Замена регулятора давления топлива
Добавлено: Ср май 24, 2006 13:18
ZanRus
Купил себе на днях на замену датчики и регуляторы производства Bosh. Все датчики и регулятор ХХ расположены в более-менее удобных для замены местах, но вот с регулятором давления топлива засада – не подлезть. Прикидываю, что для его замены придётся отвинчивать впускную трубу, ресивер и всё что рядом. Может кто-нибудь его уже менял и есть более простой способ подобраться? Какие подводные камни при этом могут быть? Не потеряю ли я гарантию на двигатель при самостоятельной замене?
Добавлено: Чт июл 19, 2007 02:38
Maks
снять надо верхнюю часть рессивера и только. купи прокладку азбестовую, ту порвешь и красным герметико пройдись. Заодно (обязательно) замени форсунки. тоже бошевские. (ТОЛЬКО не купи по совету других сименсовские. они не подходят нам) гарантию в...
Добавлено: Чт июл 19, 2007 06:24
pablo
а форсунки сложно менять?
Добавлено: Чт июл 19, 2007 09:43
21112
Про форсуночки поподробней пожалуйста!
Добавлено: Чт июл 19, 2007 14:54
Maks
все просто, они тупо выдергиваются. главное када ставить колечко смазать чем-нибудь... я силиконовым спреем намазал. форсунки только Bosch EV- 1/3c номер 0 280 150 711
живут они долго во преки разным мнениям.
регулятор давления топлива, если надо кому Bosch 0 280 160 258
снять только верхнюю часть рессивера... вроде даж постабильнее стал двиг работать... хотя чего- ток не привидится в уазе... :P
Добавлено: Чт июл 19, 2007 14:58
Maks
Добавлено: Чт июл 19, 2007 15:00
Maks
жаль када сам покупал форсунки статью не нашел... купил сперва сименс... 450 р штука... убил бы советчиков...
Добавлено: Вс июл 22, 2007 00:24
Maks
Еще инфа - вышли новые форсунки бош и нашлись сименсовские, которые подходят на 409 двиг. пользуите ИМХО сименс лучше...
Форсунка BOSСH 0 280 158 107
Форсунка SIEMENS DEKA-1D ZMZ
Добавлено: Вт июл 24, 2007 14:31
Ariano987
Maks писал(а):Еще инфа - вышли новые форсунки бош и нашлись сименсовские, которые подходят на 409 двиг. пользуите ИМХО сименс лучше...
+1 Сименс на 409-й есть. И лучше их, так как у сименса производительность выше. Мелочь, но приятно...
Добавлено: Сб июл 28, 2007 00:05
Maks
не знаю как там по правде, но сегодня был в официальном боше (ремни со свечами купить) и они говорят, что форсунки BOSСH 0 280 158 107 в каталоге (немецком!!!) специально для патриота сделаны... :P во как... стоят они 588 рублей штука.
Добавлено: Сб июл 28, 2007 00:07
Maks
и по поводу производительности Bosch - 2,576 г\с а у Simens 2,59 г\с
и вправду мелочь...
Добавлено: Сб июл 28, 2007 00:14
Maks
я ставил 711 форсунки... почитайте ребят вот эту ветку... мож на какие мысли подтолкнет...
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php?t-20694.html
Добавлено: Сб июл 28, 2007 00:17
Maks
однако все нарекания к форсункам сделанным в россии. А там где я закупаюсь все с германии. Точно. Сам проверял. звонил. немецкий знаю хорошо...
Добавлено: Сб июл 28, 2007 00:25
valek
А форсунки засераются от бензы(даже на Юкосе---Г....),потому и гоняем на газе(Самарские)...
Добавлено: Сб июл 28, 2007 00:33
Maks
а с газом он тянуть вообще должен перестать и тупой до ужаса станет... или я не прав...?
ФОРСУНКИ под Миксс-11 на Патриот-2007 ?
Добавлено: Чт окт 04, 2007 23:45
astelcom
Господа ! Очень прошу помочь и подсказать КАКИЕ ФОРСУНКИ идут с завода под МИКАС-11 на Патриоте-2007 ? Вдруг мне не те поставили на заводе и поэтому я имею бешенный расход бензина в 22 литра на 100 км. Всем спасибо за ответы !
Re: ФОРСУНКИ под Миксс-11 на Патриот-2007 ?
Добавлено: Чт окт 04, 2007 23:51
Maks
astelcom писал(а):Господа ! Очень прошу помочь и подсказать КАКИЕ ФОРСУНКИ идут с завода под МИКАС-11 на Патриоте-2007 ? Вдруг мне не те поставили на заводе и поэтому я имею бешенный расход бензина в 22 литра на 100 км. Всем спасибо за ответы !
форсунки нового образца идут уже давно и пох под какой микас и от них расход не зависит.
стоят форсунки Бош 0280158107
лучше ставить 0280150711
а еще лучше siemens deka 1d
расход ищи в другом месте... и!!!! чем хуже бензин, тем больше расход....
Добавлено: Пт окт 05, 2007 07:46
kom
22 литра - это где? Если в городе, да по пробкам, да прогреться, да припарковаться, то почти нормально...
Добавлено: Пт окт 05, 2007 10:42
Maks
kom писал(а):22 литра - это где? Если в городе, да по пробкам, да прогреться, да припарковаться, то почти нормально...
могу согласиться... но все же надо проверить куда он столько бензина девает и весь ли прогорает???
