Капли воды в салоне
Добавлено: Чт апр 17, 2008 19:14
Steuermann
В багажнике от бокового окна. Очевидно сочится с уплотнителя окна. Много всякой инфы по резинкам, герметизации, но все же каковы оптимальные решения проблемы с минимальными переделками в салоне? Кто силиконил- разбирать, обезжиривать надо?
Добавлено: Чт апр 17, 2008 21:01
Александр72
До боковых еще не дошло.. пока льется только с задка (ночью был дождь.. открыл утром и офигел), а боковые вообще не должны течь! Идиотизм... :twisted: на новом авто... По-хорошему, что бы не запачкать салон нужно снять и на силикон наверное посадить, только мазать лучше рамку стекла на кузове, с наружной стороны...
Добавлено: Пт апр 18, 2008 13:40
Adik
на очередном ТО сказать об этой проблемме спецам, пусть устраняют...
мне помогло)))
Добавлено: Пт апр 18, 2008 18:58
Steuermann
А силикон, скажем, немец санитарный подойдет?
Про гарантийку. Тут у нас с этим сложно. Пяток таких машин на всю область. Типа опыта нет. К тому же уже писал: хочешь получить качество- делай сам.
Добавлено: Пн июн 30, 2008 17:07
zam79
блин, до недавних пор был все хорошо! после хорошего ливня увидел что из под обшивки боковой пробежла струйка (благо там пыль была, вода след свой оставила) суд по всему из под бокового заднего окна просочилось.... в добавок к этому под водительский коврик океян набежал.... хорошо хоть заметил.... просушил... от жары рассыхается машинка что ли.....
Добавлено: Пн июн 30, 2008 19:06
Steuermann
Могу поделиться опытом герметизации боковых задних стекол.
Берем силикон с носиком,вставляем в пистолет.Силикон я брал немецкий бежевый. Далее на табуреточку встаем,естественно снаружи авто, и заводим клювик под резиновый уплотнитель.Я рекомендую под второй барьер уплотнителя. Ну и ведем его по периметру стекла,следим чтобы не выскакивал. Силиконить лучше не весь периметр ,а в виде буквы"П". Тряпочкой уплотняем и вытираем лишнее. После этого все работает и дождь не страшен!
Удачи!
Добавлено: Ср июл 09, 2008 02:48
zam79
Блин, вот разъясните мне, умные головы! почему при одинаковых уплотнителях на передних дверях внизу вода просачивается в салон, на задних нет?!?!?!?!?!? при этом машина стоит, не движима, даже немножко под уклон носом. Щас просто машина на улице стоит, и дожди зарядили, так начало достовать это просачивание...
Добавлено: Ср июл 09, 2008 17:24
igor1007
Впереди гофра жгута, который в дверь, может прикусывать уплотнитель и там вода попадает на салонную часть уплотнителя и вниз в салон, но это может быть не у всех и не единственная причина. Поставь второй контур уплотнения будет и сухо и тихо.
Добавлено: Чт июл 10, 2008 08:14
Эдуард
Когда клеили тонировочную пленку на лобовик , стекло и сам уплотнитель были посажены заводом на герметик, клеили пленку- все содрали , посадили без герметика, в дождь потек, купил хороший проникающий жидкий герметик , все пролил- теч перестало,- один совет, герметик вытирайте сразу!!!.. потом встанет х..н отдереш.
Добавлено: Чт окт 02, 2008 21:42
Hump
Или проще: берём силикон без носика, или силикон-прокладку, заряжаем медицинский шприц на 5 кубиков, мона б/у, и действуем. :!:
Блин, имелась ввиду герметизация боковых стёкол багажника, sorry/
Добавлено: Пт окт 03, 2008 07:05
dimon076
Эдуард писал(а):Когда клеили тонировочную пленку на лобовик , стекло и сам уплотнитель были посажены заводом на герметик, клеили пленку- все содрали , посадили без герметика, в дождь потек, купил хороший проникающий жидкий герметик , все пролил- теч перестало,- один совет, герметик вытирайте сразу!!!.. потом встанет х..н отдереш.
Подскажи какой герметик брал? А то тоде надо течь заделать.
Добавлено: Пн дек 28, 2009 12:22
599
Извините за глупый вопрос. Силикон заливать со стороны стекла под уплотнитель или со стороны кузова?
Ни когда этим не занимался, а водичка сочится. :(
Добавлено: Пн дек 28, 2009 12:38
CodeDaemon
zam79 писал(а):блин, до недавних пор был все хорошо! после хорошего ливня увидел что из под обшивки боковой пробежла струйка (благо там пыль была, вода след свой оставила) суд по всему из под бокового заднего окна просочилось.... в добавок к этому под водительский коврик океян набежал.... хорошо хоть заметил.... просушил... от жары рассыхается машинка что ли.....
Один в один... пока забиваю. летом думаю заняться.
А вообще еще заметил небольшую ржу на продолных швах на крыше те что под резинками спрятаны. Появилась мысль. то оттуда может течь.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 16:10
tarakanoff
Такая же хрень! Один в один! :evil:
Снимал переднюю часть облицовки потолка, думал из-под крепления рейлингов сочится - хрен, не оттуда. И тоже обратил внимание на продольные швы. С права ребро ввобще отогнуто и молдинг не вставлен в паз. Течет скорее всего именно оттуда.
Добавлено: Ср дек 30, 2009 16:53
599
tarakanoff
У меня и креплений для багажника нет :( И течет. Течет снизу из под уплотнителя
