Страница 1 из 2
Переделка реле омывателя задка. Вдруг кому пригодится
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 11:13
ostrenЫч
Кому как и мне достала - бесполезная трата омывателя. Можно пойти купить реле без таймера (но я например не знаю какое) Можно изменить время "полива", оно изменяется в диапазоне 4 .. 20 секунд.
Есть легкий вариант переделки где "льется пока давишь".
В общем, сидел вчера скучно, думаю дай сделаю, чтобы лилось пока жму, а не по таймеру. Снял релюху, разобрал,
там стоит микросхема(ХП4) управления стеклоочистителями (на нее инфу не найти, можно найти на импортный аналог U642B) Но изменять время не стал (если кому интересно пишите, объясню как это сделать) решил просто сделать в обход.
Итак, у реле 4 контакта 1,2,15,31
15 - +12 вольт
31 - земля
2 - вход управления
1 - выход на мотор омывателя
Разбираем реле и впаиваем проводок от контакта 2 (от того места где он выходит на плату) к обмотке реле (7 нога микросхемы идет на эту обмотку) а дорожку от 7 ноги к обмотке перерезаем.
ВСЕ. Собираем и ставим назад. У меня заняло 3 минуты.
Один минус - нужен паяльник. :)
ЕСЛИ ВОЗНИКЛО ЖЕЛАНИЕ НАПИСАТЬ, ЧТО ВСЕ ЭТО НАФИГ НЕ НАДО И ПРОЩЕ КУПИТЬ РЕЛЕ - ЧИТАЙТЕ НАЗВАНИЕ ТЕМЫ - "...вдруг кому пригодится"
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 12:07
Alex[BY]
ostrenЫч писал(а):Один минус - нужен паяльник. :)
:lol:
Минусов больше :(
Еще нужны прямые руки и умение считать ножки мелкосхемы.
Но за идею спасибо. Тоже малость достает неконтролируемость процесса.
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 12:20
ostrenЫч
Я бы фотку выложил, но вчера на телефон не получилось. А сегодня машина в сервисе весь день поэтому только завтра.
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 12:22
Yegor
мне кажется купить и поставить реле заднего омывателя от шнивы проще...
тема-то бородатая...
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 12:26
ostrenЫч
Yegor писал(а):мне кажется купить и поставить реле заднего омывателя от шнивы проще...
Купи, поставь и будешь молодец, мне влом идти покупать.
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 13:00
Yegor
собственно, мне это сделоли на ТО-0 в апреле 2007... потребовалось только произнести фразу из нескольких слов...
ежели ковыряния с разбором и перепайкой стандартных деталей не в лом - чтож, дело хозяйское... МОЛОДЦА!!!
200р экономии
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 13:10
ostrenЫч
Yegor писал(а):собственно, мне это сделоли на ТО-0 в апреле 2007... потребовалось только произнести фразу из нескольких слов...
200р экономии
Ну... у богатых свои причуды, для меня и 200 р - экономия.
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 14:59
Вячеслав
Слушай, а насчет регулировки времени цикла самого стеклоочистителя не озадачивался? Жаль там реле вроде на него нет - напрямую идет. А хотелось бы иметь не вечный цикл, пока не выключишь, а прерывистый, как у переднего......
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 15:11
ostrenЫч
Реле только на омыватель задействовано. Сделать можно (поставить переделанное реле по типу как спереди) но это уже не "с кандачка" И есть ли большой смысл в этом
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 18:24
kohov
БЫЛО БЫ таких как OSTRENыч на форуме побольше,наши авто и ездили бы подольше
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 19:06
ostrenЫч
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 20:08
Вячеслав
ostrenЫч писал(а):Реле только на омыватель задействовано. Сделать можно (поставить переделанное реле по типу как спереди) но это уже не "с кандачка" И есть ли большой смысл в этом
Да это понятно, я про реле на мотор стеклоочистителя - продаются сейчас и называются реле с программируемой паузой, только для переднего стеклоочистителя(например на ВАЗ2109). В свое время ставил программируемое реле на задний стеклоочиститель на Ниву, так вот там можно было запрограммировать весь цикл обслуживания заднего стекла: время поливания, пауза, время цикла щетки и т. д. Сейчас эта фирма "умерла". Но мне и переднего алгоритма хватит, надо только реле в разрыв провода воткнуть.
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 20:14
ostrenЫч
Да, конечно, это можно.
Только есть сложность - лить можно одновременно либо на переднее стекло либо на заднее (из-за ручки полива) придется колхозить переключатели или менять на шнивовский с кнопкой. Я согу дать кусок схемы, которая чисто управляет мотором щетки а уж как все это до ума довести - решай сам.
Добавлено: Чт ноя 20, 2008 22:10
igor1007
Да с перепайкой молодцом, это призвание. Большинству конечно проще обычное пятиконтактное реле воткнуть. По поводу заднего стеклоочистителя, чтобы им управлять нодо туда еще провод тянуть, на шнивах мотор со встроенной релюшкой режимов, нам не подходит по конфигурации.
