Текут задние боковые стёкла. Как лечить???
- Черный Ворон
Вчера обнаружил что весь пол в багажнике залит водой. "Разбор полетов" показал что текут задние боковые (глухие) стёкла. Причем текут "не по детски", хорошо так текут. Из своей многолетней водительской практики сталкиваюсь с такой бедой впервые, а потому прошу совета у бывалых. Как с такой бедой бороться??? Как лечить???
- Barguzin
Re: Текут задние боковые стёкла. Как лечить???
У меня на резинках, при сильном ветре с дождем, тоже текут. Буду по теплу, герметик за резинку заливать.
- Aleksandr_89
https://www.drive2.ru/l/8286927/ - вот одно из решений предлагают...
- Черный Ворон
Стекло не клееное, на резинках...
...а так уже сделано, весь год не текло а вот пришла наша сырая и теплая зима - потекло :( Видимо всё это забивается грязью и перестает работать...:(Aleksandr_89 писал(а):https://www.drive2.ru/l/8286927/ - вот одно из решений предлагают...
- плоша
На своем залил под резинки мовиль,течь прикратилась.Третий год полет нормальный.
- Черный Ворон
Спасибо, учту и этот вариант...плоша писал(а):На своем залил под резинки мовиль,течь прикратилась.Третий год полет нормальный.
- Черный Ворон
При более подробном осмотре выяснил что "малой кровью" мне не отделаться. Под резинкой всё в грязи и ржавчине, так-что придется снимать стекла, зачищать, грунтовать, красить, а уже потом думать как это всё герметизировать что бы избежать повторения...
- Влад
просто. прозрачным или черным силиконом, не раз спасало, даже когда в лобовике 5-ой БЭХи сделали в углу сквозную дырку в 3 см.
- Черный Ворон
Этот вариант напрашивается, НО... когда опять придется снимать стекло (не дай Бог конечно)будут проблемы, да и резинки придется выкинуть скорее всего.Влад писал(а):просто. прозрачным или черным силиконом
- Blondi13
Со стеклом проблем не будет а резинки так и так менять....
- Влад
И как часто вы его снимаете?Черный Ворон писал(а):Этот вариант напрашивается, НО... когда опять придется снимать стекло (не дай Бог конечно)будут проблемы, да и резинки придется выкинуть скорее всего.Влад писал(а):просто. прозрачным или черным силиконом
раз в месяц, в год, в пять?
по мне так лучше выкинуть на крайняк резинку. чем потом переваривать сгнившее крыло...
- Черный Ворон
Спасибо, друзья!!! Я думал что есть решение "малой кровью" Но увы. Придётся таки снимать стекла, зачищать, грунтовать и сажать на силикон. Действительно, лучше уж пожертвовать резинками чем кузовом :):)
