Расхождение показаний дросселя и педали
Добавлено: Чт окт 17, 2019 11:08
demoniqus
Мой старичок уже не молод. По одометру наконец разменял стольник, а по факту может и куда больше... В общем, "посыпался". Выехал я в магазин и неожиданно пропала реакция на педаль. Я не понял сначала, в чем дело. Было не до этого - очень не хотелось платить за эвакуатор))) Благо, что отъехал не слишком далеко и дотелепался на ХХ до дома. Взял сканер, считал ошибки, а там... а там буквально как будто коленвал через выхлопную трубу протолкало уже))) Среди всего этого "рассадника" ошибок я нашел указания на неисправность педали акселератора. Купил, поставил. Старую ради интереса разобрал. Оказалось, что там "щетка" просто в хлам разбита. В общем с новой педалькой УАЗик опять поехал, но недалеко. На МКАД он меня подвел под штраф за нарушение расположения ТС на проезжей части - на ходу около 90 км/ч опять пропала тяга, я вырулил накатом на обочину. Опять считал ошибки - расхождение показаний дросселя и педали. Сбросил ошибку, завелся, доехал домой. Почитал в сети - мол, проблема может быть в дросселе, т.к. он имеет такое уже управление, как педаль. Хорошо, тем более - раз педаль уже в хлам, то что там с дросселем? Купил, поставил. Старый также ради любопытства вскрыл. "Щетка" в отличном состоянии - разве может просто подточилась от времени. Но уж явно не в хлам, как на педали. Ладно, Бог с ней! В общем, теперь на машине стоят и новая педаль, и новый дроссель. Разница в их установке менее 1000 км, может даже в пределах 500 км. Катаюсь я так понемногу, потихонечку, будучи уверенным, что теперь-то все в норме. Но недавно опять выскочила данная ошибка - при движении на МКАДе в пробке опять пропала тяга из-за несовпадения показаний педали и дросселя! Кто-нибудь может подсказать / предположить, в чем беда? Мне бы не хотелось каждые 300-500 км "лечить" мозги машине...
Добавлено: Чт окт 17, 2019 13:52
mservis
Проверить массы на моторной косе и рядом с эбу.
Добавлено: Чт окт 17, 2019 14:17
demoniqus
У ЭБУ масса идет отдельным проводом или она приходит в пучках? Просто пучки я тоже вскрывал и смотрел их состояние. Хоть мой Патриот и не молод, но эти колодки оказались на удивление "девственными"!
Добавлено: Чт окт 17, 2019 15:16
mservis
В косе. Симптомы похожи на периодический отвал какой то массы.
Добавлено: Чт окт 17, 2019 15:25
demoniqus
Видимо, придется "звонить", если продолжится эта проблема... За 11 лет кто знает, во что там проводка превратилась... По крайней мере даже плюсовой кабель, шедший на лебедку и имевший очень толстую изоляцию, почти протерся...
А так там больше нет потенциальных узлов, которые могли бы свою лепту внести вследствие собственного износа?
Добавлено: Пт окт 18, 2019 13:53
плоша
Проверь лягушки на педалях сцепления и тормоза.Они не должны болтаться и равномерно прилегать к плоскостям педалей.
