Рама погнута? Помогите определить.
- Олег С-пб
Человеку помощь теоретическая нужна, посмотрите пожалуйста,фотки на форуме http://www.karelia-life.net/main/viewto ... pc_t=74618. в середине страницы, может мысли какие появятся?
Долго смотрел конструкцию крепления моста к раме и наконец понял как такое могло произойти. По идее, если сильно удариться передним колесом с направлением удара вбок, должно вырвать кронштейн крепления продольной тяги к раме, амортизатор и т.д. А так как он "клюнул в канаву" удар пришелся когда амортизатор и пружина были сжаты, и буфер пружины стал еще одной жесткой связью моста с рамой. Момент пошел на раму именно в этом месте. Раму и повело.
ИМХО, раму на стапель, тянуть, а потом проверить еще раз сварные швы крепления кронштейнов к раме. Менять раму, ИМХО, не разумно - не те разрушения, но геморроя все равно будет много. Менять мост - тоже не вижу смысла. ИМХО, все ремонтируемо. Удачи.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
Комфорт, Авантюрин
VIN: xxx006980
