Дёргается при трогании
Добавлено: Пт май 22, 2009 16:51
wiktor
На холодную вроде нормально, после того как авто хорошо прогреится и как говорится войдёт в рабочий режим то трогатся по нормальному не возможно начинает трести авто и дёргается,,??
ЗЫ:
Пытался воспользоватся поисковиком как всегда не получилось если тема старая то просьба сЦылочку плиз))
Добавлено: Пт май 22, 2009 17:26
valek
сцепление менять надо тебе!
Добавлено: Пт май 22, 2009 17:44
wiktor
дак оно вроде не буксует
Добавлено: Пт май 22, 2009 17:51
ostrenЫч
У тебя пружины демпферные все поломаны потому дергается и "звучит"
Менять сцепление.
Добавлено: Пт май 22, 2009 20:27
wiktor
ostrenЫч писал(а):У тебя пружины демпферные все поломаны потому дергается и "звучит"
Менять сцепление.
звучания не какого не слышно не металического не глухого...
к стати пробег 80 000
Добавлено: Пт май 22, 2009 20:40
У меня в прошлом годе дерганье при трогании началось, когда потек рабочий сцепления, поменял, все нормально стало...
Добавлено: Пт май 22, 2009 20:49
ostrenЫч
Если не звучит, тогда привод смотри. Может прокачать достаточно будет.
Добавлено: Сб май 23, 2009 07:35
wiktor
ostrenЫч писал(а):Если не звучит, тогда привод смотри. Может прокачать достаточно будет.
Если не секрет какой привод и кого прокачать ??
Добавлено: Сб май 23, 2009 07:53
ostrenЫч
Гидропривод сцепления, главный и рабочий цилиндры смотри.
Здесь про рывки почитай.
Здесь про прокачку
Добавлено: Сб май 23, 2009 08:04
wiktor
ostrenЫч писал(а):Гидропривод сцепления, главный и рабочий цилиндры смотри.
Здесь про прокачку
Походу всётаки сцеплению кирдык((
:cry:
сколько примерно это денег нада чтоб купить и работа ??
Добавлено: Сб май 23, 2009 08:26
ostrenЫч
Лучше на диагностику сначала съездить в пару мест.
Добавлено: Сб май 23, 2009 11:15
rezakbdn
если будеш менять диск то ставь штейровский от 560 его номер-330242-1601130-01 отлично работает и уберает все шумы в коробке и роздатке. а 80000т для родного это много.
Добавлено: Вс май 24, 2009 19:05
wiktor
Ну вот типа отчёт..
Взял я немного бабла и поехал на диагностику, за одно думаю по ходу заскочу (ГБО) продиагностирую а то холостой ход не красивый. Заехал у меня ГБО простое 3_е поколение мастер сразу спрашивает -у тебя хлопки были? я конечно походу трубка говорит слетела, взял он эту трубку и заменил в самом деле слетела. отдал я 100 рублей ну думаю теперь к диллеру пусть они проверяют (я на них не злой )). )
И случилось (ОБАНА) трогается плавно без рывков я даше опешил и не поверил заехал в песок даваи проверять всеравно всё OK!!
Утром сегодня друг мне звонит кричит выручай типа застряли всю ночь просидели и по утру про меня вспомнили мужики с рыбылки ехали на (буханке) короче урюхались хорошо на пузе сидели даже не на мостах попробавал дёргать бесполезно присасало за ночь короче дёргали рвали, домкрат оказался саммым эффективным как всегда. это я к тому что ещё раз проверил сцепление всё вроде нормально
Так Что всем огромное спасибо всё обошлось без замены и я счастлив чего и вам желаю тему на этом можно закрыть ...
PS столько много я ни когда не писал так что извеняйте за много БУКАФФ...
Добавлено: Вс май 24, 2009 19:25
ostrenЫч
Если неожиданно пропало, то так же неожиданно появится вновь :wink:
Добавлено: Вс май 24, 2009 19:45
wiktor
ostrenЫч писал(а):Если неожиданно пропало, то так же неожиданно появится вновь :wink:
К сажелению так наверно и будет 80 000 это не просто так я его реально в последнее время начал эксплуатировать как говорится по назначению )))
Добавлено: Пн май 25, 2009 10:59
NoNamed
Да газку поболе дать при троганье... ну так до 2000 и дрыгаться не будет. У меня такое дрыганье проявляется изредка когда в пробке больше получаса простоишь....
