Треснул бачок ГЦС
- KirGin
Треснул бачок ГЦС
Успел отходить 6 тык на новой машине и вот треснул и потек бачек ГТЦ фенокс (хваленый фенокс). Хорошо вовремя заметил покапывания и добрался до дома не набравшись воздуха. Пока езжу на скотче, а фирменный бачек отдельно в районе так и не нашел. Посмотрел на волговские боченки и показалось, что они в целом похожи, кто знает- они взаимозаменяемы или нет?
- Tratran
Re: Треснул бачок ГЦС
скорее да.KirGin писал(а):Успел отходить 6 тык на новой машине и вот треснул и потек бачек ГТЦ фенокс (хваленый фенокс). Хорошо вовремя заметил покапывания и добрался до дома не набравшись воздуха. Пока езжу на скотче, а фирменный бачек отдельно в районе так и не нашел. Посмотрел на волговские боченки и показалось, что они в целом похожи, кто знает- они взаимозаменяемы или нет?
и газелевский посмотри
- zam79
Фенокс Феноксу рознь.... я уже тут рассказывал какой фенокс купил, рабочий цилиндр... правда он работает.... а ГЦС поставил АДС, тож не плохой... А бачек точно лопнул??? трещину явно видно?? у меня подбегало из под прокладки между бачком и корпусом.. а по поводу крепления - даже фенокс и тот вроде бачок так же крепит как и уаз, тока конфигурация помоему крепежного винта может отличаться.... а размер отверстия в бачке один в один... 100% гарантию не даю, 99% точно.
ICQ 429-473-381
ICQ 429-473-381
- KirGin
Точно лопнул, 5 мм от днища с одного бока... сам не поверил что такое может быть, ведь снизу в качестве прокладки эластичная резинка... давление там 0 , капельки резво набирались! Обезжирил, скотчем бесцветным замотал, изнутри моментом проклеил, думаю до конца жизни самоделки хватит если что.. :lol: но хочется все же по-человечески сделать, а вообще такие косяки по мелочи при двойном контроле качества на заводе ну честно уже сильно достают!zam79 писал(а):Фенокс Феноксу рознь.... я уже тут рассказывал какой фенокс купил, рабочий цилиндр... правда он работает.... а ГЦС поставил АДС, тож не плохой... А бачек точно лопнул??? трещину явно видно?? у меня подбегало из под прокладки между бачком и корпусом.. а по поводу крепления - даже фенокс и тот вроде бачок так же крепит как и уаз, тока конфигурация помоему крепежного винта может отличаться.... а размер отверстия в бачке один в один... 100% гарантию не даю, 99% точно.
- tisom
Бачок тоже лопался 2раза. Причина была в том что он сильно был прикручен к цилиндру. Бачок стоит 20руб замена 5мин.
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
www.albytools.ru
- Шпион
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Ситуация - подтекает где-то снизу ГЦС. Убежало где-то на 1 см по уровню, после подлива тормозухи, опять убежало на 1 см. но ниже не опускается. Стоит ли менять весь ГЦС (Евро-3 2009 г, ГЦС - Фенокс). Может прокладка между бачком или прикручен слабо? Коллеги, подскажите, можно ли заменить бачок ГЦС без последующе прокачки сцепления? И еще вопрос - может если бачок целый, можно прокладку поменять или прижать бачок сильнее?
- Tratran
поменять можно.Шпион писал(а):Коллеги, подскажите, пожалуйста. Ситуация - подтекает где-то снизу ГЦС. Убежало где-то на 1 см по уровню, после подлива тормозухи, опять убежало на 1 см. но ниже не опускается. Стоит ли менять весь ГЦС (Евро-3 2009 г, ГЦС - Фенокс). Может прокладка между бачком или прикручен слабо? Коллеги, подскажите, можно ли заменить бачок ГЦС без последующе прокачки сцепления? И еще вопрос - может если бачок целый, можно прокладку поменять или прижать бачок сильнее?
у тек бачок ГЦС Фенокс,купил новый за 10р.,старый был пустой,шестигранником на 12(жигулевский) открутил сверху внутреннюю гайку,переставил бачок с прокладками и закрутил обратно.Налил жижу,покачал педалью несколько раз-все работает до сих пор.
а страый бачок треснул снизу-как это получилось для меня загадка.... :unknown:
- KirGin
Жижу из цилиндра при замене главное не выкачивай, а так ставь новый бачек, доливай не до конца- на сантиметр потом уходит сверху из-под крышки. Сколько я не бился с этим- ничего не выходит. Жидкость вытесняется ровно на см, так и оставил. Зато сухо и комфортно :)
А у феносовских бачков похоже проблема в литье- у меня в свое время тоже лопнул снизу...
- Дробильщик
- Шпион
Спасибо дрУги :) Возможно, бачок действительно цел, так уровень упал на 1 см и больше ниже не падает. Странно только, что это произошло не сновья, а после пробега в тыщ 8 км. Какая связь?
Вчера как раз стоял возле бачка Волги, УАЗовские кончились, по внешнему виду такой же, но решели купить УАЗ. Теперь мучаться не буду - куплю какой будет 8)
- Diman_089
И еще один момент,тормозуха разъедает краску на брызговике под бачком,так что необходимо принять меры.
Последний раз редактировалось Diman_089 Вт окт 06, 2009 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Лопается он не всегда от перетяжки.Можно переусердствовать с жатяжкой крышки и он лопнет,но чаше конечно из-за перетяжке.А вот по поводу шестигранника,тут не совсем правильно,на многих целиндрах бачок прикручет гаукой со шлицом под отвёртку.Да и ещё совет,когда покупаешь бачок,его надо внисательно осмотреть,у многих уже есть трещины,так как часто бывает,что готовые цилиндры разбирают на запчасти и продают по отдельности.
