Течь антифриза в районе средней стойки
Добавлено: Вс мар 04, 2018 13:44
marvick
Привет всем!
Ушёл антифриз в ноль( Сегодня обнаружил лужу тосола и течь прямо под стойкой водительской двери.
Вопрос в студию: откуда он мог там взяться? Шланг к заднему отопителю?
Под капотом все сухо...
Добавлено: Вс мар 04, 2018 14:06
marvick писал(а): ↑Вс мар 04, 2018 13:44
А под войлоком в салоне, все сухо?
Добавлено: Вс мар 04, 2018 14:32
marvick
Вроде да
Добавлено: Вс мар 04, 2018 14:36
marvick писал(а): ↑Вс мар 04, 2018 14:32
Вроде да
Вроде или да. Проверить это можно только открутив пластиковый порожек или засунув палец под ковриком в технологическое отверстие под шляпку болта подушки кузова спереди. Иначе не видно битум на мате не дает жидкости лезть под коврик.
Второй вопрос в 0 ушел. Это 10 литров на землю или бочек пустой?
Добавлено: Вс мар 04, 2018 17:19
marvick
В ноль это бачок пустой. Не стал ковыряться на морозе, съездил в сервис. Нашли течь из-под хомута прямо на выходе из бачка, но каким образом тосол добрался аж до средней стойки кузова, объяснить не могут)
Машина, правда ночью стояла под небольшим наклоном на правую как раз сторону. Говорят, мог стекать по раме... но как? Это же не вязкая жидкость, чтобы 2 метра пути проделать по металлу.
В общем, хомут поменяли, продолжу наблюдение.
Под войлоком все сухо.
Добавлено: Вс мар 04, 2018 19:19
marvick писал(а): ↑Вс мар 04, 2018 17:19
Ну так он и не ручьем уходил, а стекал капельками потихоньку и тек до того места где ему удобнее было стекать на землю)))
Добавлено: Вс мар 04, 2018 20:58
marvick
Ну, возможно. Но было, скажем так, неожиданно увидеть зеленую лужу под водительской дверью
