Выломало свечу
Добавлено: Вс июн 10, 2018 04:28
WarGod
Собственно сабж. В начале затроило, вылезла ошибка 300, думал дотяну до ближайшей заправки и почищу свечку в 3 цилиндре, с ней регулярно беда после дождей. А не дотянул. Застучал движок... Остановился, открыл капот... Собственно про 3 цилиндр угадал, не угадал с причиной троения. Катушка 3 цилиндра была развёрнута под неестественным для неё углом и вокруг всё забрызгано маслом... Снял катушку, точнее то что от неё осталось. Вся её часть, которая погружается в колодец была в узел завязана, юбку порвало в клочья и даже каким-то узбеком частично запихнуло между колодцем и крышкой. Выковырял всё что выковырялось, дальше хуже. Поломало свечу! Электрод вытянул намагниченной отвёрткой, он оказался голый, т.е. изолятор осыпался в коллектор...
Вопрос следующего содержания - есть у нас кто с опытом попадания керамики в блок? Интересуют способы вытаскивания всей этой дряни на свет божий с наименьшими потерями.
По оптимистичному сценарию, снимаем верхнюю крышку, подбираем подходящий по размеру экстрактор, и выкручиваем остатки свечи. Далее какойнить тряпкой сушим колодец и затем проходим магнитом и какимнить электродом-отвёрткой-веточкой сакуры с намотанным двусторонним скотчем или чем-то подобным. Хорошо бы сжатым воздухом добавить очков 10, но нету... Собираем всё обратно, меряем компрессию. Можно бензинчика капнуть и крутануть стартер, чтобы выплюнул. Меняем свечу и катушку - итог, 6-7к в кошельке минус.
Если есть проверенный способ, готов выслушать!
Про пессимистичный сценарий думать не хочется, наверное рублей 15-20 улетит. Уповаю на зазоры 409 двигла и его чисто русский по..изм...
Выломало свечу
Добавлено: Вс июн 10, 2018 09:35
Снимаешь головку, вытаскиваешь остатки керамики и производишь осмотр на наличие повреждений. Подругому никак.
Выломало свечу
Добавлено: Вс июн 10, 2018 10:04
WarGod
Во дворе я её не сниму
Выломало свечу
Добавлено: Вс июн 10, 2018 10:07
И чего там такого надо сделать чтоб она не снялась?
Или ты предлагаешь тебя в гараж притащить?
Выломало свечу
Добавлено: Вс июн 10, 2018 12:32
WarGod
Ром, во-первых это не на 5 минут работы, во-вторых не все соседи одинаково полезны, в третьих, мой опыт разборки, а главное - сборки двигла заканчивается на уровне наблюдателя. Про гараж пока рано говорить. Я хочу попытаться вычистить без разбора движка. Плохо, что машина на ходу была, но чем чёрт не шутит, может не всё так страшно. Ещё надо остаток свечи выкрутить...
Выломало свечу
Добавлено: Вс июн 10, 2018 15:55
Разрешите мои пять копеек. Конечно оптимально снять гбц., так как вынуть мелкие осколки из цилиндра будет проблематично.
По поводу остатка свечи. Как я понимаю осталась только резьбовая часть. Я имел опыт печальный в 406 моторе при закручивании свечи обломалась резьбовая часть. Выкрутил её при помощи стамески примерно того же диаметра что и внутренняя часть резьбыоыой части. И ключа на 14. Стамески просто распер методом наклона в резьбовой части.
Конечно если есть экстрактор то им лучше хотя скорее всего он будет короток.
Выломало свечу
Добавлено: Вс июн 10, 2018 17:27
WarGod
У экстрактора квадрат, на него можно надеть головку многогранную, прям в магазине подобрать, по идее 1/2 на 10 должна подойти, ну или приварить обычную, а дальше удлинитель и трещётку или вороток.
Выломало свечу
Добавлено: Вс июн 10, 2018 18:12
WarGod писал(а): ↑Вс июн 10, 2018 17:27
экстрактора
так я и скозал что им лучше. Да наростить и тогда вообще огонь.
Вот только с керамикой в цилиндре как то все хуже. Честно скажу не знаю как удалить без снятия гбц.
Выломало свечу
Добавлено: Вс июн 10, 2018 23:01
Большие ключи это 1/2, маленькие 1/4, вот они с большей вероятностью подойдут на экстрактор...
И вообще - телефон знаешь
Выломало свечу
Добавлено: Вт июн 12, 2018 13:10
lexmak писал(а): ↑Вс июн 10, 2018 18:12
Я бы сказал, что даже снятие гбц не гарантирует возможности удаления всех крошек керамики. Самые мелкие могут остаться в зазоре между поршнем и цилиндром до первого кольца...
Выломало свечу
Добавлено: Ср июн 13, 2018 21:41
WarGod
Завтра принесут эндоскоп, будем посмотреть. Паниковать уже поздно, кипиш поднимать тож не стоит. Буду спасать УАЗку всеми способами. Начну с простых.
Кстати, остаток свечи выкрутил. Как и говорил, взял набор из 5 экстракторов (Force), подходит самый большой экстрактор, и 12-и гранную головку на 10 (1/2), чтобы экстрактор из головки не вылетал, прокладкой послужил пакет. Выкрутилось всё на раз-два. Ку как всё, теперь надо как-то экстрактор из свечи выкрутить :) Так что если кому нужен способ выкрутить остаток свечи без шаманства - это он! Почему изначально рассматривал 1/2, чтобы в случае прикипания свечи можно было бы взять нормальный вороток и без рывков выкрутить свечку.
