Заводится с зависание...
Добавлено: Чт сен 15, 2016 06:55
real_909
Патрик 2007 года, недавно появилась такая проблема на холодную когда заводишь начинает крутить бодро все хорошо потом зависание какое-то, такое ощущение что не прокручивает, но гул что пытается есть, потом опять бодро крутит и заводится. На горячую с пол оборота все нормально. Грешу на генератор или стартер, все что можно остальное проверил, реле предохранители контакты все очистил датчики все в норме. Что может быть?
Добавлено: Чт сен 15, 2016 07:10
mservis
Если слышно как стартер жужжит, то это бендикс проскальзывает.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 09:05
real_909
А как диагностику провести? Т.е. гена не при чем. Жужжит слышно и почему на горячую все нормально не проскальзывает и с пол оборота заводится.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 09:40
mservis
Его менять нужно, а не диагностировать. А гена то причем, он в процессе запуска не участвует никаким боком. На горячую лучше, потомучто в холодном из-за грязи, смазки все слипается.
Вам бы лучше на СТО обратиться.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 09:50
real_909
Хорошо посмотрим что там скажут. Спасибо за ответы, может вообще есть смысл целиком его поменять, а то машина 2007 года не разу не менялся.
Добавлено: Чт сен 15, 2016 09:53
mservis
Скорее всего целиком, но это будет дороже. В то время ставили чешские искра, бендиксы к нем не всегда есть в магазинах,
Добавлено: Чт сен 15, 2016 10:14
real_909
Дорого а что делать, лучше поставить новое и забыть, чем ждать пока еще что нибудь износится в нем.
Добавлено: Вт сен 20, 2016 23:03
VladislaV
