Дребезжит что-то снизу
- minvareg
- Машина: УАЗ Патриот 2015
Спрошу тут, т.к. Непонятно к чему отнести. При езде на скорости по дороге типа грейдера ну или по мелким ямкам что-то дребезжит достаточно звонко снизу. Если ехать по неровной дороге медленно, меньше 15-20, рессоры скрипят, а дребезжания нет. Облазил снизу всё, ничего не болтается. Изначально думал на защиту движка, но там все жестко. В аммортизаторах что-то может быть?
- МодМастер
Скорее всего звенят прижимные пластины в супортах
- Леонид11
у меня так задняя крестовина заднего кардана умирала
только когда второй раз полностью вывесил машину, завел на первой и под неё залез, еле-еле услышал легкое бряканье в кардане.
- minvareg
Пластины прижаты хорошо. врят ли это они. Кардан тогда бы уже умер, т.к. брякает давно, просто сейчас жарко, окна открыты и раздражает:) В зашумленной и закрытой машине не слышно
- МодМастер
А я и не говорю что они прижаты плохо, или откручены. Нет но вот колодку они могут прижимать плохо, в виду общего конструктива, получается люфт и при движении по неровностям колодки позвякивают. Мы эту тему уже обсуждали на полях форума)
- minvareg
- МодМастер
Да вот тут хотя бы. viewtopic.php?p=1412545#p1412545
И звук такой звонкий. дынь дыдынь, как будто кто то листами рессор друг об дружку бьет)
- minvareg
- МодМастер
да и она не стучит она дребезжит если что)
- Константин 57
И всёже, проверить будет не лишним.
Как вариант, ШРУСы во втулках цапф.
minvareg, хабы стоят?
- minvareg
Вот в это то и вопрос. Залез под машину, все потррогал, ну не должна она брякать. А на ходу этого не проверишь :)
Хабы стоят
- МодМастер
Тогда да как вариант то о чем говорит Константин 57, шрусы в цапфе. Легко проверяется, подключаем хамы в 4*4 и проверяем.
- minvareg
