Гудит передний мост
Добавлено: Ср дек 10, 2008 13:09
Патроныч
Пробег 20000, но гудеть мост начал уже давно. Да и вообще по-моему всегда гудел. Но думал пройдёт. И вот на первом гололёде включи его. Гудит сильно. Слышно идеально.
Что делать? Какой расклад? Это гарантийка или как-то лечится?
Добавлено: Чт дек 11, 2008 13:18
Однозначно гарантия. Если гул "троллейбусный" - требуется регулировка главной пары дифференциала. По гарантии могут сделать вид что отрегулировали (подшипники точно проверять и менять не будут, а их лучше поменять на качественные), если загудит после 30000 км, уже будет не гарантия. Попытка - не пытка. Но если загудит потом, то лучше найти спеца и забыть про эту болезнь. Я год назад отрегулировал и более по этому поводу душа не болит. Изначально (с завода) пятна контакта в обоих мостах не были выставлены.
Добавлено: Чт дек 11, 2008 20:24
maks krym
у меня вообще оказалось - в хвостовике рассыпался сепаратор подшипника и шарики просто скатились в кучу и гудеееееллллииии ваще жуть! :(
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 10:29
vlakar
maks krym писал(а):у меня вообще оказалось - в хвостовике рассыпался сепаратор подшипника и шарики просто скатились в кучу и гудеееееллллииии ваще жуть! :(
У меня тоже самое и еще лопнула обойма подшипника, мост разобрали и новая обойма при установке болтается подскажите что делать ?
втулку вытачивать или есть какое то другое решение
Один товарищ (из бывших таксистов) посоветовал сделать риски держаком сварочного аппарата внутри посадочного места и потом насадить обойму говорит у их в таксопарке всегда так делали.
Кто что посоветует
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 12:03
vlakar писал(а):maks krym писал(а):у меня вообще оказалось - в хвостовике рассыпался сепаратор подшипника и шарики просто скатились в кучу и гудеееееллллииии ваще жуть! :(
Кто что посоветует
Облудить наружную обойму подшипника.
Точки сварки - калёный металл со всеми вытекающими.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 13:18
vlakar
Эт что припоем что ли?
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 18:37
vlakar писал(а):Эт что припоем что ли?
Свинцовый. Стержни, в мизинец толщиной.
Паяльный молоток, газовая горелка, паяльная кислота.
Обезжириваешь обойму, греешь, наносишь припой равномерным слоем (по торцу снаружи). После остывания проходишь нажачкой (для удаления больших неровностей).
Два года назад, в холодном гараже (на улице -20 было), лечил таким макаром подшипник раздатки - до сих пор без нареканий.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 19:42
Женёг
дасс господа таж проблема, загудел, с новья такого не слыхал, а тут в натуре троллейбус, полез первым делом глянул масло, суховато, но есть, попробую долью, дальше если гудеть бум, поедем искать мастера :(
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 20:19
Женёг писал(а):дасс господа таж проблема, загудел, с новья такого не слыхал, а тут в натуре троллейбус, полез первым делом глянул масло, суховато, но есть, попробую долью, дальше если гудеть бум, поедем искать мастера :(
Глянь гайку хвостовика, может ослабла?
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 20:57
Женёг
бум доливать, бум посмотреть
пока ездим на жёппе и боимся страшно :D
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 21:06
Жень, троллейбус - это главная пара вещает, что то у них (шестерёнок) не срастается (проходили).
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 21:19
Женёг
эт я понял, надежда что масла просят оч слабая, поетому расстроены мы сильна
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 21:53
SoD
Женёг писал(а):эт я понял, надежда что масла просят оч слабая, поетому расстроены мы сильна
Были тут на форуме мысли относительно замены заводской жижи в мостах на что то аля Castrol. Гудет переставало у многих. И особенно при применении 75W-140. :)
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 21:59
Женёг
мясло я поменял при то 0 залил именно кастрол и не гудело, ну или гудело, но не напрягало, а вот вчера, наконец-то - увидал много снега и жижи снежной, обрадовался, местами стал подрубать полный, слышууууу, а он сцуко тож радостный такой, поёт етить его :(
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 22:01
SoD
Вот блин( А мне эти скоты не дали поменять( Напрягу при очередной встрече в ТМ мужиков! З.Ы. Думал, что можно попробовать малой кровью обойтись. :(
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 22:10
Женёг
да там и напрягов то никаких, приехал и сказал, что заменим масло в мостах меня еще в догон спросили где ще буим менять типа двигло или коробка, а то все меняют типа всё, в итоге мосты уехали довольные без гемороя
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 22:14
bul73
Женёг писал(а):местами стал подрубать полный, слышууууу, а он сцуко тож радостный такой, поёт етить его :(
Скорей всего это поёт раздатка, на пп это наверное у всех так.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 22:16
Женёг
раздатка поет другим голосом, у мну чичас реальное грузинское многоголосье
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 14:36
Пепел
Патрик-трофи 2013г
Таже проблема!!! Машина новая месяц машине и уже гудит передний мост. Проехал 750 км. Гул переднего моста начался после того как я топнул по трассе 140 км...хотел больше но сыканул маленько :D. Но гудел не очень сильно совсем чуть-чуть я думал что то нормально ведь это УАЗ но буквально вчера я оставил его на улице на 2 часа он замёрз. Когда завёлся гул усилился и к сожалению дорога от куда я ехал убитая в хлам и снежная, ну и пришлось включить мост,когда вышел на асфальт гул стал ещё сильней ( звук гула как двигатель у самолёта, но изначально был как у троллейбуса).
Что и делать не знаю на то ехать рано сервис находиться в соседнем городе плюс работа времени чтобы туда съездить нету.
