Не разгоняется
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Viktor705
Не разгоняется
Сообщение Viktor705 » Пн апр 14, 2008 14:39
День добрый.В прошедшие выходные столкнулся с такой проблемой шел по трассе и не стого не всего Патрик перестал нормально тянуть,стал преходить на пониженные, разгоняеться по оборотам до 2500-2700 и все дальше ни как,как будто в стену упирается,переходишь на передачу выше повторяется то же самое.Сцепление выжимаешь крутится нормально,отпускаешь все повторяется.В баках по половине,но помойму перекачка не шла,дозаправил правый до полного вроде пошел нормально,но хватило примерно на 50км. а потом все заново.Помогите советом.
Adik
Сообщение Adik » Пн апр 14, 2008 15:30
ты не написал ни год, ни пробег...
но похожая проблемма была, когда засорился топливный фильтр... 2 недели искали проблемму, все перебрали, а потом какой то мастер посоветовал фильтр сменить... и машина пошла...
ДыгДа
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Пн апр 14, 2008 16:00
+1 Все признаки забившихся фильтров. Начни с ФТО.
Maks
Сообщение Maks » Пн апр 14, 2008 17:58
мне по таким симптомам пришлось форсунки менять.
Viktor705
Сообщение Viktor705 » Пн апр 14, 2008 18:12
:oops: Спасибо за советы,по возможности проверю.Машина 07г.в. Limited пробег смешной 4270км.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пн апр 14, 2008 18:17
4270 км в самый раз. Я сам промывал сетку бензонасоса до ТО-0, потому как машина ехать перестала, а сетка оказалась забита какчественно, ее от вакума аж внутрь себя вдавило. Вот так вот.
P.S.: Мы соседи.
Adik
Сообщение Adik » Ср апр 16, 2008 01:48
я тут копался в вопросах - ответах Ильинского - смотри че вычитал...
ВОПРОС 331:
УАЗ патриот: глохнет на ходу. помогите!!!
Друзья, помогите с проблемой, которую все никак не могу решить.
Еду на Патриоте, причем могу проехать и 50 км, и 5, и вдруг при нажатия газа, машина начинает дергаться, оборы падают и машина глохнет (причем, ели сбрость газ, то холостые обороты держит прекрасно). выключаю на несколько секунд зажигание, после чего завожу - и еду несолько километров до тех пор пока опять не загохну.
пытался решить проблему через замену: датчика распредвала, датчика каленвала, датчика расхода воздуха, замену фильтра тонкой очистки, продувки топливной системы ... ничего не помогает.
Буду призателен, если что-то посоветуете. извелся уже...
ОТВЕТ:
Рекомендую прочистить топливные баки – дело только в них.
Yours, Sergio
про тебя вспомнил, думаю может поможет)))
ДыгДа
Александр72
Re: Не разгоняется
Сообщение Александр72 » Ср апр 16, 2008 20:07
Viktor705 писал(а):День добрый.В прошедшие выходные столкнулся с такой проблемой шел по трассе и не стого не всего Патрик перестал нормально тянуть,стал преходить на пониженные...
То же самое уже описывал со своим авто.. было при поездке в горы.. пробег еще меньше был, на тот момент было около 3-х тыс. На сервисе ничего не сказали и не сделали.. Разве что определили, что заслонка открывается на 80%, но так сказали лучше и оставить... Возможно и сетка, но все никак "руки не доходят" залезть... ездиет же до работы и обратно....:)
искандер
Re: Не разгоняется
Сообщение искандер » Чт апр 17, 2008 12:11
Привет!Наверное хочешь узнать стоимость бензонасоса? :lol: Без обид.
А у нас в Рязани,грибы с глазами.....
Амулет,LTD 034.
Биолекс
Сообщение Биолекс » Чт апр 17, 2008 12:38
Да от этого электрические бензонасосы мрут.
Viktor705
Сообщение Viktor705 » Пн апр 21, 2008 11:33
Спасибо всем за советы :D .Поменял фильтр,вроде Патрик поехал.Старый разрезал,что бы взглянуть на внутрености,вроде бы боле менее чистый,навсякий случай буду снимать баки
Александр72
Re: Не разгоняется
Сообщение Александр72 » Пн апр 21, 2008 13:49
искандер писал(а):Привет!Наверное хочешь узнать стоимость бензонасоса?
:) Я знаю стоимость.. уже пару раз менял владея хундай-сонатой и, по неопытности оставляя бак пустым... ;)
Просто спросив про сетки у гарантийщиков, они меня успокоили... типа нечего пока чистить, а если и навернется, то замена по-гарантии. Вчера кстати сделал еще одну вылазку на трассу, 60км в одну сторону при 100-120км.ч. никаких проблем и провалов не возникало... Вывод мне кажется таков - или грязь "крупная", то налипнет то отвалится, либо одно из двух... :roll:
Viktor705
Сообщение Viktor705 » Пн апр 21, 2008 20:16
Вскрою,посмотрю.На предыдущих машинах насос умирал но симтомы были другими.
muvic
Сообщение muvic » Пт сен 12, 2008 19:55
у меня (вот она, загадочная русская душа Патрита) такая хрень прекратилась после замены свечей (!). пробег 25 тысяч, сетку менял тысяч 10 назад
свечи менял 15 тысяч назад
