В выходные завершил я процедуру шумоизоляции и два дня собирал все назад. Все провода подключал последовательно, кажется ничего не забыл, но.....
После сборки выявились некоторые проблемы
1. Понимаю, что не по теме, но заодно уж
2. Машина думает, что у нее открыты двери. И сообщает об этом мерзким писком при каждой остановке. Тут стоит отметить, что во время сборки забыл выключить зажигание, и пока протаскивал монтажную платку (крепится на левой стенке в ногах водителя под панелью) через рулевую колонку, что-то ей там задел, в результате чего вымер 20А предохранитель в верхнем ряду (номер не помню) После этого не работал ЦЗ. Замена предохранителя проблему ЦЗ решила.
3. Остались не подключенными четыре разьема )) Один из них белый квадратный, судя по всему должен подключаться к четвертой кнопке в ряду с кондеем, циркуляцией и обогревом заднего стекла... интересно что еще там за кнопка в резерве )) Еще два цветных прямоугольных продолговатых с дырками в два ряда разьема идут из жгута в панели приборов (в районе магнитолы) И последний черный с щелью и контактами в ней выходит из жгута от задней печки в районе пепельниц, но и его, думаю, можно дотянуть до магнитолы.
