Бывалые, дайте совет как пережить все это.
Вчастности интересует аккум (стоит новый Бош) и не порвет ли пластиковые бочки, какие проблемы могут быть при заводе и как их избежать?
Заранее спасибо.
не ошибись дорогой..акумы от ИБП вроде для морозов не предназначены.. хотя в них и гель...5393 писал(а):Снимать аккумулятор и уносить домой в тепло. А если стоит сигналка, то вместо штатного аккумулятора подцепить аккумулятор от бесперебойника (UPS).
Баки держи заправленными полностью (исключается конденсат и, впоследствии лёд в системе). Можно в баки залить химию, которая убирает влагу (народ льёт спирт или эфир).
При первом утреннем запуске сначала "прокачай" цилиндры: (прокрути стартером движок при полностью нажатой педали газа секунд 5 - 7), потом - запуск в штатном режиме, естественно с выжатой педалью сцепления.
5393 писал(а):Ну ежели его термоутеплить, то за ночь не разрядится. Зато "поорать" сигналка успеет, но с такого аккумулятора - хрен заведёшься. Ну а это - уже разговор для другой темы форума.
:lol:
Не только утеплить капот, утеплить\сделать шумку га крыльях. Снизу ничего делать не надо, т.к. теплый воздух вниз не пойдет.Слоненок писал(а):ostrenЫч писал(а):Утеплить можно только моторный отсек, сам АКБ никак не утеплить
Каким образом?
Так называемый фартук на радиаторную ре-ку?
ostrenЫч писал(а):Не только утеплить капот, утеплить\сделать шумку га крыльях. Снизу ничего делать не надо, т.к. теплый воздух вниз не пойдет.Слоненок писал(а):
Каким образом?
А лучше всего иметь хороший АКБ и ни о чем не парится))
Жесть :oВиталя писал(а):А нам , что теперь вообще из дому не выходить http://www.gismeteo.ru/ztowns/23748.htm
:D Вот, вот!!! И я о том-же!!!Виталя писал(а):А нам , что теперь вообще из дому не выходить http://www.gismeteo.ru/ztowns/23748.htm
Вложись в автозапуск!!!Слоненок писал(а): Чего теперь ради одной недели в году бабло вкладывать?
:D Ну наверное - электровентилятор системы охлаждения...SPASATEL писал(а):А можно с этого момента чуть подробнее , что это за зверь ?Hakim1 писал(а):лихо... электрокарлсоны наверное на авто совсем не используете???
Я третим положением и не пользуюсь... :) Второго вроде хватает, хотя этой зимой у нас пока холодней -36 еще не было пока...Виталя писал(а):Меня интересует у кого какой воздух дует из печки при третьем положении оборотов, горячий, теплый или почти холодный, при температуре за бортом ниже -30? Ниже -30 третьим положением не могу пользоваться, воздух не горячий, а при -40 почти холодный.
Повтыкал релюшку, проверил предохранитель, ни фига не заводится! Но по-моему, бензонасос не гудит, хотя определить сложно при звуке гудящего стартера. Или он должен гудеть еще до включения стартера?kom писал(а):И еще для vladikor14.
Бензонасос вообще при включении зажигания гудит?
Могло тупо отойти реле насоса. У меня пару-тройку раз было, причем именно в приличный мороз. Пошевели, вытыкни-втыкни, а еще лучше на контакты вэдэшкой брызни.
Если прикуривание не помогло, то очень похоже.
При вкл. зажигании работу насоса слышно, примерно секунды 2-3. Машина может не работать только по трем причинам. 1-датчик положения коленвалаvladikor14 писал(а):Но по-моему, бензонасос не гудит, хотя определить сложно при звуке гудящего стартера. Или он должен гудеть еще до включения стартера?
4- водичка, замерзшая где-нибудь в бензопроводе...Сергений_1 писал(а): Машина может не работать только по трем причинам. 1-датчик положения коленвала
2-бензонасос
3-мозги
в любом другом случае машина работает, но по так называемому аварийному режиму, но работает. имеется ввиду другие датчики.
Недели две назад на моих глазах у товарища в гараже "отогревали" мерс. Человек подъехал к магазину, заглушил, через полчаса вышел, машина не заводится, на улице -30. В гараж его приволокли на тросе.Сергений_1 писал(а):На бензинке инжекторной такого за свою практику не встречал...вот в баке может быть...Aleks_andr писал(а):4- водичка, замерзшая где-нибудь в бензопроводе...
3. При включении зажигания лампочка Чек энжин на пару сек вспыхивает и гаснет? Если да, мозги работают, если нет - смотри их релюху или предохранитель. ДалееСергений_1 писал(а): 1-датчик положения коленвала
2-бензонасос
3-мозги
Сергений_1 писал(а):Надо в пол нажать педаль газа и попытаться так завести...
