Центральный замок клинит
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Проходимец
Сообщение Проходимец » Пт фев 08, 2008 11:53
Закрылась дверь и все не могу ни выйти ни войти. Обратился к оф. диллеру за решением проблемы - итог: выпустили за ворота со словами больше не ломайся, через час возвращаюсь с той же проблемой! Разводят руками - а мы че? а х.з. че надо. Это же УАЗ! Вдобавок сгорел предохранитель на замок.
Вообщем с ключа закрав/откр толькл вод. дверь (центральный не срабатывает). С пульта закроет все двери, а открывает все кроме водительской. Какой то клин. Может дело в каких то регулировках? кро разбирал, мож подскажите пару моментов, в чем может быть дело или сразу менять замок?
UAZ Patriot Limited Снежка 31.10.2007
Н 208 СК 86 rus
Ariano987
Re: Центральный замок клинит
Сообщение Ariano987 » Пт фев 08, 2008 12:35
Если регулировка тягой активатора не помогает и если барашки зашимов тяг все целы и тяги не проскальзывают, а сам активатор нормально дергает в обе стороны (проверить рукой) то причина в тугом замке, который подлежит замене. Никакие смази ему не помогут. Перекосило что-то. Брак короче.
igor1007
Сообщение igor1007 » Сб фев 09, 2008 18:41
Сгорел предохранитель? Ни на какие мысли это не наводит? Надо проверить проводку от активатора до блока ЦЗ. Может самое простое жгут в гофре резиновой дверь-кузов посмотри на входе в кузов, хотя сейчас этот косяк убрали второе отверстие тоже широкое.
Проходимец
Сообщение Проходимец » Вт фев 12, 2008 08:17
igor1007 писал(а):Сгорел предохранитель? Ни на какие мысли это не наводит? Надо проверить проводку от активатора до блока ЦЗ. Может самое простое жгут в гофре резиновой дверь-кузов посмотри на входе в кузов, хотя сейчас этот косяк убрали второе отверстие тоже широкое.
Нет, здесь все в норме. Клинит по всей видимости сам центральный, оттого и перегорает, нагрузка однако. Только вот почему и магнитола перестает играть? почему они на одном предохранителе, хотя это не важно. Сегодня обещали сделать.
Н 208 СК 86 rus
Проходимец
Сообщение Проходимец » Ср фев 27, 2008 09:19
Вобщем ситуация такова: из-за мороза не выдержали пластмассовые шестерни у движка. Замена движка по гаранитии.
Н 208 СК 86 rus
