Сильное дребезжание на 3тыс ооборотах
Добавлено: Чт июн 16, 2016 11:13
На 3 тыс возникает противнейший звонкий дребезжащий звук в торпедо. На 3200 примерно он пропадает. Нарыл источник - если снять лючок бардачка, слева видим 4(вроде 4) патрубка, 2 из которых в "изоляции". Так вот, если эти 2 сжать рукой, то дребезг пропадает. Если быть более точным, достаточно надавить на один из них.
Подкиньте идею, как победить этот звук. Просто я никак не врублюсь что там происходит между тем, что я вижу со стороны движка и со стороны салона, патрубки проходят вроде через какую-то "пластмаску".
Все винты/болты которые в пределах видимости и досягаемости в том районе закручены.
