Освещение гаража.
Добавлено: Пт апр 08, 2016 17:06
Nordserge
Освещение имеется ввиду электрическое,чтоб о другом не подумали.
В моем гараже 4 лампы по 500 ватт,заблудиться невозможно,основные работы делать можно без подсветки,да и дополнительный обогрев.Показания счетчика"радовали" каждый месяц,в результате сменил на энергосберегающие.
Остался вопрос как оптимально сделать свет снизу из ямы.Кроме светодиода во лбу и переноски в зубах есть какие варианты?
Re: Освещение гаража.
Добавлено: Пт апр 08, 2016 17:13
Nordserge писал(а):Освещение имеется ввиду электрическое,чтоб о другом не подумали.
Другое - освЯщение чтоль? :D
Добавлено: Пт апр 08, 2016 17:14
Пожалуй, это самый оптимальный вариант. Ибо можно посветит туда куда залезть трудно.
Ну а стандартный вариант - лампы в нишах по бокам ямы.
А ТЫ АЛЕКСАНДР ЗАКНЧИВАЙ ФЛУДИТЬ В ТЕМАХ!
Добавлено: Пт апр 08, 2016 17:17
Nordserge писал(а): Остался вопрос как оптимально сделать свет снизу из ямы.Кроме светодиода во лбу и переноски в зубах есть какие варианты?
А если зафигачить стеклянный пол, и под ним светодиоды? :roll:
Добавлено: Пт апр 08, 2016 17:31
Cher61
Плафоны по бокам ямы в "антивандальном" исполнении и блок розетка+ выключатель,типа такого:
http://m.220-volt.ru/catalog-249548/
Добавлено: Пт апр 08, 2016 21:02
В.В.
Для гаража вообще, и ямы в частности, думаю, неплохо подойдёт "распределенное" (не точечное) освещение, с помощью светодиодных линеек. Посоветовал бы обратиться к Александр755 viewtopic.php?f=225&t=36134 , может остались у него наборы.
Добавлено: Сб апр 09, 2016 18:54
Nordserge
В.В. писал(а):Для гаража вообще, и ямы в частности, думаю, неплохо подойдёт "распределенное" (не точечное) освещение, с помощью светодиодных линеек. Посоветовал бы обратиться к Александр755 viewtopic.php?f=225&t=36134 , может остались у него наборы.
Спасибо,попробую.
Освещение гаража.
Добавлено: Сб авг 13, 2016 17:33
Вишер
Я не стал в яме делать свет, плафон в яме светит куда-то куда не надо. Переноска и налобник решают все проблемы. Розетка в яме всяко нужней плафона.
В гараже я сделал 6 точек освещения. ; по углам на потолке и 2 на стенах посередине. Так равномерней. По типам ламп, 4 энергосберегающие аналогчные 125 ВТ, 2 125 Вт ДРЛки-их я включаю редко.
