Галереи
Планы на развитие сайта. Те изменения в этом ресурсе, которые Вы хотите увидеть. Здесь, так же, вы можете узнать о тех модификациях, которые в ближайшее время произойдут на сайте.
Administrator
Галереи
Сообщение Administrator » Пн июл 03, 2006 18:19
В ближайшие дни на сайте появится возможность создания личных галерей.
Но для того, чтобы была максимально удобной, уже сейчас есть возможность протестировать ЕЁ (галерею).
Для подобных целей сужествует "технический клон" сайта по адресу www.debug.uazpatriot.ru
Убедительно прошу вас - обкатывайте галереи и пешите в ветку об ошибках.
но не забывайте что ресурс по этому адрессу (www.debug.uazpatriot.ru) существует только для тестовых целей. Все его содержимое может в любой момент быть удалено.!
B.C.Rich
Сообщение B.C.Rich » Вт авг 01, 2006 02:45
я понимаю, что галерея все еще в разработке, хочу подать мысль..мне кажется удобно будет еще и вынести кнопочку на панель информации....ну получится вроде того : какой-нибудь человек видит пользователя N и тут сразу же ссылка на его персональную галерею пользователя N (там его машина, техю штуки итд)
мне кажется это удобно и в профиль лазить за ссылкой не надо..я себе представляю это так)
:wink: :roll:
UAZ patriot 06'+TLC prado 150 11'
Administrator
Сообщение Administrator » Вт авг 01, 2006 22:43
Мысль действительно класная :idea:
...Вот только галереями уже можно пользоваться... :)
(поскольку они уже не на "отладочном сайте"....)
... а, вообщем - то, да. Кончно в разработке. Это только первый шаг из того, что планируется сделать в этом направлении.
Кстати, к каждой галереи можно оставлять коментарии....
А в галереи можно размещать и видео.. прада есть ограничения на его "размер", и предпросмотра не будет....
Правда есть способ размещать видео как это сделано в фидеоархиве -> http://www.uazpatriot.ru/index1.php?s=galary1 но это следующий шаг!
И еще раз спасибо за хорошую идею! :!:
Patrfinder
Сообщение Patrfinder » Вс авг 06, 2006 08:09
А какие-нибудь обои, скринсейверы будут?
(Написал, потом увидел, что не в теме и удалить не получилось, извиняйте :oops: )
Patrfinder! Прошу не путать!
Administrator
Сообщение Administrator » Вс авг 06, 2006 23:21
Да незачто....
Скоро будет "открытка письмом" :D
Она расположена здесь - http://www.uazpatriot.ru/index1.php?s=galary1
Пока не активна. Но только "пока"
А как у Вас Видео с той же страници работает?
Антон
Сообщение Антон » Пн авг 07, 2006 01:34
Administrator писал(а): А как у Вас Видео с той же страници работает?
У меня нормально.
Ударим полным приводом по бездорожью и разгильдяйству!
8-921-183-33-54
TUNIX
Сообщение TUNIX » Пн фев 05, 2007 22:18
Хотелось бы конечно и чат забабахать, и вот еще плохо что нельзя вставлять фотки в сообщения, или можно просто я так и не понял как это делать?
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
kom
Сообщение kom » Вт фев 06, 2007 11:25
TUNIX писал(а):Хотелось бы конечно и чат забабахать, и вот еще плохо что нельзя вставлять фотки в сообщения, или можно просто я так и не понял как это делать?
Кнопа Img сверху (над текстом сообщения). А внутри - адрес рисунка.
Например, так:
TUNIX
Сообщение TUNIX » Вт фев 06, 2007 19:09
Например, так:
все равно нифига не получается :( нужно как то упростить!
Andrew_IF
Сообщение Andrew_IF » Вт фев 06, 2007 21:33
А что именно не получается?
TUNIX
Сообщение TUNIX » Ср фев 07, 2007 20:51
Andrew_IF писал(а):А что именно не получается?
Картинки вставить не получается, я просто хотел всем красочно с картинками описать процесс установки бортового копьютера а вышла какая то кака! Я вобщем расстроен! :(
Andrew_IF
Сообщение Andrew_IF » Ср фев 07, 2007 23:37
Просто надо между тегами IMG писать именно адрес картинки. И не делать пропусков строки
Итак место под компутер выбрано
[img]http://www.uazpatriot.ru/gallery/1159/1 ... 2d4510.jpg[/img]
для начала снимаем панельку с регуляторами печи отпления
[img]http://www.uazpatriot.ru/gallery/1159/1 ... c18544.jpg[/img]
Снимаем приборную панель, так потом нам придется подсоединять контакты к клемам ХР1 и ХР3
[img]http://www.uazpatriot.ru/gallery/1159/1 ... a974bb.jpg[/img]
Протягиваем кабельпо центральной консоли
TUNIX
Сообщение TUNIX » Чт фев 08, 2007 10:11
блин все равно не получается может я что не так делаю?
kom
Сообщение kom » Чт фев 08, 2007 11:20
Перенеси сюда адрес картинки.
(Правой кнопкой мыши по картинке; выбрать "Свойства" и там будет "Адрес (URL)". Выдели, скопируй (ctrl/c) и вставь в ответ (ctrl/v).)
Посмотрим.
Andrew_IF
Сообщение Andrew_IF » Чт фев 08, 2007 12:09
Можем по аське поговорить. Номер в профиле. Тока в запросе на авторизацию хоть как-нибудь намекни, что отсюда. А то СПИМеры достали, могу послать неглядя.
