В какой раздел с дворниками?
Добавлено: Вт май 06, 2008 08:08
IgorG
Вчера попробовал купить новые резинки для дворников, а они оказались коротковаты - 540 мм, длиннее, сказали, не бывает. Откуда же тогда резинки брать?
Добавлено: Вт май 06, 2008 09:23
ostrenЫч
Обманули, есть резинки и по 63 сантиметра, я точно их видел. Хотя сам склонен покупать новые дворники
Добавлено: Вт май 06, 2008 09:25
IgorG
А вот бескаркасные щетки - их стоит использовать на Патриоте?
Добавлено: Вт май 06, 2008 09:31
ostrenЫч
Я следующие куплю бескаркасные, просто сейчас машинка - новье и след. щетки новье.
А стоит или не стоит... Бескаркасные красивее,на них ставят более широкую резинку -> лучше счищает, они дороже, их чаще воруют.
Так что думай сам
Добавлено: Вт май 06, 2008 09:48
Adik
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=2578&start=0
почитай там...там дворники только в космос не отправляли... буквально от и до...
Добавлено: Вт май 06, 2008 09:52
IgorG
Так вот щетки новые... У меня машине уже полгода. Судя по всему, резинки в щетках - резиновые, следовательно, срок их службы уже должен подходить к концу. Не собираюсь дожидаться, когда в микротрещинах резины начнут скапливаться песчинки, возможно, что пока еще можно менять только резинки, люфта в родных щетках вроде нет.
Но у меня есть неприятный опыт использования родных щеток на Москвиче: заклепка одного из шарниров срезалась и лапка щетки оказалась непосредственно на стекле. В результате получился неустраняемый след на стекле. Не хочется повторения такого катаклизьма, мне стекло в Патриоте нравится.
Re: В какой раздел с дворниками?
Добавлено: Вт май 06, 2008 09:57
IgorG писал(а):Вчера попробовал купить новые резинки для дворников, а они оказались коротковаты - 540 мм, длиннее, сказали, не бывает. Откуда же тогда резинки брать?
А когда дворники удлинили?
Вроде 510 мм. были раньше? :P
А тем про них!!!
ТУТ например...
Добавлено: Вт май 06, 2008 10:24
IgorG
Счас в обед померяю линейкой, тогда буду знать точно, а то морока какая-то.
Добавлено: Вт май 06, 2008 10:30
IgorG
Ни хрена, там народ обсуждает проблему моторчика, а мне надо прояснить вопрос со щетками, моторчик работает нормально (ТТТ).
Наверное, с этими делами надо в раздел "Дела гаражные".
Добавлено: Вт май 06, 2008 11:09
kom
Переношу.
Там где-то еще была моя темка на ту же тему :P
Сошлись на том, что Champion нуна купить.
Купил, зиму отъюзал, доволен.
Добавлено: Вт май 06, 2008 11:23
IgorG
Точно, я счас провел обзор щеток, получилось, что Champion и Trico. Они, правда, дорогие, заразы.
Добавлено: Вт май 06, 2008 11:30
Adik
сходил еще раз по ранее выложенной мной ссылке... найдите плиз, хоть пол слова про моторчики...
может надо было внимательней почитать?
долее цитаты...
Всем привет!Поводки поставил от ВАЗ 2112 щётки 55см всё работает отлично!
Родные щетки дворников немного дергались, когда шли вниз и, поэтому, чистили плохо, оставляя воду.
Купил в Ашане щетки Champion X51E. Цена за пару 186 руб 70 коп.
Они такой же длинны, как родные - 50 см. В большом списке автомобилей на упаковке УАЗа нет. На ценнике они позиционируются как для ВАЗ 2108.
(Там еще были Bosch на 100 руб дороже. Но жаба задушила.)
Поставил через пластмассовые переходники, которые снял со старых дворников.
Все подошло. Работают отлично! Ничего не дергается! Стекло чистят идеально!!! Со старыми щетками не сравнить!
Те переходники, которые в комплекте, одеваются на поводок, но без слова "щелк". То есть не фиксируются. Поэтому используйте старые переходники.
