Профи! Дайте совет по подготовке к зиме!
Добавлено: Ср окт 01, 2008 01:06
Кискисуша
Собсно, всё в названии темы. Огласите, плиз, список работ и способы их исполнения. Или, если это уже есть где-нибыдь (тогда заранее прощения просим) сцылку киньте. Заранее спасибо. Всегда ВАША по-прежнему Кискисуша.
Добавлено: Ср окт 01, 2008 18:40
Steuermann
Не мешает проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторе,особенно если его сильно когда либо разряжали,чтобы не подвел в морозы. Емкость аккумулятора сильно уменьшается с понижением температуры.
Если воду доливали куда либо в бачки под капотом - заменить до морозов! Ну а все остальное в инструкции прописано по пробегу и по времени эксплуатации.
Вы хоть и севернее, но погода у нас примерно одинаковая. :)
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 07:15
paflight
Я прошу прощения, но хотелось бы оживить пост: так что же требует внимания, кроме аккумулятора, в подготовке к зиме. А то зима уже и у нас.
Добавлено: Пт ноя 21, 2008 23:39
Losmann
paflight писал(а):Я прошу прощения, но хотелось бы оживить пост: так что же требует внимания, кроме аккумулятора, в подготовке к зиме. А то зима уже и у нас.
А всё требует внимания.
Двигатель:
1.Заменить масло, если осталось не так много по пробегу до замены - облегчишь пуск в мороз.
2.Заменить свечи, если пробежал на них около 10ткм.
3.Проверить высоковольтные провода на пробой.
4.Проверить и устранить подтекание антифриза - в мороз на холодную потечет сильней.
5.Проверить натяжение ремней, если слабо, в мороз засвистят.
6.Проверить затяжку гаек (по 2 шт. на шпильку) выпускного трубопровода.
7.Проверить работу термостата, если не нагревает до положенной t - заменить (в мороз менять кайфа мало).
8.Проверить работу стартера, если в положении "ключ на старт" щелкает - отремонтировать, чтобы в мороз не лежать на картонке.
9.Проверить генератор, состояние щёток.
10.Если есть желание - проверить состояние сетки топливного насоса, сняв правое переднее сиденье. Но наверное лучше сейчас, чем в -22 с ветром (было дело меняли диск сцепления с другом на ЗИЛ-133 под Мышкином на Ярославщине, на заре автомобильной жизни).
11.Если какие сомнения - сделать диагностику двигателя.
Трансмиссия:
1.ПРОВЕРИТЬ СОСТОЯНИЕ ШКВОРНЕЙ!!!
Чтобы не подпрыгнуть как в моем случае на 14тр., уповая на гарантию.
2.Проверить и включить ХАБы)) до весны.
3.Смазать карданные валы, пробить масленки во чтобы-то не стало!
4.Проверить, в случае необходимости долить масло в картеры коробок и мостов.
Рулевое управление:
1.Проверить, в случае необходимости устранить люфты в наконечниках рулевых тяг.
2.Смазать наконечники рулевых тяг.
3.Проверить уровень масла в бачке гидроусилителя.
Тормозная система:
1.Проверить состояние тормозных колодок, при необходимости заменить.
2.Проверить работу АБС.
3.Проверить, в случае необходимости отрегулировать ручной тормоз и на ночь НИКОГДА им не пользоваться.
Ещё:
1.Проверить работу отопителя, если есть щели в соединениях подводящих трубопроводов к дефлекторам - устранить, замерзшие передние бокововые стекла удовольствия не доставят.
2.Смазать петли, замки дверей.
3.Если есть желание - заменить щетки стеклоочистителя на зимние - меньше будет налипать снега.
4.Если есть желание - купить телескопическую щётку с резиновым скребком (лично я не понимаю как можно ездить с метровым слоем снега на крыше).
5.НИКОГДА не пользоваться пластмассовым скребком для очищения стекол - царапины будут обеспечены.
МЕЧЕНЫЙ: "Что ещё можешь рассказать?"
НПС: "Больше ничего не знаю!"
(С) S.T.A.L.K.E.R Shadow of Chernobyl
Пятница однако
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 14:08
pbuh
Положить в багажник ватник, ватные штаны, треух, теплые перчатки, банку спирта (для растирания)
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 14:21
ostrenЫч
Отличный список
Добавлено: Сб ноя 22, 2008 22:15
Losmann
pbuh писал(а):Положить в багажник ватник, ватные штаны, треух, теплые перчатки, банку спирта (для растирания)
У меня к списку две банки спирта 70% и на всякий случай газовая горелка Bleulet 270 micro 1300 w + 450 гр. баллончик с газом CV470 Campingaz на 5 часов непрерывного горения. Можно возить старую покрышку от Жигулей...
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 16:23
а шито с ним может сделаться? он же на кардане - соответственно, колодки при проезде луж не заливает и примерзнуть они не должны....
