Щёлкает колесо
Добавлено: Чт мар 05, 2009 10:11
hops
При плавном трогание что то цокает в переднем правом колесе!(не смотря на то в каком положении стоит хаб) передний мост тоже работает!! мож кто сталкивался??
Re: Щёлкает колесо
Добавлено: Чт мар 05, 2009 10:22
Patrivod
hops писал(а):При плавном трогание что то цокает в переднем правом колесе!(не смотря на то в каком положении стоит хаб) передний мост тоже работает!! мож кто сталкивался??
Может у тебя там сверчок завелся? :lol:
Добавлено: Чт мар 05, 2009 10:26
hops
Лёха не один сверчёк при моей езде не выжевет!!! :lol:
Добавлено: Чт мар 05, 2009 10:28
Patrivod
hops писал(а):Лёха не один сверчёк при моей езде не выжевет!!! :lol:
Это точно!
Добавлено: Чт мар 05, 2009 10:32
MAS
Было такое в начале. Но потом прошло,видимо подтянули и возможно дело было в рулевых.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 10:39
hops
чё подтянули то????хаб не может накрыться?
Добавлено: Чт мар 05, 2009 12:21
Дальномер
может вполне колодка цокать.... попробуй когда тормозишь прислушаться... цокание пропадает.
Добавлено: Чт мар 05, 2009 13:21
OVERRIDE999
Такая проблема уже где-то на форуме обсуждалась... Думаю хабы-мосты тут не при чём. Цокание периодическое, тоесть цокнуло, потом колесо сделало полный оборот и цокает опять? Если так, то что-то с ходовой.
ЗЫ: у меня такое на Ниве было - так и не пронял, в чём причина (на станциях неоднократно поднимали и смотрели все крепления - всё затянуто нормально)...
Добавлено: Чт мар 05, 2009 16:50
hops
звук напоминает разбитый шруз на жигулях
Добавлено: Чт мар 05, 2009 19:25
Смотри тягу поперечную точнее салейнтблоки
Добавлено: Чт мар 05, 2009 22:31
valek
hops писал(а):звук напоминает разбитый шруз на жигулях
при выключенном на раздатке 4х4 и хабах такого нет???????
Добавлено: Чт мар 05, 2009 22:40
hops
есть
Добавлено: Чт мар 05, 2009 23:40
valek
по прямой или тока на кочках?
Добавлено: Пт мар 06, 2009 10:13
hops
valek писал(а):по прямой или тока на кочках?
только когда трогаешся!не важно прямо или на кочках!!!
Добавлено: Пт мар 06, 2009 10:26
Сосновый
Не переживай это цокает хаб, ничего страшного нет.
Только набивать туда смазки как многие рекомендуют я бы не стал, при морозе, она застывает и хаб при включении не срабатывает.
Тоненьким слоем смазки "зеленой" или"синей" промазать, должно помочь.
А если не действует на нервы, то проще не трогать.
Добавлено: Пт мар 06, 2009 10:50
hops
понял!Спасибо!
Добавлено: Пт мар 06, 2009 14:10
valek
Сосновый писал(а):Не переживай это цокает хаб, ничего страшного нет.
когда смазка в хабах замерзает,надо включить их и одновременно раздатку на пп,тогда всё включается без проблем 8) Если тока одни хабы,а раздатка на 2н то трещат
Добавлено: Пт мар 06, 2009 16:13
Сосновый
Спасибо за совет, пробовал по всякому, только после пробега 10-15 км. ощущается подключение.
Добавлено: Сб мар 07, 2009 16:02
valek
и включаю я их трогаясь чуть накатом,а если поехать на недовключенных, то могут все зубья сточиться в хабах :o
Добавлено: Вт мар 10, 2009 23:53
А у меня вообще скрещет начался что за нах :?
Добавлено: Ср мар 11, 2009 00:05
valek
может проволоку намотал,бывает с толку сбивает :o
Добавлено: Сб мар 14, 2009 21:15
hops
ну вот и обратите внимание, на то что щёлкало!!!хорошо всётки не смотря на советы решился разобрать!!!-разобрал! :D
Добавлено: Сб мар 14, 2009 21:18
hops
всё просто само высыпалось!! :lol:
Добавлено: Сб мар 14, 2009 22:18
пятачок
зато быстро и понятно, что именно менять.....
