Не едет в гору
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Олег2211
Машина: УАЗ патриот
Не едет в гору
Сообщение Олег2211 » Чт сен 22, 2022 03:48
Здравствуйте, УАЗ патриот 20021 года не едет в гору на 3 заезжает , по прямой 120-130 едет спокойно ,чуть подъем газ в пол обороты падают и начинаешь переключать на понижение передачи
Николай54
Не едет в гору
Сообщение Николай54 » Чт сен 29, 2022 14:20
Мощность двигателя падает?
Я бы посмотрел начиная от банального подсоса воздуха, компрессии и заканчивая фазами газораспределения. В том числа, топливный фильтр когда меняли в последний раз
Levran_2
Не едет в гору
Сообщение Levran_2 » Вт дек 13, 2022 10:41
+1.
Только я бы переставил очерёдность.
Сначала контроль углового положения распределительных валов и корректировка в пределы норм по заводскому руководству к модификации двигателя.
http://www.zmz.ru/service/Rukovodstva_po_remontu
Если этого не сделать то компрессия понизившаяся из-за растяжения полутора метров приводных цепей и нарушения фаз грм на 25-30% может испугать не искушённого в особенностях двигателей змз.
А потом промывка ДАД который с маслом выбрасываемым при нарушении фаз грм не дружит и иногда ругается кодом Р0106, поиск подсосов, утечек и диагностика сканер-тестером исправности датчиков и исполнительных устройств.
Олег2211
Машина: УАЗ патриот
Не едет в гору
Сообщение Олег2211 » Пн янв 09, 2023 15:41
Топливный фильтр, топливный модуль заменил, фазы 19-20, поставил, хотя когда полез в ГРМ фазы были 15-20 , ошибок нету по сканеру, ещё бывает по прямой едешь долго в монотонном режиме провал как бензин закончился, отпускаешь газ и заново давишь едет дальше. На месте газ в пол до отсечки набирает
Не едет в гору
Сообщение Blondi13 » Пт янв 13, 2023 17:53
Такое бывает из-за концевика тормоза - поищите на форуме писали не раз.
and778
Не едет в гору
Сообщение and778 » Вт мар 21, 2023 14:45
Я концевик откинул. Руки не дошли заменить. Так и катаю третий год. Но заменить и отрегулировать думаю надо.