А еще проще - трогайся со второй, как в инструкции сказано :D :D :P
Добавлено: Пн май 25, 2009 11:02
wiktor
Нет все равно дёргалась но при быстром наборе скорости дёрганье проходило быстрее..
Добавлено: Вс сен 27, 2009 21:53
Jonatan11
Таже батва.При плавном трогании начинается пляска.Появился дребезг при разгоне с малых оборотов.3я передача вкл с рыком. :(
Добавлено: Вс сен 27, 2009 21:58
valek
сцепу надо менять!!!!!!! у меня с турбо+штаер так было......16 тыщ так ездил :(
Добавлено: Пн сен 28, 2009 05:03
wiktor
valek писал(а):сцепу надо менять!!!!!!! у меня с турбо+штаер так было......16 тыщ так ездил :(
На сегодня пробег 98тыр сейчас уже давно жары нет трогается нормально даже подзабывать начал.
-это я о чём. начала дёргатся когда было 80 тыр, думаю была бы проблема со сцеплением давно бы уже развалилось, а то что там демферные пружины повываливались мне этот баян все расказывают, только не могут ответить ддя чего их туда поставили если в прохладную погоду всё зашибись ))
Решил ездить до конца пока авто не встанет или явно сцепление начнёт барахлить 18 тыр полёт нормальный :roll:
Добавлено: Ср сен 30, 2009 08:37
NoNamed
У меня дергается когда дерьмовый 92-й бензин заливаю. Вот хотите верьте, хотите нет. Залью 92 Экто и все тип-топ! Так что не сцепление там дохнет. Иначе как бы я в Смоленщине в горку с толкача пожарную бочку с двумя тоннами воды заводил-бы?
Добавлено: Ср сен 30, 2009 08:45
valek
про разные вещи думаете!!! 8)
Добавлено: Чт окт 01, 2009 14:48
NoNamed
valek писал(а):про разные вещи думаете!!! 8)
Нифига не про разные.
Добавлено: Чт окт 01, 2009 15:33
valek
одно дело,когда дёргается при наборе скорости,а другое при плавном выжиме сцепления :P
Добавлено: Чт окт 01, 2009 16:40
NoNamed
valek писал(а):одно дело,когда дёргается при наборе скорости,а другое при плавном выжиме сцепления :P
Valek, именно про это и говорю! Выжим плавный - начинает колбасить. Но на нормальном бензине этого практически у меня нет.
PS А какое у тебя сейчас сцепление стоит?
Добавлено: Чт окт 01, 2009 16:54
valek
NoNamed писал(а): PS А какое у тебя сейчас сцепление стоит?
После мучений с турбо,поставил старую корзину(родную с завода) ЛЮК,она прошла до того 45тыщ...Новый выжимной и новый диск люк(усиленный). 8) 8) 8)
Ща 76 с копейками,езжу пока :wink:
Добавлено: Вс мар 28, 2010 20:02
wiktor
Вот теперь походу кирдык близко подобрался, на ходу когда начинаешь газовать авто орёт а ехать не хочет ну а если всё плавненько делаешь то ехать можно.
Так что придётся здаваться и менять сцепление, вопрос такой, какое сцепление у меня стояло если год выпуска (2007 март или апрель месяц) хочу обыкновенное (плохое) отечественное поставить которое у меня 120 000 отходило ?? 8)
Добавлено: Пн апр 26, 2010 20:01
635
Виктору. Сцепу поменял? чё поставил? Год назад при 100тыс. поменял диск, с бабульками был напряг, купил в кемпе какой-то за 500р. Год мучаюсь. дергается как психованная, особенно в пробках. надо тож менять
Добавлено: Пн апр 26, 2010 20:03
635
и рычать стала и при наборе ипри сбрасывании газа
Добавлено: Вт апр 27, 2010 15:55
wiktor
635 писал(а):Виктору. Сцепу поменял? чё поставил? Год назад при 100тыс. поменял диск, с бабульками был напряг, купил в кемпе какой-то за 500р. Год мучаюсь. дергается как психованная, особенно в пробках. надо тож менять
Я поменял только диск трогается отлично вот только раздатку стало слышно хорошо прямо как на новом авто ))
диск 750 рублей стоит название не помню надо на коробке посмотреть да и за одно родной диск тоже заеду в гараж отпишусь обязательно.