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 07:06
почитал, ничо не понял... зачем всё это? ну льёт и льёт... я включал то эту щётку если десятка два раз за год, то уже много, а поливалку и того меньше, она по-моему и на стекло то не попадает :D
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 13:07
а мне нравится это реле с таймером......
по-моему удобная штука.
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 13:23
ostrenЫч
Хоть один есть кому нравится это реле :D
Добавлено: Чт янв 22, 2009 17:37
Саня
Еще на 60-ке воткнул самое обычное реле с нормально разомкнутыми контактами вместо таймерного и получил заднюю омывайку по принципу: льется, пока рычажок давишь. Много ли там воды нужно, чтобы грязь размазать по стеклу?
Добавлено: Чт янв 22, 2009 18:30
valek
А мне вот тоже проще самому переделать,чем купить.......А то многие как чё так советуют да иди купи новое и радуйся!а новое не значит лучше :P
Добавлено: Пт янв 23, 2009 08:28
Hakim1
точно..переделаю... заипался..как лошара...дворник уже остановился..а вода льётся... стрёмно как то...
Добавлено: Вт мар 29, 2011 19:18
alex524
Большое спасибо :) :) :)
Добавлено: Сб апр 02, 2011 17:51
Кешассс
Спасибо идея по мне. Брызгалку я вывел на дворник, надобно и этот таймерный режим отключить . А то незамерзайки не хватает .
Добавлено: Сб апр 02, 2011 18:07
alex524
Пддержу автора этой темы и вставляю фотки по переделке реле омывателя задка
Снимаем крышку с монтажного блока в подкапотном пространстве нажатием на клавишу
вытаскиваем вот это реле
Разбираем
пояем перемычку и перерезаем дорожку
на всё ушло 5 минут.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 20:26
Геолог 2
Сделал, все работает как надо. Включил - дворник задний скребет, дожал- писает, и писает столько времени сколько держишь "дожал"! Класс!!!
Добавлено: Вт апр 05, 2011 12:22
Eltor
Прошу прощения, Геолог, а до переделки у Вас как было ? У меня такое ощущение что кнопка дожима вообще не работает... Как только дворник включаешь - сразу начинает писать и все время работы дворника писает... Поможет ли эта переделка, или у меня что то с проводкой напутано ?
Добавлено: Ср апр 06, 2011 12:16
Геолог 2
До пределки - включил просто трет, дожал писает, отпустил, а он все равно писает какое-то время.
Когда были родные подрулевые преключатели, так там задний дворник включался с таким сильным нажатием, что проскакивал как правило сразу на "дожал" и потому складывается такое ощущение, что "дожал" нету.
Сечас подрулевые от Шнивы, а там все мягче и легче.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 06:46
kirej
Я одно не понял - а зачем все эти перепайки, купить обычное реле для ближнего света от "классики" за 40 руб. и поменять на штатное трудно?!! Это, что обычная экономия "Уазводов", или тренаж по пайке?
Добавлено: Сб апр 09, 2011 14:12
megavolt
:D :D :D :lol: :lol: :lol: ,чтобы не забывали как паяльник в руках держать!!!
Добавлено: Сб апр 09, 2011 17:11
Политрук
Хорошо сказал! Сёдня тож паяльничек прогрел, не ну реально экономит незамерзайку такая идейка. :D
Добавлено: Сб апр 09, 2011 18:06
dig
А вот мне алгоритм работы реле нравится, по началу немного удивило конечно. :)
Добавлено: Вс апр 10, 2011 15:05
partya
Eltor писал(а):Прошу прощения, Геолог, а до переделки у Вас как было ? У меня такое ощущение что кнопка дожима вообще не работает... Как только дворник включаешь - сразу начинает писать и все время работы дворника писает... Поможет ли эта переделка, или у меня что то с проводкой напутано ?
В другой теме писал, повторюсь, чтоб камрада не гонять по форуму.
У меня сразу после покупки (на бензоколонке, когда купил и залил омывайку) выявилась интересная особенность: отжимаешь рычаг дворников, задний дворник делает ход, очищает стекло, после чего включается омыватель и засирает его. При постоянно включенном заднем дворнике - постоянно фигачит омыватель. Два дня промучился и принял меры. Я портить схему не стал, разобрал переключатель правый подрулевой, там возле белого вертикального ползуна 2 контакта- на омыватель и на дворник, они должны замыкаться поочерёдно, но гнули их гнутыми руками, поэтому замыкаются одновременно. Самую малость разогнул контакт омывателя и всё прошло. Заодно смазал силиконовой смазкой все подвижные пластмасски и резиновую гофру. Проверил - понравилось, смазал и переключатель поворотников (не разбирая через щёлки в корпусе). Перестало хрустеть и трещать, работает чотко.