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 18:20
alex177
Пройтись тонким слоем силиконовой смазкой по резиновым уплотнениям всех дверей. Тогда они не будут примерзать при переходе стемпературы с + на -.
Помыть машину и натереть кузов защитной полиролью (например, на восковой основе). Естественно, полироль должна быть породистой!
Кинуть в машину коврик "туристический" (пенополиуретан). Лучше на него лечь, чем на снег.
Кинуть в машину провода прикуривателя аккумулятора и лопату.
Кинуть в машину утеплитель решетки радиатора. Когда морозы вдарят - можно и водрузить это чудо.
Можно скинуть гофрированный шланг с бочки (воздушного фильтра), чтобы он брал теплый воздух из-под капота.
Проверить укомплектованность машины тем, что всегда должно быть в ней прописано: буксировочный трос с карабинами, ХБ перчатки, зарядку для телефона, фонарик со светодиодами, щетка-сметка, резиновый или силиконовый скребок, газовая зажигалка, топор, пила лучковая, бензин 5 литров.
С 5 литрами бензина Вам абсолютно по барабану состояние древисины, из которой будете разводить костер! :D
Кстати, брошенные в багажник пара туристических ботинок на меху и старая пуховка могут Вас однажды очень сильно выручить.
Добавлено: Вт ноя 25, 2008 23:25
Надежда не пугайся, многие советы не тебе не нужны, почти все необходимые операции написаны в сервисной книжке :)
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 10:33
alex177
Закрасить сколы на лакокрасочном покрытии!
Хорошие балончики сейчас продают для подкраски с кисточкой. А ля как лак для ногтей. По 12 милилитров. Очень удобно. Быстро сохнет. Большой выбор цветов. Кстати, отлично в цвет попадает (у меня Озеро Тахо).
Если появились трещины или сколы на лобовом стекле - бегом к специалистам засверливать и заливать специальным составом.
Зимой трещины растут с катастрофической скоростью.
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 12:17
Hakim1
цвета малины нет в наличии.. а точто есть млина- оттенок другой
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 13:03
kom
Задай вопрос в Прямой Линии - как называется цвет по каталогу.
Хотя, при продаже должна была быть бумажка с цветом краски.
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 13:23
ostrenЫч
:off: Извиняюсь
У меня Авнтюрин (черный) по ПТС а кто знает по каталогу какой.
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 17:06
Losmann
NATOvec писал(а):Надежда не пугайся, многие советы не тебе не нужны, почти все необходимые операции написаны в сервисной книжке :)
Повеселил :D
Что за специальная сервисная книжка?
Тоже хочу такую:
-Куртка "Баск" +
-Сапоги "Морозко" t -60 +
-Бензин (канистра 5л) +
-Топор "Орегон", Сандвик +
и т.д.
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 17:28
ostrenЫч
Как подготовлена моя машина к зиме:
1. Одежда
-военный бушлат
-резиновые сапоги
-кроссовки теплые
-камуфляж
-пуховик (потрепаный для возни с машиной)
-сменные джинсы
-носки
-несколько комплектов перчаток
-спальник
2. Инструмент
-Топор
-бензопила
-набор инструментов
-цепи противоскольжения
-канистра 20 литров 95 бензина
-компрессор
-камера в колесо
-набор холодной сварки
-паяльник 12В и принадлежности
-клей момент и супер момент
-пенка под спальник ( если под машиной полежать)
-литровая бутылка мед спирта
3. Еда
- четыре комплекта армейского сухпайка.
- несколько тоблеток очищения воды
-2 бутылки водки
И много всяких нужных на природе зимой вещей
Такой вот тревожный чемоданчик рыбака
:D :)
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 17:33
Так ну понеслось :lol: :lol: :lol:
Колеги Надежда спросила что надо сделать с машиной перед зимней эксплуатацией, т.е. провести сезонное обслуживание, а вы тут начинаете, подожди-ииии-те тааак пулемет не стреляяяет :D :D :D
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 17:35
ostrenЫч
:lol: :lol: :lol:
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 18:04
aut
Как готовиться к зиме:
Первым делом нужно пополнить запасы продовольствия, заготовить мясо, крупы, муки. Проверить ямки и погреб, чтобы они были защищены от проникновения животных.
Утеплить подвал, чтоб не промерзал.
Соль, спички, свечи, мыло лучше хранить в доме в достаточном количестве, зимой день короткий...
Запасы топлива должны быть готовы еще с прошлой зимы, хотя можно было заготовить и летом. Лучшие дрова - дрова, сохнущие с зимы :)
Необходимо починить зимнюю одежду и обувь, либо организовать новую.
Особое внимание необходимо обратить на транспортные средства. Лыжи должны быть просмолены и смазаны. Сани укомплектованы и укреплены, изношенные элементы должны быть заменены. Собаки должны быть сыты и выдрессированы. Запомните, инциденты вдали от дома могут стоить вам жизни, если транспорт окажется ненадежным.
