Указатель уровня топлива.
Добавлено: Вс авг 10, 2008 15:36
paflight
Коллеги! Была тема по приборной доске, но я так и не понял - что делать-то? Указатель уровня топлива показывал все, что ему положено, но дернул меня нечистый переключать переключателем с бака на бак. И все, как отрезало: стрелка упала в красный сектор и лежит. Сигнал не сигналит и красная лампочка не горит. Поехал и, на всякий случай, долил еще литров 30. Да. у меня ГБО с автоматическим переключением газ-бензин.
Re: Указатель уровня топлива.
Добавлено: Вс авг 10, 2008 17:16
monax
paflight писал(а):Коллеги! Была тема по приборной доске, но я так и не понял - что делать-то? Указатель уровня топлива показывал все, что ему положено, но дернул меня нечистый переключать переключателем с бака на бак. И все, как отрезало: стрелка упала в красный сектор и лежит. Сигнал не сигналит и красная лампочка не горит. Поехал и, на всякий случай, долил еще литров 30. Да. у меня ГБО с автоматическим переключением газ-бензин.
это в переключателе контакты окислились,разбери и почисть
