Влево вправо? Или вверх-вниз?
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 13:11
volk0771
Я поворачивал зеркало до конца внутрь так чтобы можно было подлезть пальцами и потихоньку отстегивать усики крепления,если не снимется,повторить процедуру но вывернув зеркало на ружу.Впринципе зеркало двигается рукой не обязательно джойстиком.
Добавлено: Пт ноя 09, 2012 13:30
599
Я вниз опускал и отверткой отстегивал. Короче, выбери самое удобное положение для себя, там усиков много.
Добавлено: Сб ноя 10, 2012 15:08
barclay
Тут у меня мусоровоз ездить повадился, еле-протискивается. У всего народа боковые зеркала сложены чтобы не задел. Попробовал и я. Но как то не очень получилось. Т.е зеркало двигается конечно, но очень туго, и с большим возрастающим усилием. Короче не сложил - побоялся сломать. В связи с этим вопрос: у нас зеркала теоретически вообще то складываются или нет? Стоит ли применить большее физическое усилие? Мафын 2010г выпуска.
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 15:58
Константин Михалыч
Я на Шниве так зеркало сломал-оказывается там металл закисает и писец, попробуй ВД сбрызнуть, мож поможет.
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 16:19
Zmei
barclay писал(а):Тут у меня мусоровоз ездить повадился, еле-протискивается. У всего народа боковые зеркала сложены чтобы не задел. Попробовал и я. Но как то не очень получилось. Т.е зеркало двигается конечно, но очень туго, и с большим возрастающим усилием. Короче не сложил - побоялся сломать. В связи с этим вопрос: у нас зеркала теоретически вообще то складываются или нет? Стоит ли применить большее физическое усилие? Мафын 2010г выпуска.
Нет не складываются, они на двух пружинах отогнуть можно, но они вернуться назад :)
Добавлено: Чт дек 26, 2013 07:28
Dudarev
приключился у меня такой же квест с заменой лопнувшего на морозе зеркального элемента
так же не нашёл никаких инструкций - пришлось самому написать
http://dudarev-art.ru/2013/12/zamena-ze ... z-patriot/ :)
действительно процедура довольно простая, разве что давить на новый элемент до защёлкивания фиксаторов сильно очково, и ещё минус в карму тому, кто решил что контакты электрообогрева нужно не наружу а внутрь направить, т.к. штекер хрен насадишь потом туда :( оставил до тепла, сниму, подключу, установлю повторно. пока холодно - не буду лишний раз снимать ставить.
