Нужна информация по правому бензобаку 2008г
Добавлено: Чт июн 26, 2008 18:51
Steuermann
А именно: точный диаметр отверстия ,куда вставляется модуль бензонасоса.Хочу кое что там переделать ибо не могу справиться с подтеканием из под прокладки. Свой только собрал,но идея пришла после. Может кто будет разбирать намедни- померьте плиз!.
Добавлено: Чт июн 26, 2008 19:08
Биолекс
А с чего он течет то? Там же вроде 6 болтов, должно нормально прижимать. В крайнем случае можно специальным герметиком прокладку помазать, благо в магазинах всего навалом. Странно как то. :shock:
Re: Нужна информация по правому бензобаку 2008г
Добавлено: Пн июн 30, 2008 22:43
BrandStorm
Steuermann писал(а):А именно: точный диаметр отверстия ,куда вставляется модуль бензонасоса.Хочу кое что там переделать ибо не могу справиться с подтеканием из под прокладки. Свой только собрал,но идея пришла после. Может кто будет разбирать намедни- померьте плиз!.
Впервые слышу о потёках. У меня текло один раз, но это по вине криворуких сервисников, которые не смогли затянуть одну шпильку в результате чего деформировалась прокладка и пошли потёки. Может быть проблема в том, что прокладка лежит криво?
Добавлено: Вт июл 01, 2008 18:46
Steuermann
У меня в баке посадочное место под прокладкой не идеально ровное,поэтому буду переделывать путем установки металл. кольца на герметик.Кольцо будет вытачиваться.И на него уже прокладку. Родную прокладку которая стояла поставить обратно практически невозможно - разбухает от бензина.Поэтому это расходная деталь.
Добавлено: Вт июл 01, 2008 22:30
Биолекс
Забавно... :( По моему это первое описание подобного заводского косяка.
