Как менять маслосъемные колпачки?
Добавлено: Ср май 25, 2016 17:38
trax777
Всем привет!
Подскажите способ как заменить маслосъемные колпачки не снимая головки блока? Знаю дедовский способ с веревкой, но насколько он поможет, ведь в 409 моторе клапана не сталкиваются с поршнями, т.е. места там предостаточно, либо километр веревки в цилиндр запихнуть?
Re: Как менять маслосъемные колпачки?
Добавлено: Ср май 25, 2016 18:44
mudriy27
есть способ с подачей сжатого воздуха в цилиндр. вместо свечи вворачивается специально изготовленный штуцер и через него надувается 10 атм. сам так не пробовал, так что достоверность подтвердить не могу. пробовал когда то давно с веревкой на жиге менять, получалось.
Добавлено: Пн июн 27, 2016 07:43
Klaus
Видел как при помощи надувного шарика меняют. Плотный шарик в цилиндр, потом его надуваешь и спокойно работаешь. Сам тоже не пробовал.
