Работы производятся в подкапотном пространстве.
Инструмент:
- ключ на 10;
- ключ на 12;
- головка высокая с прорезью на 22;
- два удлинителя на головку по 250 мм.
Итак, для начала снимаем "минус" с АКБ (ключ на 10 нужен только для данной операции :)).
Ключом на 12 выкручиваем 2 болта с термоэкрана выпускного коллектора, ослабляем нижний болт.
Снимаем термоэкран.
Разъединяем разъём датчика.
Насаживаем на датчик головку на 22 с прорезью (для провода), на головку - два удлинителя. Общая длина конструкции 50 сантиметров + высота головки.
И выкручиваем датчик.
Перед установкой нового желательно смазать резьбовое соединение датчика смазкой "Шрус" для предотвращения "прикипания".
Действия по установке нового датчика - обратны действиям по снятию.
На этом всё.
