Дребезжит что-то снизу
Добавлено: Вс июл 22, 2018 20:42
minvareg
Спрошу тут, т.к. Непонятно к чему отнести. При езде на скорости по дороге типа грейдера ну или по мелким ямкам что-то дребезжит достаточно звонко снизу. Если ехать по неровной дороге медленно, меньше 15-20, рессоры скрипят, а дребезжания нет. Облазил снизу всё, ничего не болтается. Изначально думал на защиту движка, но там все жестко. В аммортизаторах что-то может быть?
Добавлено: Вс июл 22, 2018 20:49
Скорее всего звенят прижимные пластины в супортах
Добавлено: Вс июл 22, 2018 22:01
Леонид11
у меня так задняя крестовина заднего кардана умирала
только когда второй раз полностью вывесил машину, завел на первой и под неё залез, еле-еле услышал легкое бряканье в кардане.
Добавлено: Пн июл 23, 2018 09:36
minvareg
Пластины прижаты хорошо. врят ли это они. Кардан тогда бы уже умер, т.к. брякает давно, просто сейчас жарко, окна открыты и раздражает:) В зашумленной и закрытой машине не слышно
Добавлено: Пн июл 23, 2018 09:42
minvareg писал(а): ↑Пн июл 23, 2018 09:36
А я и не говорю что они прижаты плохо, или откручены. Нет но вот колодку они могут прижимать плохо, в виду общего конструктива, получается люфт и при движении по неровностям колодки позвякивают. Мы эту тему уже обсуждали на полях форума)
Добавлено: Пн июл 23, 2018 10:47
minvareg
lexmak писал(а): ↑Пн июл 23, 2018 09:42
Сходу не нашлось. :( Если помните тему, можно ссылочку?
Добавлено: Пн июл 23, 2018 11:02
Вадимыч
теплозащита на катализаторе не?
Добавлено: Пн июл 23, 2018 11:05
minvareg писал(а): ↑Пн июл 23, 2018 10:47
Да вот тут хотя бы.
viewtopic.php?p=1412545#p1412545
И звук такой звонкий. дынь дыдынь, как будто кто то листами рессор друг об дружку бьет)
Добавлено: Пн июл 23, 2018 11:14
minvareg
Вадимыч писал(а): ↑Пн июл 23, 2018 11:02
Маловероятно. Она не такая звонкая и не болтается.
Добавлено: Пн июл 23, 2018 11:16
minvareg писал(а): ↑Пн июл 23, 2018 11:14
да и она не стучит она дребезжит если что)
Добавлено: Пн июл 23, 2018 12:16
И всёже, проверить будет не лишним.
Как вариант, ШРУСы во втулках цапф.
minvareg, хабы стоят?
Добавлено: Пн июл 23, 2018 12:30
minvareg
Константин 57 писал(а): ↑Пн июл 23, 2018 12:18
Вот в это то и вопрос. Залез под машину, все потррогал, ну не должна она брякать. А на ходу этого не проверишь :)
Хабы стоят
Добавлено: Пн июл 23, 2018 12:37
minvareg писал(а): ↑Пн июл 23, 2018 12:30
Хабы стоят
Тогда да как вариант то о чем говорит
Константин 57, шрусы в цапфе. Легко проверяется, подключаем хамы в 4*4 и проверяем.
Добавлено: Вт июл 24, 2018 09:27
minvareg
lexmak писал(а): ↑Пн июл 23, 2018 12:37
Да, они, вопрос закрыт. Всем спасибо
