Постоянно работает топливный насос. Это нормально?
Добавлено: Вт янв 10, 2017 17:29
IIIALEXIII
Не судите строго... Дилитант в УАЗе...
Не так давно приобрёл Уаз Патриот. Пересел я на него после Ваз 21074i. Ну и как водится сравниваю на подсознании эти две машины, хотя наверно это не правельно. Ситуация такая; раньше когда я водил Семёрку, при включении зажигания включался топливный насос, немного покочав топливо срабатывало реле и он отключался создав давление для форсунок, после этого я включал стартер и заводил авто. Ну а в Уаз ситуация другая: я включаю зажигание, включается насос, и я типа жду когда он выключится создав давление и я заведу машину. ХрэнНанэ… Он так и продолжает работать. Мне уже надоело его ждать и я завожу авто. Слышу сквозь шум работающего мотора как топливный насос продолжает работать… Подскажите Гуру Уазоводы это так должно быть или мне пора закатывать рукова и исправлять ситуацию?
Добавлено: Вт янв 10, 2017 17:41
Slava61
У меня самопальная противоугонка завязана на топливный насос. Поэтому есть привычка его слушать, иногда
забываю включить. При включении зажигания шумит, через несколько секунд замолкает.
Добавлено: Вт янв 10, 2017 17:45
IIIALEXIII
Тоесть, насос при включении должен накачать топливо и выключиться через пару тройку секунд?
Как на самом деле должно происходить???
Добавлено: Вт янв 10, 2017 18:00
при заведенном двигле работает постоянно.то что не затыкается при включенном зажигании как положено в стоке не критично,возможно передалал предыдущий хозяин на прямое включение от зажигания.
Добавлено: Вт янв 10, 2017 18:03
IIIALEXIII
А для чего эта переделка? :o
Не может ли это вести к перерасходу? :(
Добавлено: Вт янв 10, 2017 18:23
может штатная электрика стала мозги парить,самое надёжное кинуть новый провод от зажигания,функционал не меняется ни в чём.расход конечно тоже не меняется.
Добавлено: Вт янв 10, 2017 18:48
IIIALEXIII
luchsergey писал(а): может штатная электрика стала мозги парить,самое надёжное кинуть новый провод от зажигания,функционал не меняется ни в чём.расход конечно тоже не меняется.
Тоесть парться не стоит? :-?
Добавлено: Вт янв 10, 2017 18:54
яб не парился,а просто знал. может в эбу ключ на насос выгорел из-за кз штатной не особо достойно проложенной проводки-вот и сделал молодец прошлый хозяин обходную цепь.. а вот запасной эбу яб рекомендовал возить с собой на дальняк, в лес.... у меня их три,могу поделиться.
Добавлено: Вт янв 10, 2017 19:27
IIIALEXIII
luchsergey писал(а): яб не парился,а просто знал. может в эбу ключ на насос выгорел из-за кз штатной не особо достойно проложенной проводки-вот и сделал молодец прошлый хозяин обходную цепь.. а вот запасной эбу яб рекомендовал возить с собой на дальняк, в лес.... у меня их три,могу поделиться.
Прости за невежество.... ЭБУ!!! - это чё??? :o
Добавлено: Вт янв 10, 2017 19:56
Cher61
ЭБУ – это не то, что подумалось, это мозги машинные :D
ЭБУ — электронный блок управления двигателем автомобиля, его другое название — контроллер.
Добавлено: Вт янв 10, 2017 20:02
IIIALEXIII
Cher61 писал(а): ЭБУ – это не то, что подумалось, это мозги машинные :D
Дорогая приблуда? Сам если чё заменить смогу? :o
Добавлено: Вт янв 10, 2017 20:04
4 гайки м5.на правом крыле изнутри моторного отсека напротив омывательного бочка. какого года патр?
Добавлено: Вт янв 10, 2017 21:37
IIIALEXIII
luchsergey писал(а): 4 гайки м5.на правом крыле изнутри моторного отсека напротив омывательного бочка. какого года патр?
2013 рестайлинг Deymos Limited
Добавлено: Ср янв 11, 2017 04:53
ДАД стоит вместо ДМРВ ?
Добавлено: Ср янв 11, 2017 07:22
IIIALEXIII
luchsergey писал(а):ДАД стоит вместо ДМРВ ?
:o. По русски можно....
Добавлено: Ср янв 11, 2017 07:27
такая гадость есть?
Добавлено: Ср янв 11, 2017 07:41
IIIALEXIII
Да. Всё как у меня вроде. А что именно?
Добавлено: Ср янв 11, 2017 08:03
мои эбу не пойдут.у меня под дмрв.
Добавлено: Ср янв 11, 2017 13:30
mudriy27
может глупость выскажу. а автор звук бензонасоса со звуком оригинальной доппомпы не мог попутать? :-?
Добавлено: Ср янв 11, 2017 13:58
Роман Б.
Может залипло реле насоса, может пробило драйвер управления реле, может шаловливые ручки постарались. А может и в правду — электропомпа это :D Крутилку, где градусы, повернуть меньше половины и послушать. В любом случае — на скорость и расход не влияет никак :)
Добавлено: Ср янв 11, 2017 16:00
flypad
Только хотел написать про доп помпу, а уже ответили. В самом деле модет.быть она, лично у меня включается на четвертом щелчке крутилки тепмературы.
Отправлено с моего HUAWEI GRA-UL00 через Tapatalk
Добавлено: Вс июл 26, 2020 00:03
IgorG
Уфф, большое спасибо! Я сегодня тоже сильно мучался из-за якобы повышенного шума бензонасоса, который еще и не выключался через 5 секунд, и который я слышал всю дорогу поверх остального шума. Думал: все, жопа бензонасосу. Проверял реле бензонасоса - разомкнуто, не залипло.
А теперь, как прочитал тут про доппечку, так сразу (несмотря на полночь) сбегал и проверил - и впрямь печка включена!
