Подшипники или вкладыши ?
Добавлено: Вс ноя 24, 2024 21:54
Nordserge
Бывает что второй владелец не знает какие шкворня установлены в поворотные кулаки.Заводские вкладыши,бронза,латунь или подшипники?Заводские легко определить по отсутствию прессмасленок.А вот если они есть?
Для этого достаточно снять колесо,выкрутить прессмасленку,взять дрель,подходящее сверло сделать несколько оборотов и по стружке всё станет ясно.
Добавлено: Ср ноя 27, 2024 20:54
И убить в шкворне резьбу пресмасленки. Пока вынешь оттуда сверло, вся стружка будет в смазке и одного цвета. Цвета смазки. Не, ну как вариант пойдет. Можно открутить гайку, снять шайбу, выкрутить разрезную гайку и... Подшипниковый шкворень не вылезет оттуда, а вкладышные вылезут. Да, дольше, но 100% диагностика.
Добавлено: Пт ноя 29, 2024 12:15
Nordserge
Сверло естественно нужно взять меньшего диаметра, несмотря на смазку определяется легко.В конце концов бронзовый вкладыш просверлится насквозь,от этого только лучше станет.
Не нужно будет шприцевать.