TUNIX
Сообщение TUNIX » Чт фев 08, 2007 22:08
Я уже росто незнаю что делать, у меня не получается ни так ни так что я делаю неправильно я так и не пойму, уже и ваши сообщения пытался редактировать, все одно и тоже. :cry: Может упростить все таки как нибудь, а? :?:
kom
Сообщение kom » Пт фев 09, 2007 08:26
Адрес картинки дай! инструкция выше :D
Так не бывает, чтобы только у одного не получалось. Скорее, что-то не так делаешь. Без адреса не поймешь...
TUNIX
Сообщение TUNIX » Пт фев 09, 2007 09:42
kom писал(а):Адрес картинки дай! инструкция выше :D
Смтри зайди в мою галерею там альбом бортовой компьютер вот там картинки которые я хотел вставить!
kom
Сообщение kom » Пт фев 09, 2007 10:02
Пошаговая иструкция :D
1.Заходим в альбом.
2.Выбираем полюбившуюся картинку.
3.Щелкаем по ней ПРАВОЙ кнопкой мыши.
4.В открывшемся контекстном меню выбираем "Свойства".
5.Открывается окно "Свойства рисунка". Там находим строчку "Адрес (URL).
6.Выделяем мышью все, что написано, начиная с "http..." и кончая "gif" или "jpg".
7.Жмем "Ctrl-C"
8.Открываем окно сообщения в форуме.
9.В любое место сообщения помещаем курсор и нажимаем "Ctrl-V".
Должно вставиться примерно следующее: http://uazpatriot.ru/gallery/1159/143/2 ... 4b4_sm.jpg.
10.Выделяем это мышью.
11.Жмем кнопку Img.
12.Любуемся.
TUNIX
Сообщение TUNIX » Пт фев 09, 2007 10:16
я лаю все так как написано, но все равно не получается :cry:
kom
Сообщение kom » Пт фев 09, 2007 10:28
TUNIX писал(а):я лаю все так как написано, но все равно не получается :cry:
Ну, сделай все до пункта 9 включительно. Посмотрим, что получиццо.
TUNIX
Сообщение TUNIX » Пт фев 09, 2007 14:18
Во наконецто тполучилось , блин ну все равно так все сложно! 8)
kom
Сообщение kom » Пт фев 09, 2007 15:51
TUNIX писал(а):Во наконецто тполучилось , блин ну все равно так все сложно! 8)
Ну, согласись, что это НИЧУТЬ не сложнее, чем ВПЕРВЫЕ РОВНО заехать в бокс задним ходом :incredable:
Сообщение PARTNER » Вт мар 13, 2007 14:09
Еще одну непонятку обнаружил, когда просматриваю галереи пользователей, то захожу незарегистрированный, кликаю в галереи и они все выстраиваются списком. Сейчас когда галерей стало много я уже последних галерей в списке не вижу (например галерею PhantomIrina). Неудобняк :(
pablo
Сообщение pablo » Вт мар 13, 2007 14:22
заводи RFC (request for change) на моё имя, я поправлю. :lol: но тока в общак не выкладывай тему а то посыпется всякой мелочи.
Сообщение PARTNER » Вт мар 13, 2007 21:07
pablo писал(а):заводи RFC (request for change) на моё имя, я поправлю. :lol: но тока в общак не выкладывай тему а то посыпется всякой мелочи.
Надеюсь Админ прокоментирует.
RFC (request for change) - это для меня незнакомые слова :oops:
pablo
Сообщение pablo » Ср мар 14, 2007 16:39
RFC запрос на изменение, документ информирующий что изменение действительно нужно, а по завершении подтверждающий что было действительно сделано.
Adik
Сообщение Adik » Пн июн 09, 2008 11:58
в мае добавил в галерею фотки, но небыло времени откомментировать, сейчас захотел добавить к фоткам коменты... чет не получается... есть ли вообще такая опция, или сразу надо было?
можно конечно удалить альбом, а потом создать заново - уже с комментами...
ДыгДа
MAS
Сообщение MAS » Пн июн 09, 2008 13:46
Точно,потом добавить коменты уже нельзя.
Nikolay.msk
Сообщение Nikolay.msk » Пн июн 09, 2008 16:54
Кстати, а никак сделать нельзя, чтобы можно было! Ужасно не удобно сразу заполнять. Иногда хорошая мысля приходит опосля!
http://www.patriot-travel.ru
Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть.
kom
Сообщение kom » Пн июн 09, 2008 17:01
Пока не знаю, как...
Adik
Сообщение Adik » Вт июн 10, 2008 00:25
Комушка, ну тыж умный))) тебеж только пять минут надо подумать, чтоб придумать, что нить с подвыподвертом... тебеж, как два пальца об асфальт, тыж даже давеча, изобрел новый метод очистки яиц (оставив их в кастрюльке, и проехав по ночному лесу)
мы верим в тебя :wink:
ДыгДа
AVP
Сообщение AVP » Вт сен 23, 2008 13:44
Наверное уже такая идея была, но может и нет. Лично мне было бы удобно, например, пользоваться еще и галереей автомобилей самих пользователей. В ней можно было бы прочитать о машине, ее жизненном пути у хозяина, проведенные ремонты/модернизации тюнинги и др. К этому же прикритить ссылки на фото этих машин.
С Уважением, Андрей
Изображение Лимитед Евро2
Вернуться в «Развитие Сайта»
