Недокументированные возможности)
Добавлено: Чт апр 30, 2009 11:08
1q1
http://lure.ru/dl_nwoc/dl_nwoc/2.JPG?dl=374
Что это за кнопка? Во всех мануалах, написано, что это кондей, но у меня он не входит в комплектацию. При нажатии на неё, начинает что-то гудеть в районе этой коробки (или под ней):
http://lure.ru/dl_nwoc/dl_nwoc/1.JPG?dl=373
Что это за коробка?
Простите за глупые вопросы :P
Добавлено: Чт апр 30, 2009 11:12
ostrenЫч
Это включение дополнительного насоса печки, он находится под капотом в районе бачка омывателя. Все документировано, читайте мануал
Добавлено: Чт апр 30, 2009 11:23
alex177
...точнее электронасоса дополнительной печки.
Насос под капотом. Находится по звуку.
Печка между передними сидениями. Находится на ощупь. :)
Добавлено: Чт апр 30, 2009 11:28
ostrenЫч
alex177 писал(а):...точнее электронасоса дополнительной печки.
Это если до 2008 В моделях >2008 нет дополнительной печки.
Так что насос дополнительный
Добавлено: Чт апр 30, 2009 12:04
1q1
Всё, теперь разобрался. Спасибо!
зы
Да, у меня доп. печки действительно нет, просто воздуховоды от основной туда выведены.
Добавлено: Чт апр 30, 2009 18:33
А этот насос можно использовать в нескольких случаях
1) для ускорения прогрева салона в начале движения/стоянке на холостых оборотах
2) подогрева салона при стоянке с выключенным двигателем - салон остывает быстрее двигателя.
3) отбора тепла от двигателя при остановке (есть рост температуры в районе датчика после остановки двигателя) - полностью открытая печка, включенный насос и вентилятор печки в течении 1-2 минут заметно сбрасывают/выравнивают температуру двигателя.
Добавлено: Вс май 03, 2009 11:24
Скиф
Хм, а у моего этой кнопки вообще нет! Доп насос включается одновременно с включением доп. печки одной и той же клавишей.
Добавлено: Вс май 03, 2009 12:13
Джексон
ostrenЫч писал(а):Это если до 2008 В моделях >2008 нет дополнительной печки.
У меня 2008г. И доп.печка стоит. Но кнопки нет. Насос включается как описано выше.
Добавлено: Вс май 03, 2009 12:42
Rusal
Изначально у меня тоже не было кнопки на допнасос.
Но сняв как-то магнитолу, нашел пустую колодку с проводами - оказалось это включение допнасоса. Вывел на панель вместо заглушки. В магазине патриотовских клавиш не нашел, поэтому пока поставил от шнивы. Клавиша загорается когда включаешь вторую печку - значит допнасос включается автоматом. Но можно также независимо включить его и клавишей с выключенной второй печкой. Если у кого-то есть допнасос, то и колодка для него под торпедой должна быть. Ищите.
Добавлено: Вс май 03, 2009 17:05
ostrenЫч
Джексон писал(а):ostrenЫч писал(а):Это если до 2008 В моделях >2008 нет дополнительной печки.
Скорее всего у тебя переходной вариант между 2007 и 2008гг с хабами.
Добавлено: Вс май 03, 2009 18:12
Добавлено: Вс май 03, 2009 20:14
Джексон
ostrenЫч писал(а):Скорее всего у тебя переходной вариант между 2007 и 2008гг с хабами.
Ага!!! Сошла с конвеера в ночь с 31 декабря на 1 января. Комплектация Лимитед любого года выпуска всегда шла с доп. печкой.
Добавлено: Пн май 04, 2009 00:35
Скиф
Джексон писал(а):Ага!!! Сошла с конвеера в ночь с 31 декабря на 1 января. Комплектация Лимитед любого года выпуска всегда шла с доп. печкой.
Ну у меня так и есть! Брал в апреле 2008 года но сама машина новогодняя! В ПТС стоит дата 31 декабря 2007 года!
Добавлено: Пн май 04, 2009 08:57
ostrenЫч
Скиф писал(а):Джексон писал(а):Ага!!! Сошла с конвеера в ночь с 31 декабря на 1 января. Комплектация Лимитед любого года выпуска всегда шла с доп. печкой.
Да он просто хвастается
Добавлено: Пн май 04, 2009 21:02
Джексон
ostrenЫч писал(а):Да он просто хвастается
Хвастаюсь я или Скиф?
Добавлено: Вт май 05, 2009 07:32
OVERRIDE999
Скиф писал(а):В ПТС стоит дата 31 декабря 2007 года!
Последнюю гайку закрутили ровно в полночь, под бой курантов, по одному удару на виток :D
Добавлено: Вт май 05, 2009 21:27
Скиф
с гайками может и так, а вот вышеназванная колодка для включения доп. насоса меня заинтересовала. У меня стал сгорать предохранитель. Я стал искать причину! Нашел. Как только снимаю с доп.насоса провода то предохранитель целый. как только подсоединяю его то предохранитель сгорает моментом. либо насос замкнул или может я подумал что могла эта колодка там перемкнуть или что нить в этом роде.
