Задние тормозные механизмы
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Igor_123
Сообщение Igor_123 » Пн сен 30, 2019 11:55
Добры день уважаемые!
купил родителям патриота 2011 года с АБС, загнал на сто, сказали что у них тормоза плохие, надо менять задние барабаны на модельый год от 2016 !! они мол немного другие и с ними АБС нормально работает.
Подскажите: это так???
Сообщение Blondi13 » Пн сен 30, 2019 12:56
А может просто обслужить их нормально?
Проверить состояние колодок да развести, если состояние нормальное. Они же не самоподводящиеся.
Благодарил (а): 187 раз
Сообщение Константин 57 » Пн сен 30, 2019 16:06
Blondi13, Ром, мне кажется, ты ошибаешься.
Несамоподводящиеся были на старых УАЗиках, там на тормозных щитах были болты под ключ на 17 для регулировки эксцентриков (знаю, о чём говорю, пользовал УАЗ-469). На Патриотах этого нет.
Если ты имеель в виду нижние эксцентрики, на которых сидят колодки, то это немного другое. Они регулируются один раз, при замене колодок, и в дальнейшем про них забывают.
На первом моём Патриоте (2006-го г.в.) приходилось перебирать задние тормозные цилиндры. Точно были с самоподводом.
P.S. А так да, полностью согласен, на сервисе нагоняют страху. Точнее, разводят.
Сообщение Blondi13 » Пн сен 30, 2019 23:37
Нижние эксцентрики, по крайней мере я, иногда надо трогать. А задние механизмы, до применения стояночного тормоза на задние колёса, у нас с тобой практически ничем не отличаются от 469 и подобных.
И они не самоподводящиеся, ибо колодки могут спокойно занимать первоначальное положение при снятии давления со штоков тормозных цилиндров. Чего нет у последних моделей патриков.
Сообщение Константин 57 » Вт окт 01, 2019 08:48
первоначальное
Ром, если на тормозных щитах нет эксцентриков доя подвода колодок (а их нет), то тормозные цилиндры должны быть с самоподводом. В противном случае задних тормозов не будет в принципе. Да и передних тоже.
Колодки при снятии давления в цилиндрах отходят от барабана лишь на определённое расстояние, достаточное чтобы барабан свободно вращался.
Да, ты разбирал тормозеые цилиндры с самоподводом? С устройсвом знаком?
Как на зло, сдал все старые тормозные щиты в чермет. Хотел показать тебе разницу с теми, что стоят у нас на Патриотах...
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вт ноя 05, 2019 10:37
Спрошу здесь, уж извините. Подскажите под какой ключ штуцер тормозной трубки заднего цилиндра. Машина с ручником на колеса. Очень надо, а То до машины неделю не добраться.
Ни когда, не говори ни когда.
Сообщение Blondi13 » Вт ноя 05, 2019 13:47
Лучше откручивать спецключами для тормозных трубок и прокачных штуцеров.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вт ноя 05, 2019 15:58
Согласен.Вот и спрашиваю, чтоб спецключь купить.
Сергей 35
Сообщение Сергей 35 » Вт ноя 05, 2019 21:40
Узнал, под ключ на 12.