Корм для собак о лошадей необходимо приготовить до того, как начнете готовить себе, это закон!
Никогда не храните патроны больше года, перед зимой их необходимо отстрелять и запастись новыми (на всякий случай). О содержании оружия я вообще говорить ничего не буду, и так все ясно.
Жилище тоже должно быть максимально утеплено а трещины в трубе должны быть замазаны!!! Пожар зимой в доме, даже если вы выжили, равнозначен смерти
Не забывайте о лекарствах и батарейках, их зимой нужно много, потому как холодно и опять-же день короткий.
Ну вот. В кратце все.
Зы стараться не жить в одиночку
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 20:15
Losmann
aut
Уходил на сезон за соболями?
С какого зимовья инструкцию списал?))
Добавлено: Ср ноя 26, 2008 21:43
aut
Да так, в институте инструктировали, правда ни собак, ни лошадей, ни ружжа так и не дали
Добавлено: Ср дек 01, 2010 16:23
Chekanoff
Дааа, сложно жить без пистолета с одним патроном в кармане. :(
Добавлено: Чт дек 02, 2010 08:17
кувылша
я тут еще сомневался готовить патрика к зиме или не готовить, но первый морозец в -20 все расставил по своим местам. Завестись завелся но педаль сцепления колом стояла (ну или как в масло сливочное проваливалась а потом медленно возвращалась назад), ручки передач и раздатки почему то нормально переключались (на 9-ке же опять было, если сцеление колом то и в коробке передач масло сливочное) , все "мосты-карданы" даже через полчаса езды по городу крутились с явной неохотой, о динамичном разгоне не могло быть и речи, ехал на второй передаче в районе 30 км/ч наверное.
в общем надо менять все жидкости "не дожидаясь перитонитов" (пробег 6тыр, ТО1 примерно в феврале только) которые только возможно на более морозоустойчивые, потому что если патрик сейчас при -20 как 9-ка при -28-30 то в -35 он наверное вообще встанет на прикол.
1) что заливают в сцепление на заводе(или дилеры) и на что посоветуете поменять?
2) По накладной ТО-0 мне "залили"
- смазка высокотемпературная LM50 Litho HT - 0,5 кг (вроде, написано 0,02 но непонятно от 1 кг или от 25 кг)
- масло моторное shell Helix Plus 10w-40 - 7 л + фильтр
- масло трансмиссионное Spirax AX 80w90 - 1 литр
поэтому был бы признателен за информацию какие характеристики должны быть у ГСМ что бы в -30 -35 ехать можно было сразу как прогреется мотор без насилия над машиной
Добавлено: Чт дек 02, 2010 09:41
Помор
кувылша писал(а): ...
Масло в двигатель лучше синтетику. Мы льём Agip Tecsint 5W40
http://garage-net.ru/oil-motor.html
Тормозную жидкость лучше тоже импортную DOT 4 (на российские ГОСТ отменили и легко можно нарваться на "законную" подделку, сделанную по ТУ)
В КПП должны были лить 75W85 (по заводской спецификации), в РК 75W90. Можно в РК и КПП одинаковую 75W90.
В мосты также 75W90.
В общем в инструкции по эксплуатации всё сказано, что подходит и при каких температурах эксплуатации.
На ТО-0 сделали как минимум две ошибки:
1) в движок перед зимой налили масло 10W40 вместо 5W40
2) трансмиссионное залили 80W90 вместо 75Wчего-то (смотря куда лили). Кстати его доливали куда-то что-ли (потому что везде требуется больше чем 1л, кроме раздатки) или меняли масло в раздатке? Если доливали, то смешали разные масла, что есть плохо.
Добавлено: Пт дек 10, 2010 20:10
men9691
И я вложу свои 5 копеек....
похожая тема по жидкостям, где обсуждали те же вопросы и получили конкретные ответы...
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... ntry268220
Добавлено: Сб дек 11, 2010 08:51
роман300
Неплохая инфо., но мануал вообще кто-нибудь читает? Что завод рекомендует летом, зимой, при разных температурах. Стоит что-нибудь самим выдумывать если есть рекомендации производителя. Можно конечно лить масло применяемое в формуле 1, и свечи теже вкручивать и.т.д. УАЗик в эксплуатации сравниться с КРУЗЕРОМ. Не проще сразу купить КРУЗАК? ( С учётом изначальной надёжности).
Добавлено: Сб дек 11, 2010 10:17
Помор
роман300 писал(а): Неплохая инфо., но мануал вообще кто-нибудь читает? Что завод рекомендует летом, зимой, при разных температурах. Стоит что-нибудь самим выдумывать если есть рекомендации производителя. Можно конечно лить масло применяемое в формуле 1, и свечи теже вкручивать и.т.д. УАЗик в эксплуатации сравниться с КРУЗЕРОМ. Не проще сразу купить КРУЗАК? ( С учётом изначальной надёжности).
Если ничто не помогает, прочтите наконец инструкцию!!! :lol:
