Пованивает бензином в салоне
Добавлено: Пт май 30, 2008 13:22
Predator[RUS]
Причем на ходу, если лючок открыть так заметно начинает в салоне пахнуть бензинчиком. Если открыть капот и газовать - в подкапотном пространстве ничего не пахнет бензином. Как только поедешь - в салоне наченает пахнуть, что за фигня где смотреть? Машина 2007 года, не так давно менял сетку бензонасоса на правом баке. Правый бак снимали, может когда ставили обратно хомут какой плохо затянули? Хотя под машиной бензина нет, все сухо везде.
Непонятно. Чипанул мозги - когда тестировали мозги проблем никаких не нашли - лямба нормально работает.
Добавлено: Пт май 30, 2008 13:48
kom
Гриня, сымай кресло правое и смотри прокладку на бензонасосе.
Гадом буду, оттуда сопливит.
Они, когда сетку меняли, прокладку поменяли? Регламентная операция при замене сетки...
Про чипувание моска расскажи. Где, что, почем, как эффект?
Добавлено: Пт май 30, 2008 13:55
Predator[RUS]
Не помню чтобы меняли, хотя делал в Доладе у Синельникова, а он ко всему подходит очень внимательно.
Чиповал мозг на Южном Порту, за все отдал 1500р. Это новая прошивка, диагностика, проверка лямбазондов, и установка воздушного фильтра ;)
Эффект - машина стала более динамичная, меньше жать на педаль газа надо для разгона, разгоняться быстрее стала, есть поменьше стала. Сняли всевозможные ограничения на скорость и обороты, температуру электро-вентилятора сместили со 100 до 90 градусов. Подщитали общий расход на 21000 км - 17 литров. Домой приеду, телефон спеца скину.
Зверский оффтоп ;)
Добавлено: Пт май 30, 2008 13:58
kom
Мог и забыть. Могли недокрутить. Могла бракованная оказаться.
Заказ-наряд есть? :P
Добавлено: Пт май 30, 2008 14:03
Predator[RUS]
Дома есть, замена прокладки там вроде не значится.
А это только с пасажирского вонять может? У меня было ощущение что тянет из под меня где то.
Добавлено: Пт май 30, 2008 14:18
kom
Ну, эт первое, что в голову пришло.
По принципу: "вспоминай, куда последний раз лазил" :P
Re: Пованивает бензином в салоне
Добавлено: Пт май 30, 2008 16:56
Ariano987
Однозначно прокладка.
Добавлено: Пт май 30, 2008 18:17
Steuermann
Да прокладка! Такая же фигня. Я жду ее у нашего дилера уже месяц. Кстати у меня она толстая,квадратного сечения. Приходится ездить с неполным правым дабы не вылезало из под прокладки.
Разбирать узел есть смысл,если имеется запасная прокладка.
Добавлено: Сб май 31, 2008 11:49
Predator[RUS]
А можно эту прокладку найти на Южном-Порту?
Прокладка бензонасоса 21-1106170-01 1,30р
Эта что ли?
Добавлено: Сб май 31, 2008 12:29
Андрей28
А бензопилу из багажника попробуй выложить))))))
Добавлено: Сб май 31, 2008 20:49
Predator[RUS]
Да нет у меня никакой пилы в багажнике. :?:
Добавлено: Сб май 31, 2008 21:11
Андрей28
:D
А я и забыл что сам покупал :D
Думал, ее в комплекте к машине дают)))) :D
Добавлено: Пт июн 27, 2008 00:22
muravi
кистати у меня тоже аметился запошок горючки не очень хорошо как то настораживает
Добавлено: Пт июн 27, 2008 01:18
Да у меня тоже есть запашок.Осмотр выявил подтеки вместе перекачки где хомута.Пока незатянул но надо лезть обязательно,только все хомуты к верху повернуты хрен подлезишь мля,что то на 32 тыс. начял требовать внимания охх
Добавлено: Сб июн 28, 2008 21:21
Podvox2007
Братцы а вы мне отгадку на загадку нашли. Наблюдаю замечательный запах в салоне с неделю. Пробег 35т. Причем интересно проявляется именно когда заливаю в левый бак а не в правый. В моторном отсеке нет запаха , внизу сухо а запах имеца. Сё лезу к тройнику.
Добавлено: Вс июн 29, 2008 16:20
kom
NATOvec писал(а):только все хомуты к верху повернуты хрен подлезишь
А если они все кверху повернуты - наверное, их и не подтягивали ни разу? :P Дык, на 32 тык время пришло...
