Страница 1 из 2
про бачок омывателя, шланги и ...
Добавлено: Вт апр 07, 2009 20:23
Dudarev
Привет!
на прошлой неделе у нас было +18 градусов, и закончилась незамерзайка.
на таком солнцепёке залил воду и забыл.
сегодня -8 градусов, вода естесственно замёрзла.
прогрев подкапотом всё что замёрзло - вылил остатки естесственым методом, залил незамерзайку, а она вся вытекла.
я снял бачок, и упёр домой на обследование.
что я узнал:
Белые фиговины, которые ставятся почти сразу после насосов - это не клапана, а фильтры, в них ТОЛЬКО железная сеточка. продуваются в обе стороны легко и одинакого.
Насос тоже не выполняет роль клапана, по какой-то причине шланг заднего омывателя - отчпокнулся, и через хвостик незамерзайка сегодня и вытекла
с одной стороны - хорошо что бачок не лопнул, а с другой ... 200 рублей за 4.5 литра незамерзайки потрачены зря :(
[/b]
Re: про бачок омывателя, шланги и ...
Добавлено: Вт апр 07, 2009 20:47
abanderas2004
Dudarev писал(а):
... отчпокнулся, и через хвостик незамерзайка сегодня и вытекла[/b]...
А отчпокнулся он патаму чта кароткий шланчик. У меня такое тож частенько происходит. Как вариант удленнить шланчик.
А сеточки это все таки ГУД, грязь в форсунки омывателей реже попадает.
Добавлено: Вт апр 07, 2009 21:47
А бачок ты залил естественно полный и еще до кучи водичку пустил, лью воду да замерзает но отогревается и проблем не было
Добавлено: Ср апр 08, 2009 06:18
Dudarev
Не из-за длины :) с омывателей лобовухи тоже после покупки обе отчпокнулись как только вода по ним пошла.
это чорные мягкие скользкие шланги - их на раструб надо проволочкой закреплять, везде дотянулся, а на соединителе заднего омывателя - ну никак не удавалось подлезть. будет тепло - замотаю к едрене фене © :)
Про белые штучки - ходило мнение просто, что это клапана, чтоб вода обратно не стекала - так вот, хотел раз и навсегда это мнение развеять :)
да я ж говорю - решил что бачок лопнул, и не допёр шланги проверить. сейчас то понятно, если бачок начнёт протекать - первым делом проверю эти шланги, чорт бы их побрал. а поездки у меня короткие - 3-5 см воды на дне не спервого раза только растаять смогло
Добавлено: Чт апр 09, 2009 11:17
Fortunator
На шланги натяни стрипы пластмассовые, проблема решается легко. С проволокой не мучайся.... На всю работу уйдёт 5 минут :)
Добавлено: Чт апр 09, 2009 20:52
Rusal
Да замените вы эти резиновые трубки на прозрачные силиконовые - 20 рублей/2 метра в автомагазинах.
Добавлено: Пт апр 10, 2009 14:40
Dudarev
Rusal - ты менял трубки до заднего омывателя?
Добавлено: Пт апр 10, 2009 15:15
OVERRIDE999
Тоже отсоединился шланчик задней омывалки и вода (зима довольно теплая была - заливал только воду) вытекала. Я ещё удивлялся: что так быстро вода в бачке заканчивается??? :D Тож снимал бачёк (так как знаю, что треснувшие бачки на Патре не редкость). Целый. Нашёл эту отсоединённую трубочку. Не втыкал обратно, пока тупо воткнул заглушку.
OVERRIDE999 писал(а):А мне вообще нафик омыватель задней двери. За 8 месяцев ни разу им не пользовался! Думаю вместо омыва заднего стекла писалки поставить куда-нить вперед, например в радиаторную решетку - кто будет рамсить - буду писать на них :P
Добавлено: Пт апр 10, 2009 19:24
Rusal
Dudarev писал(а):Rusal - ты менял трубки до заднего омывателя?