Кстати, чтобы удалять жирный налет с лобового стекла, в застойные времена использовал стиральный порошок. Но уже давно перешел на Фери (Fairy), которым посуду моют жители Вилларибы и Виллабаджи.
Фери наношу на стекло влажной губкой. Легко смывается.
И руки им отмывать тоже удобно. Всегда в машине в дверном кармане лежит 100 граммовый пузырек с Фери.
Менял щетки и больше всего понравились бескорпусные!
Заменил все щетки, заднюю вместо 300мм поставил композитную 380мм, зафиксировал немного вниз ее, теперь заднее стекло прочищается полностью от верха до низу... очень рекомендую ставить 380мм.
Впереди поставил, VALEO 530мм, цена конечно 750р за одну щетку, но что для любимой машинке не купишь. Вычищают просто отлично, единственно слева полоса не прочищается (ну это туда дворник не заходит просто, надо почитать как пофиксить это)и еще со стороны пассажира немного внизу справа не дочищает, в остальном все тихо и эффективно работает, думал из за увелечения с 500 до 530 дворники цеплять будут что нибудь, но нет, все ок.
Добавлено: Вт май 06, 2008 12:33
Kaban
Щётки подходят от ваз 2108, я себе поставил безкаркасные китайские, стоили около 500 р за пару, забыл о проблеме дрыгания, скрябания, и вообще о них забыл :D
Добавлено: Вт май 06, 2008 13:07
IgorG
adik116:
Да, я этот фрагмент читал и взял себе на заметку, что для заднего стекла нужно 380 мм, но в новном та ветка вся про сборку-разборку моторчика и всяких рычажков.
Я же сферу интересов пытаюсь сместить именно на сами щетки. Родные работают великолепно, нареканий нет, но не будут же они вечно работать (уже полгода, а они из простой резины).
Как тут некоторые товарищи заявили, менять щетку правильнее целиком, а не вставлять новую резинку. Насколько обоснованно это утверждение, сколько может работать металлический корпус щетки?
Сейчас снова был в магазине, где вчера чуть было не купил ленту для щеток. Она вместо заявленных 540 мм оказалась всего 500!
А родная лента на родной щетке - 525 мм.
Бескаркасные щетки тут по 310 руб (530 мм) за штуку неизвестного производителя, хз, можно ли покупать такие, не повылазит ли из них металлическая лента с целью раскорябать стекло?
Добавлено: Вт май 06, 2008 13:30
Kaban
Неизвестного и так дёшево - естественно не стоит покупать, лобовое потом менять - дороже выйдет. а в целом как я уже не помню где писал, безкаркасные щётки - позволяют избежать без всякого вмешательства в механизмы такого явления как дрыганье и неравномерная очистка стекла, безкаркасные чистят на порядок лучше, служат дольше, и работают - безшумно.
Добавлено: Вт май 06, 2008 13:49
IgorG
Хм, а чего же ты тогда за 500 руб за пару себе купил?
Добавлено: Вт май 06, 2008 14:04
Kaban
IgorG писал(а):Неизвестного и так дёшево - естественно не стоит покупать, лобовое потом менять
Ну на них что то написано было
Вполне известное, но я не помню что
, и я не увидел что у тебя цена за штуку :D
Добавлено: Вт май 06, 2008 14:43
IgorG
Да, на тех, что я видел в магазине по 310 руб/шт тоже было написано название производителя, но я такого ни разу нигде не встречал и не слышал, потому и назвал его неизвестным. Цена маловата, вроде.
Добавлено: Вт май 06, 2008 17:46
Kaban
IgorG писал(а):Да, на тех, что я видел в магазине по 310 руб/шт тоже было написано название производителя, но я такого ни разу нигде не встречал и не слышал, потому и назвал его неизвестным. Цена маловата, вроде.
Я слышал хвалят Хорс, на моих посмотрел сейчас нифига ничего не написано а коробку я давно выкинул.
Ну мои считай дешевле и работают, нифига им, с осени трут себе и трут, тихо и чисто :)
Добавлено: Пт апр 17, 2009 14:59
Лаваш
а можно чуть побольше размера дворники поставить нежели штатного размера ?
вроде площадь лобового стекла позволяет