Нормально удобно работает схема, глянул назад - не видно ни зги, толкнул рычажок до упора, отпустил и рули-следи за дорогой, а через пару-тройку секунд на заднем стекле уже всё чисто и кошерно, можно выключать дворник, следить за работой дворника-омывателя не надо.
PS И ведь брал с собой фотоаппарат, но в нём сели батарейки, сорри
Добавлено: Чт апр 14, 2011 17:46
alex524
dig писал(а):А вот мне алгоритм работы реле нравится, по началу немного удивило конечно. :)
Алгаритм работы,на мой взгляд,именно не правильный.Правильный алгоритм на лобовом стекле,попрыскал,протёр, а на заднем попрыскал,трёт,выключил дворник,а он всё брызжет какое то время.... и это не правильно!
Добавлено: Чт апр 14, 2011 18:32
dig
alex524 писал(а):dig писал(а):А вот мне алгоритм работы реле нравится, по началу немного удивило конечно. :)
Ну мне нормально, после того как отработает омыватель, ещё три-четыре взмаха и выключаю. Стекло чистое, расход жидкости омывателя больше конечно.
Добавлено: Пт апр 15, 2011 19:13
partya
Из обсуждения мне показалось, что временная задержка у автомобилей камрадов разная. У моего - около 3х секунд. Для нашей качественной грязи это самое оно. А если больше, то пожалуй действительно, может стать разорительно.
2 alex524 а может у Вас то же надо подрегулировать подрулевой переключатель? Если включить задний дворник, то омыватель выключится через 3 секунды или будет всё время поливать?
Добавлено: Пт апр 15, 2011 19:19
Политрук
15 сек. - раздражало жуть, ostrenЫчу и паяльнику спасибки :)
Добавлено: Пт апр 15, 2011 19:21
partya
Паяльник это сила! :)
Добавлено: Чт май 12, 2011 07:50
tempor
Сделал, как описано - всё работает. Спасибо, мужчины!
А то прочитал где-то совет купить реле 90.3747-10 и поставить вместо родного - не работает. Пришлось паять родное.
Добавлено: Чт май 12, 2011 09:10
Да это тебе просто реле нерабочее продали.... паяльником и превращаете реле с задержкой - в обычное...
Добавлено: Чт май 12, 2011 19:02
tempor
да нет, реле рабочее, разобрал и проверил, там катушка и больше ничего. Оно нормально разомкнутое, при подаче напряжения катушка замыкает контакты.
При включении зажигания омыватель льёт не переставая.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 22:08
EGOReZ
Спасибо огромное!
Тоже перепаяю))
Добавлено: Чт авг 04, 2011 14:27
borisovich19
alex524 писал(а):Пддержу автора этой темы и вставляю фотки по переделке реле омывателя задка
Разбираем
ostепыч и alex524 ,спасибо за наглядный пример, у меня тоже есть паяльник и "иниструцкая" по его применению не только по прямому назначению :D ,оказывается это не только детектор лжи но и паять умеет
.Буду попробовать омывайку в работе :D
Добавлено: Ср мар 21, 2012 22:09
momo
alex524 молоток отлично сделанная схема , тоже себе сделал все отлично работает. Теперь хоть омывайка экономится !
Добавлено: Ср мар 21, 2012 22:29
пианист
Я что-то не понял, а чем отличается от варианта "льет, пока давишь"? :o
Добавлено: Ср мар 21, 2012 22:46
Гульков
Да ничем. Просто ребятам интересно поиграться с паяльником. Мне было лениво расковыривать релюху. Пошёл и купил. Тем более, что она копеешная.
Добавлено: Ср мар 21, 2012 22:52
пианист
А о какой экономии в 200 рублей идет речь? Релюха 40 стоит. Ну и поменять ее секунд 40..
Добавлено: Чт мар 22, 2012 05:17
Партизанский
Цена реле 90.3747-10А у нас - всего 60 рублей, оно есть в любом ВАЗовском магазине.
Года полтора уже как заменил - работает отлично.
Поэтому смысла "упражняться с паяльником" - никакого.
Разве что только для тренировки :)
Добавлено: Чт мар 22, 2012 08:47
momo
Ребят, а поковыряться то хочется :) !
Добавлено: Чт мар 22, 2012 16:43
*delete*
господа, а подскажите где на дизельном стоит это реле? в подкапотном блока предохранителей нету :( из блока предов, что под торпедой выковыривал по одной и пробовал включить омыватель - льет, соответственно, под торпедой этой релюхи нету. под капотом с правой стороны по ходу движения есть блок из 6 релюх, 3 из них выдергивал вышеописанным способом - без результатно, на остальные 3 забил, ибо они все 6 идентичны.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 18:14
Гульков
Там же где и на зажигалках. В блоке около АКБ.
Добавлено: Чт мар 22, 2012 19:21
partya
А внешне они одинаковые, в том и фокус