Нет. Поменяю, когда буду делать шумоизоляцию крыши. А все остальное поменял.
Оффтоп: Я уже три дня не могу зайти на именно на этот сайт через Мозиллу. А у остальных всё нормально?
Добавлено: Ср апр 15, 2009 16:08
Лаваш
У мну тоже шланг задней омывайки на соеденителе отвалилась - поставил заглушку ( веточка ближайшего дерева )
туда реально не долезешь
Добавлено: Ср апр 15, 2009 16:19
kom
Я уже давным-давно такое открытие сделал и даже писал где-то. А в каталоге называются смешно: "обратный клапан".
Добавлено: Ср апр 15, 2009 23:13
Denkiller
срывало сразу после покупки, купил набор стяжек пластиковых под электрику, заодно и прекрепил все стыки! пол года без проблем!
Добавлено: Вт июн 02, 2009 18:06
tarakanoff
Всем привет!
Народ, подскажите, где проложен шланг омывателя к задней двери? Треснул сволочь! :D
Добавлено: Ср июн 03, 2009 00:01
А где треснул то, может стоит заднюю дверь проверить и там все решится, когда обнаружишьчто он просто слетел а :twisted:
Добавлено: Ср июн 03, 2009 08:15
tarakanoff
Слетал он , это само-сабой! :lol:
Все стыки шлангов на хомутиках. Порвася в моторном отсеке прямо перед резинкой которая стоит в отверстии кузова (туда вовнутрь уходит шланг омывателя задка). Попытка его вытянуть к результату не приводит- рвется дальше, поэтому выход только один- менять или deactivation!
Добавлено: Ср июн 03, 2009 09:22
Лаваш
думаю хороший повод рассмотреть установку бачка омывайки в заднюю дверь :D
Добавлено: Ср июн 03, 2009 12:20
tarakanoff
Гиморно енто!
Мне кажется проще заменить и проложить раз и навсегда. :D
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 15:48
vladikor14
Друзья, прошу срого за вопрос не судить не посылать-))))), кроме как на нужные места форума. Снимал бачок омывателя и соскочил шланг омыва задней двери. Короче, сейчас на моторчике болтается резиновая трубка с пластмассовым переходником длиной 20-30 см, не могу найти куда ее воткнуть. Где трубка омывателя заднего стекла входит в моторный отсек?
Добавлено: Вс ноя 15, 2009 19:40
tarakanoff
vladikor14 писал(а):Друзья, прошу срого за вопрос не судить не посылать-))))), кроме как на нужные места форума. Снимал бачок омывателя и соскочил шланг омыва задней двери. Короче, сейчас на моторчике болтается резиновая трубка с пластмассовым переходником длиной 20-30 см, не могу найти куда ее воткнуть. Где трубка омывателя заднего стекла входит в моторный отсек?
Смотри под воздухозаборником снизу слево (смотриш на машину против хода движения)
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 12:12
vladikor14
tarakanoff писал(а):vladikor14 писал(а):Друзья, прошу срого за вопрос не судить не посылать-))))), кроме как на нужные места форума. Снимал бачок омывателя и соскочил шланг омыва задней двери. Короче, сейчас на моторчике болтается резиновая трубка с пластмассовым переходником длиной 20-30 см, не могу найти куда ее воткнуть. Где трубка омывателя заднего стекла входит в моторный отсек?
Смотрел-смотрел и .....не нашел....Слева патрубки к кондиционеру идут, правее кожух кондиционера......а где трубка от заднего омывателя в моторный ортсек входит не нашел.....
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 15:50
Fortunator
там крохотный пластмассовый переходник. без фонаря шиш найдешь :o . Сразу закрепи хомутиком, очень любит отваливаться...
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 16:01
vladikor14
Fortunator писал(а):там крохотный пластмассовый переходник. без фонаря шиш найдешь :o . Сразу закрепи хомутиком, очень любит отваливаться...
