Отходят пластиковые колесные арки
Добавлено: Пн мар 27, 2006 12:22
PONT
Господа, у меня проблемка!
Через пару недель наслаждения автомобилем обнаружились щели мезду арками и крыльями.
Причем одна арка отходит конкретно так, что можно отогнуть и посмотреть, что там между.
Я обратился в гарантийный сервис. После обследования сам директор сервиса развел руками, сказав, что тут форма арки такая и не знает че деалть. Предложил: когда подсохнет и я приеду крыть днище антикорозийкой (ржа пошла почти сразу после первых покатушек), будут снимать арки и при установке обратно можно их приклеить.
Господа, у меня мысль нагнуть сервис на установку новых арок. :x
Жду Ваших мнений по этому поводу.
Добавлено: Чт мар 30, 2006 15:06
Скрежет
У меня подобная проблема возникла когда машину "выдали" с антикора. Расширители арок снимали, а по нормальному поставить забыли. Заставил сделать как было. Процесс такой. Нужно с внутренней стороны самой арки ослабить крепежные болты (или саморезы?). Потом один человек под нужным углом сильно прижимает расширитель к кузову, а ассистент затягивает находящийся в этом месте болт. И так по порядку...
Встает идельно. Щелей нет.
Добавлено: Чт мар 30, 2006 15:34
PONT
Благодарю!!!
Кстати, а что за антикор использовал и на каком сервисе ты это делал?
Добавлено: Пт мар 31, 2006 15:10
Скрежет
У официального дилера. "Тектил-Цинк". Вонючий он уж больно....
Говорят выветрится когда тепло будет....
Добавлено: Сб май 12, 2007 00:38
valek
Скрежет писал(а):У меня подобная проблема возникла когда машину "выдали" с антикора. Расширители арок снимали, а по нормальному поставить забыли. Заставил сделать как было. Процесс такой. Нужно с внутренней стороны самой арки ослабить крепежные болты (или саморезы?). Потом один человек под нужным углом сильно прижимает расширитель к кузову, а ассистент затягивает находящийся в этом месте болт. И так по порядку...
Передние пробовал подтянуть по всякому,но всё равно болтаются. Блин............
Добавлено: Чт июн 07, 2007 12:03
valek
Болтаются аш краску протирают,впору хоть на клей сажай :o
Добавлено: Чт июн 07, 2007 12:24
pablo
у меня после того как я въехал в хёнду, отошли на пару мм. но только не помялось ничего крыльевого. крепёжные уголки или ещё что там на что они крепятся надо наверно подогнуть.
Добавлено: Чт июн 07, 2007 15:26
Dmitriy
Аналогичная фигня - немного начал отхдить расширитель арки (перед.лев.) и ризинка вываливается. Пробег 17000 км. Что делать с этим ещё не думал.
Добавлено: Чт июн 07, 2007 15:34
valek
Dmitriy писал(а):Аналогичная фигня - немного начал отхдить расширитель арки (перед.лев.) и ризинка вываливается. Пробег 17000 км. Что делать с этим ещё не думал.
Вот думаю как-нибудь типа на клипсы засадить :lol:
Добавлено: Ср апр 30, 2008 15:18
skyclad
Протирает, зараза, краску.
Спереди бампер нужно опускать, что-ли, чтобы не задевал расширитель, а тот не тёр крыло. А так затягивать нет смысла всё равно бампер сорвёт. И сзади тоже самое - нужно задний бампер опускать...
Добавлено: Сб мар 13, 2010 12:50
влад7
видел тест-драйверский уазик так у него уже ржавчина по кругу в этих местах-буду летом все на клей-герметик ставить! :twisted:
Добавлено: Сб мар 13, 2010 21:56
Hakim1
зимний вариант "щели" описал в "кузове."..
Добавлено: Сб мар 13, 2010 22:54
valek
чо сделал???? :lol:
Добавлено: Сб мар 13, 2010 22:58
poLevoz
А у меня передняя часть крыла из под фары выскочила, песец ваще, бампер и крыло наверна нада снимать :(
Добавлено: Сб мар 13, 2010 23:41
valek
притерся куда?
Добавлено: Вс мар 14, 2010 00:11
poLevoz писал(а):А у меня передняя часть крыла из под фары выскочила, песец ваще, бампер и крыло наверна нада снимать :(
Так ты бампером стукнулся снизу скорее всего или пробой сильный был смотри телевизор и крепление фары просто так она не уйдет, у меня то же самое но и я два раза стукался низом бампера и телевизол согнул