Так этот переходник как раз на рубке к бачку и остался, а куда его воткнуть в следующую трубку к задней двери в моторном отсеке-ума не приложу.
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 16:51
Fortunator
тогда похоже уже в салоне искать надо, за бардачками и салонным фильтром
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 22:41
tarakanoff
vladikor 14
Бардачек и тем более салонный фильтр снимать не надо!
Сними пластмассовую окантовку порога, затем сними накладку справа, которая идет от пола до нижней части торпеды (нижнего бардачка) и закрыват нижнюю часть передней правой стойки. Фонарем подсвети и все найдешь, проблем особых не вижу. Мой тебе совет - замени резиновую черную трубку омывателя на полихлорвиниловую, и таки забудешь этих проблем!! :lol:
Добавлено: Пн ноя 16, 2009 22:50
vladikor14
tarakanoff писал(а):vladikor 14
Спасибо!!! На днях посмотрю.
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 18:37
Биолекс
Стоп! Не надо менять резину на полихлорвинил. Резина при изгибе не теряет внутреннего сечения, а полихлорвиниловая трубка заламывается и пережимает отверстие, особенно со временем. Я это проходил, потому и не советую.
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 21:57
wp2911
Народ, а никто не пробовал задний омыватель пренести на верхнюю часть двери или же примастырить на щетку дворника? Уж больно хреновато брызгает, да в основном, не туда куда надо
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 22:02
Биолекс
Да было все это, с фотками, с рассказами. Ищи поиском.
Добавлено: Вт ноя 17, 2009 22:23
wp2911
Конкретно помог
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 09:05
Лаваш
я стяжками пластиковыми тоненькими все энти соединения протянул
фильтры выкинул
Добавлено: Ср ноя 18, 2009 09:07
tarakanoff
Я видел на нескольких машинах. Поводок помоему от "Бычка", не плохо. Вот только трубка выведена просто в отверстие (куда ставится форсунка) и просто болтается, а это не есть гуд, влага и как следствие коррозия. Идея классная, но надо думать как грамотно сделать.
А форсунка сверху, мне кажется один хрен, что и сбоку, только трубку протягивать геморройней (ИМХО).
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 08:43
Пантериот
Доброго всем в любое время!
Забодал бачок омывателя - жидкость уходит из под посадочных мест моторчиков. Пошевелишь, прижмёшь, какое-то время держатся. Надоело!
Кто-нибудь ставил бачок с "Жигулей", с верхним расположением моторчика (правда, одним)? Продаются, видел, в "Авто-49". Есть мысль второй бачок поставить справа у задней двери, как было у моей "Таврии"
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 09:41
Саня
Тоже уходила жидкость через посадочные места моторчиков. Поставил и резинки, и хоботки моторчиков на обыкновенный сантехнический силикон. Теперь не бежит. Еще рекомендую проверить корпуса самих моторчиков. Через них тоже вода убегает, если защелка разошлась.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 09:50
Пантериот
Спасибо!
Но всё-таки не покидает мысль замены бочка с верхним моторчиком, проблем не было на 4-х машинах.
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 11:52
vladikor14
Респект!!!!! Нашел!!!! Очень благодарен! :D :P
Добавлено: Вс ноя 22, 2009 21:43
Пантериот
Кто-нибудь делал: 1) замена шланга на прозрачный от бочка до задней двери; 2) прокладка эл. провода от бочка омывателя до задней двери (для установки второго бочка)?
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 08:51
tarakanoff
Пантериот писал(а):Кто-нибудь делал: 1) замена шланга на прозрачный от бочка до задней двери; 2) прокладка эл. провода от бочка омывателя до задней двери (для установки второго бочка)?
Я поменял все трубки через месяц после покупки. Заболбался резинки ремонтировать :evil: Последней каплей стал разрыв заднего шланга где-то посередине под крышей.
В задней двери бочек ставить не стал. Она и так тяжело нагружена (запаска).
Проблем более с омывателем нет (7 месяцев) :D
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 19:43
Пантериот
А как поменять шланг под крышей?
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 20:13
Дробильщик
Про бачёк омывателя - задний с ОКИ в самый раз, и горловина у него длинная.
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 22:38
tarakanoff
Пантериот писал(а):А как поменять шланг под крышей?
Про то и разговор! Пришлось вскрывать. Думал шланг по порогу идет, как во всех машинах, хрен, под крышей! :suicide: Поэтому сбегал на авторынок, купил виниловую трубку и пртянулв замен резинки по ее месту с помошью провода. :D
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 23:09
Пантериот
Спасибо, будет время - попробую.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 09:10
Шпень
Пантериот писал(а):Кто-нибудь делал: ...2) прокладка эл. провода от бочка омывателя до задней двери (для установки второго бочка)?
Это делал, правда не от бачка, а из-под торпеды, но там
дальше будет просто. Демонтировать обшивку крыши не
обязательно. Надо снять обшивку правого борта в багаж-
нике и верхние (под крышей) ручки для пассажиров. Ну и
тонкой жесткой проволокой по-отверстиям проталкивать в
выходное отверстие под торпедой из передней стойки
пассажира. Потом к стальке подцепить гибкую проволоку,
вытянуть, ну а к ней, все, что нужно протащить.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:06
Шпень
Ставил на 2005год, но не с верхним расположением, а от
"Нивы", с двумя эл.моторами снизу. Работало и не текло.
Сейчас ввиду ненадобности второй помпы (у меня пикап),
установлен бачок от ГАЗ-3102, высокий. Удобней запол-
нять на много.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 10:12
Шпень
tarakanoff писал(а):Пантериот писал(а):
Думал шланг по порогу идет, как во всех машинах, хрен, под крышей!:D
А по порогу лучше: меньше слив жидкости. Мож лучше так?
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 17:48
Пантериот
Шпень, спасибо за инфу! Будем посмотреть.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 20:35
Шпень
Не за что. Мне такая купюра не известна(шутка конечно).
На самом деле, не все так просто. Заменять тупо одно на
другое не подойдет, надо кое-что нагородить. Задача была, чтоб не только надежно, но и удобно заливать, а
для этого надо приподнять бачек. Взял П-образный про-
филь 40х40 или 35х35, в боковой стороне просверлил два отверстия для крепления к "штатному" месту на брыз-
говике. Сверху приладил миллиметровую железку типа
лотка с "привязкой" к крепежу доп. насоса печки. Полу-
чилась жесткая конструкция с двумя упорами на которую
водрузил родной кронштейн Патриота там, где мне удоб-
но. Кронштейн хлипкий, пришлось приварить укосины
по-бокам (наверно можно и одну). К стати, бачек с верхними моторами тоже рассматривался, но он еще ниже нивского, но зато горловина широкая.
Еще в бачек врезал снизу штуцерок, надел на него труб-
ку 6мм и получил слив воды, не снимая бачка.
Добавлено: Вт ноя 24, 2009 21:19
Пантериот
Всё доходчиво и понятно. Наш народ не победить! Почешим репу и что-нибудь придумаем.
Добавлено: Ср ноя 25, 2009 11:48
Шпень
Если ты в Москве, могу подогнать заготовку для этого
дела. Валяются "фабричносогнутые" иностранные полуко-
рыта, оцинкованные качественно, толщиной 0,8...1мм.
Останется попилить под нужные размеры. Это безвозмезд-
но, т.е. даром.
Добавлено: Чт ноя 26, 2009 21:32
Пантериот
Шпень, спасибо!
У меня есть одна мысль, если получится. Если не выйдет - сообщу, свяжемся. А так я живу в Москве.
Добавлено: Пт ноя 27, 2009 08:57
Шпень
Прелестно!
